查看: 606|回复: 0
快速了解K4B2G1646F-BYK0
发表于 2019-5-20 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
快速了解K4B2G1646F-BYK0
2 g6 w. y0 ^! f- E# N/ I6 W2 I" g# h5 v# M% c1 w' e
      K4B2G1646F-BYK0组织为16Mbit x16 I / O x8 bank设备。对于一般应用,该同步器件可实现高达1866Mb / sec / pin(DDR3-1866)的高速双倍数据速率传输速率。9 Z5 v  ?0 S( q3 v' i
      该芯片的设计符合以下关键DDR3 SDRAM特性,例如发布的CAS,可编程CWL,内部(自)校准,使用ODT引脚的裸片终端和异步复位。
3 [3 h4 i( F* o0 c- Q$ K: A: ^      所有控制和地址输入都与一对外部提供的差分时钟同步。输入被锁存在差分时钟的交叉点(CK上升和CK下降)。所有I / O都以源同步方式与一对双向选通(DQS和DQS)同步。地址总线用于以RAS / CAS多路复用方式传送行,列和存储体地址信息。 DDR3器件采用1.35V(1.28V~1.45V)或1.5V(1.425V~1.575V)单电源和1.35V(1.28V~1.45V)或1.5V(1.425V~1.575V)VDDQ工作。K4B2G1646F-BYK0器件提供96球FBGA(x16)。  S* f/ }, ]* T3 O3 b% j
7 K! w& k, I  S  [& _3 c( P
特征/ b* r4 L# j* t% W- a7 X
·JEDEC标准1.35V(1.28V~1.45V)和1.5V(1.425V~1.575V)5 s/ {9 q; |7 @7 U- y; m# H" i
·VDDQ = 1.35V(1.28V~1.45V)和1.5V(1425V~1.575V)2 _$ a9 d# P" T4 J; |
·400MHz fCK,800Mb / sec /引脚,533MHz fCK,1066Mb / sec /引脚,
! x2 j  {4 G2 _3 w, C5 A4 i667MHz fCK用于1333Mb / sec /引脚,800MHz fCK用于1600Mb / sec /引脚! I9 D/ T0 n0 u. c2 Y
933M HzfCK,1866lvMb / sec /引脚
6 i& ?# G7 D( C) [3 D; V·8Banks: J: R' K- j3 N/ T/ v) y
·可编程CAS晚期(CAS):5,6,7,8,9,10,11,13
; E4 q4 f( s4 Z' \- H& g·可编程附加延迟:0,CL-2或CL-1时钟) g/ ~* k2 V3 X( z0 Y2 t- k' E
·可编程CAS写延迟(CWL)= 5(DDR3-800),6
( u1 v. k8 k6 P3 f7 S(DDR3-1066),7(DDR3-1333),8(DDR3-1600)和9(DDR3-1866)3 ?! d, Y- s& \. A# N% }! a
·8位预取+ r" m! m9 \3 Y5 r/ @+ G& Y$ T, L: m
·突发长度:8,4,tCCD = 4,不允许无缝读取或写入[使用A12或MRS即时进行]
* M/ V/ L# \" M# G·双向差分数据选通0 [5 M5 r. s- ~
·内部(自校准):通过ZQ引脚进行内部自校准(RZQ:240ohm±1%)
1 G" p$ }5 s6 Y. _9 K6 W1 h·使用ODT引脚进行裸片端接
/ R+ d3 z4 q3 Y; S/ u2 K. O·平均刷新周期7.8us低于TCASE 85 C,3.9us,85 C-EASE <95 C
& V" p" v; W- n$ Q# ?+ x" _6 B·支持工业温度(-40.95 C)
& x$ M# d) S$ _/ i8 P-tREFI 7.8uS at-40 C S TCASEs85C
5 W& x/ E+ }2 V, G1 u+ f9 j/ O-tREFI 3.9uS,85OC <TCASE≤95C
) U# e2 _% m3 s' ^·异步复位
! m7 N- p& o" u8 E# Q2 B+ }2 ^5 g·包装:96球FBGA-x16) o. p, {* ~  s# W4 P
·A1lof无铅产品符合RoHS标准. L# N% R; D8 s5 }( F5 F; T6 b, D
·所有产品均不含卤素. X0 J6 k7 ^6 J
$ p+ T9 A/ v" E5 P
GMT+8, 2025-10-9 05:21 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
