查看: 576|回复: 0
DXP中如何设置个别走线阻焊层开窗?
发表于 2019-5-21 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电路中需要驱动8路继电器,当多路继电器闭合导通时电流大增,为保证实际效果,在加宽电流线的同时,希望去掉电流线上的阻焊层——绿油层,板子做出来以后,就可以往上面加锡,加厚线路,可以通过更大的电流。
3 M/ v1 G5 g. B+ N! @% ]5 p5 {" C* Z' Q; q
    1、如何在DXP中去掉个别线的绿油呢?3 R9 h8 d1 _4 R' b3 J2 w2 X5 ]
1 Z$ R  O# m  O
    方法如下:6 _/ w( {$ J" |
  `) d, M) ^! c" R
    A、在toplayer(或bottomlayer取决于预置线所在的层)中把这根线画好;B、在topsolder(或bottomsolder)层中画与这根线重合的线就可以了。
' v9 X8 K6 J: i0 {' G$ C" Z% b$ Q1 T" }1 h+ b4 S5 f! u
    这根线选用非电气线画。理由如下:soldermask层是负片,有东西的地方就没有绿油,没有东西的地方就有绿油。那么哪个地方不要绿油就在这层画点东西。
, h, @: D1 \% D" w5 m% c( [( S/ V# ?. Y# q' g9 |( R0 k( j
    2、如何在DXP中大面积的阻焊层开天窗呢?$ |- ~; K& E! u8 c( w
9 {8 `  i2 t# ~8 i$ D! }1 ^
    阻焊层开窗就是在topsolder层(或bottomsolder层),在需要的地方选用覆铜工具拖拽出相应的图形就可以了,虽然也是用覆铜工具,但不是覆铜,它只是表示圈起来的部分不要阻焊,没有网络的概念。
9 r) v7 N3 j! F; D0 `+ h' ?3 [7 K! {4 [" a! G5 M. A2 I* [( Y
    补充内容:) r0 i3 V8 f! z! B" G
/ h% Q2 B/ Q# n9 }1 y    1)topsolder为助焊层,说白一点就是说,有这个层的地方就没有绿油,如果有线路的地方就喷上锡了,没有线路的地方就是光板,所以很多人把这层以线路层结合用,可以用作上锡处理.
! B% s8 S, T: o5 E7 P% J2 R0 }- U/ G
$ n+ t! @2 _6 p( F% h0 Z+ h    2)toppaster为钢网层,这是通俗的说法,就是你交给钢网厂做网网,你需要交给他的就是这层
6 N$ |* W2 p& r$ f+ j$ p* \( ^, e* x+ G
    经常范的错误:2 g% L5 B0 \) Y/ ]# v. L
1 T( W5 \" P( N; j* h+ p, E    1)把toppasete层当作solder层用,要上锡的地方画上一个paseter层,结果因为用的是pasete层没有开窗。& W$ l! G+ K9 M1 `3 P
3 l% W" H+ I- t" f! K
    2)把solder层当作线路层跟助焊层一起用,以为有这个层的地方就有线路跟开窗,这是非常不对的。
# B, }/ t9 `; w" f* L; M: n
- N7 J) J( O  i: N0 k" o
GMT+8, 2025-10-9 05:21 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
