查看: 297|回复: 1
工程师需要掌握的7条二级保护TVS管选用技巧
发表于 2019-5-21 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 c9 l- A6 S, X; t; [. b& @+ E6 S7 K* U  e9 m' ?+ R3 h" z
TVS广泛应用于半导体及敏感器件的保护,通常用于二级电源和信号电路的保护,基本都会是用于在陶瓷气体放电管之后的二级保护,也有用户直接将其用于产品的一级保护。其特点为反应速度快(为 ps 级) ,体积小 ,脉冲功率较大 ,箝位电压低等。TVS管如何选型?TVS管有哪些选用技巧呢?下面就一起来了解下TVS管的选用技巧。
' E( s0 |* P! R( U
5 |: o. F( b5 X8 C# }4 M) ]. m9 e4 OTVS管的选用技巧6 j* s7 F% N! D- v
( B$ }- R6 P* q- M5 }& f9 @) }1 h% }1、 确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。: E5 O( Y  B' B
' T  k: C: T9 \. M+ w0 B( H& S; Q2、 TVS额定反向关断VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压。若选用的VWM太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。串行连接分电压,并行连接分电流。
. v9 Z! w  D' X. y) a1 |& m/ Z3 l# s: E. u8 G2 f0 z
3、 TVS的最大箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。
& E7 W' z" `! k! N/ |
! E& W1 l9 Q) C8 {$ @1 Y' y4、 在规定的脉冲持续时间内,TVS的最大峰值脉冲功耗PM必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定了最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。
1 x6 r. C* j9 _4 s1 ]5、 对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C的TVS器件。3 p3 b$ n' f+ L7 v
( z2 D  C$ U1 n+ M6 Z. q) S6、 根据用途选用TVS的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合理;多线保护选用TVS阵列更为有利。
" T$ Q9 |4 }7 _2 {5 z' L, M; b6 |8 d  f
7、 温度考虑。瞬态电压抑制器可以在-55~+150℃之间工作。如果需要TVS在一个变化的温度工作,由于其反向漏电流ID是随增加而增大;功耗随TVS结温增加而下降,从+25℃到+175℃,大约线性下降50%雨击穿电压VBR随温度的增加按一定的系数增加。因此,必须查阅有关产品资料,考虑温度变化对其特性的影响。# O  z* }' l/ R" t$ e" h  F" b
GMT+8, 2025-8-2 20:17 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
