查看: 453|回复: 4
原理图层次设计的注意事项
发表于 2019-5-20 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
层次原理图设计:' b5 z$ t3 u. R( T+ K
1.从上到下设计,思路是先搭框架再“设计/产生图纸”生成每个模块的下阶图纸,保持每个模块离图端口名称不变,可以把模块图纸分发给团队成员各自设计。然后汇总到一个项目文件下,在AD工程界面删去过去下阶图纸并添加新汇总图纸,再更新框图目录就可,后面重新标注和ERC检查。
  q' U2 E0 y5 T, x$ Z& L1 K  T% U$ R. T7 p8 D0 ~$ j" `( R
2.从下到上设计,思路是以模块为主线,组合搭配构建系统,在AD工程界面添加已有模块图纸并在图纸上放置对外端口,并新建一页空白图纸,空白图纸上”设计/create sheet symbol",再模块间连线,
后面重新标注和ERC检查。
% l1 J6 G; a" _
7 U; H/ Z7 |, B4 T4 z$ p7 X6 k
1 F5 q+ ]! P- ^4 J4 l/ S5 F
注意:
* _: L) u* u& p6 v7 _" M$ x
1.生成下阶原理图后,注意保存哦,否则关闭窗口就会把它删掉的;
% f( M7 x  ~: J% ?: X7 ?  C
2.选中PROJECT编译后,才会生成二阶段原理图。
( w5 Q7 {0 `/ j8 x
发表于 2019-5-20 21:58 | 只看该作者
学习了,大师
发表于 2020-1-10 14:46 | 只看该作者
有orcad的吗
GMT+8, 2025-11-5 07:18 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
