查看: 563|回复: 4
关于非屏蔽对称线缆的共模浪涌测试
发表于 2019-5-21 11:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神们,对于非屏蔽对称线的共模浪涌测试,标准中的测试CDN 如下:  要求耦合电阻为40ohm, 分配到每一线的电阻为NX40ohm,想问的是, 如果我把每根线直接先一端并接,然后把端接后的一端接在CDN中,cdn耦合电阻配40ohm,可以吗? 是不是和标准要求不符?非常感谢!
7 C5 Y, i# J. R+ C, a
: |! {* v! L( T( B- I
( H7 t2 f% l$ ?: \' ^1 V6 R* V, t
' w7 n( n3 S* n% R
发表于 2019-5-21 13:59 | 只看该作者
没看明白说的意思
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-5-21 15:35 | 只看该作者
    你的想法很好。但是这样做有他的不符合性。如果这样可行的话。设备厂家就不需要那么多电阻元件了,还可以降低成本呢。最主要的一点是,你先将他们并联,不就相当于几根线短路在一起了吗?如此信号线之间是不是会存在问题呢?
    发表于 2019-5-21 15:36 | 只看该作者
    两种接法对于浪涌电流分配到每根线上不一样。
    GMT+8, 2025-10-31 07:17 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
