查看: 3666|回复: 19
allegro 下怎么查看每个元件的
发表于 2009-5-15 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如线路图上有很多电阻,电容,
7 |! I: U6 ~. r1 K5 e% A7 O1 k5 D8 c3 a, w! r' y/ b
电阻的名字可能是R11,R12,R13,................7 K' p  J. _3 \: k: e3 t4 A5 P
电容的名字可能是c11,c12,c13...............
# k9 `5 K& p/ e5 Q
* X+ i! p9 x$ K我在用allegro看的时候,想让它显示出Top面上所有元件对应线路图上的R11,C11等。
) I3 t0 p8 y1 H  o4 a; Q* V7 {; L. \# _
0 _$ f5 J5 O/ I, G8 C怎么调可以把它调出来呢?
发表于 2009-5-15 10:08 | 只看该作者
Display-->Color/Visibility; T8 U0 H" \0 ^1 x0 R( X
Group: Components
6 M) \$ L- D4 }& \% F8 B! {0 s; Q6 SRef Des: 勾選
 楼主| 发表于 2009-5-15 10:15 | 只看该作者
非常感谢,调出来了,但问题是,这个ref des 太大了,比远见大几倍,我如果打印的话,全都叠在了一起,请问该怎样把字体调小点呢。
) y, c- Y- T+ O9 N
% Y5 N0 o* `. f% s+ oThank you again.
非常感谢,调出来了,但问题是,这个ref des 太大了,比元件大几倍,我如果打印的话,全都叠在了一起,请问该怎样把字体调小点呢。
! N% l% ^0 D$ U2 X- t- I  X" N1 a& t# j$ U" m3 X' ~- P! n+ w
Thank you again.
发表于 2009-5-15 10:17 | 只看该作者
Setup-->Text Sizes
 楼主| 发表于 2009-5-15 10:34 | 只看该作者
text blk: 是指的什么呢??* h: u; R, ?" N( b, B- X. l
+ ~8 d0 [" m2 b+ f( r
可不可以教下具体怎么调, 谢谢啦!
发表于 2009-5-15 10:51 | 只看该作者
text blk: 指的是字型號碼
- [7 k, L" l6 s9 f6 y1. 先查詢現在的字型是幾號4 X5 A) Q, E! q$ V
2. 再去text table編輯一個符合要求的字型大小
$ s3 H3 P% h% u  c/ N( v' g4 {7 u3. 用chang的指令將要變更的文字改成需求的字型大小的號碼" }2 |) C3 B0 k9 h5 l. y  P  W
或是在text table直接在現在字型號碼的資料上, 直接修改成你要的大小
 楼主| 发表于 2009-5-15 11:19 | 只看该作者
非常感谢,已经调整好了。
 楼主| 发表于 2009-5-22 14:59 | 只看该作者
发现个新问题,我只选择了
+ b4 i1 c4 k6 Y) Q( PRef Des 所对应的 display top, 没有勾选 display bottom, F  k. |4 E& ?& p
, L  r- Y. u$ p  ]$ V5 i* x- M+ U: ]/ K
理论上应该是只有top 层的元件显示出来,但发现一小部分位于bottom层的元件也显示了出来。
7 \5 `5 k5 s9 s9 K& @
! H6 q# o* X9 Z请问这是什么原因引起的呢?
 楼主| 发表于 2009-5-22 15:00 | 只看该作者
发现个新问题,我只选择了 ; L3 o- m' k1 S
: {/ Z* @* H' |% u+ w8 M" Z0 E# Y9 J8 V/ X9 C
理论上应该是只有top 层的元件显示出来,但发现一小部分位于bottom层的元件也显示了出来。( w+ m  U- d) U8 R! T
4 t9 ^. ^2 L8 l1 d1 J- K& p; y+ `请问这是什么原因引起的呢?
发表于 2009-5-22 15:59 | 只看该作者
不太清楚耶: y" E2 f5 E8 G2 U
試著將database check一下+ p8 v' L! b; E: E3 V8 @. C$ T
或是查一下其相關資料是什麼
发表于 2009-5-22 16:11 | 只看该作者
应该是不小心change到了bootom层
" G( R, ?7 h$ {; v" U- g0 m3 z楼上的你干嘛要打繁体,看起来费劲
13#
发表于 2009-5-22 16:15 | 只看该作者
12# interrupt ( @+ p; [. j  i! Y' s+ x. N5 |
很抱歉, 造成困擾, 但是我們是使用繁體的
14#
 楼主| 发表于 2009-5-22 16:34 | 只看该作者
繁体我看的很习惯阿 , 几千年繁体了,突然被几个鸟人改成简体,反而失去了原意。
  \. M# S4 q3 h9 _0 l* D, b
- q% n! L1 A+ a9 |: a2 _4 D' e/ p) G% E$ ?2 G1 x. [' G
我感觉是没有对齐,ref des和 components 没有对齐。 但不知道该怎样改,而且莫名其妙的多出很多三角形,不晓得是不是标示极性用的。$ G2 R  [% z2 j  S
4 L: m% Y, T+ r请看下图:
* R! l' H+ j6 _* |: ]3 f* }3 [8 X6 n& |3 B0 X! F7 {  E
新增Microsoft Word 文件.doc (124 KB, 下载次数: 11)
15#
发表于 2009-5-22 16:37 | 只看该作者
估计是台资的,只有台资才用繁体
GMT+8, 2025-7-28 07:17 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
