四个关键点助你提升反激电源轻载效率 + Y( j% j/ a7 s7 r: V
9 K2 }" Y3 b3 ~" ]2 I在这个科技飞速发展的时代,人们对科技产品的自动化和网络化需求越来越强烈。因此就要求科技产品拥有待机功能作为支持,但是即便是在待机模式之下,还依旧是消耗能源的,这就造成了一定程度上的能源浪费。所以当务之急,是寻找一种提高工作效率和轻载能效,但又降低功耗的方法。5 ^4 d9 _3 q/ u$ K7 ?, G! y
) q! o4 n/ s0 \; Z4 @; w本篇文章将以反激式开关电源为例,通过几个方面来提升轻载效率和降低待机功耗。4 y' \; h: b/ p1 V
3 J L7 x \$ E: p* K. _
" w% {; Y% R; b; I4 w* C, t, D
表1 轻载能耗标准 ' y+ C$ L2 b, w! p0 g5 `2 G/ b
3 C( T9 J9 z5 S. v: q
1、开关MOSFET的损耗通常可以分为导通损耗、开关损耗、驱动损耗等。前两种是MOSFET的主要损耗。在轻载和空载情况下,原边电流的峰值和有效值都会明显降低,这时候的开关损耗是主导因素。而开关损耗与Vds电压、开关频率有着直接的关系。因此,减少MOSFET在轻载和空载时的损耗,可以通过使用QRC 模式的反激芯片和具有降频、间歇工作方式的芯片来实现;6 l6 H- X6 b* ?: i9 J. ^2 G
' H; Q! x3 x) a, B* G1 v2、使用具有HV启动功能的芯片,这样可以避免启动电阻产生的损耗。另外,要选择合适的X电容泄放电阻;
, U* ]& n, _) h7 Z; M! y4 V; I: W4 R
3、对反馈线路的优化。选择CTR高的光耦、低工作电流的基准431以及较大的输出电压取样电阻都可以一定程度的降低待机功耗。当然,同时也要考虑到对Dynamic的影响;
7 n" k% d) ?0 s% f/ V8 }( o8 K4 I8 W# U) m6 n6 J% ?
4、对吸收线路的优化。传统的RCD嵌位线路会造成比较大的损耗,相对而言,使用TVS嵌位也可以提升轻载能效和待机功耗;
# o$ m$ D* n: {0 x0 [: t6 h# h
2 i: D) r8 j! g5 x- H( G4 j此外,使用ZFB比较大的芯片,以及优化变压器的设计也会起到一定的积极作用。% m/ D9 M* _; u1 _6 a. y) ^' Z9 Z
0 Y I' |* y$ `& x/ ]. s: a
相信有些技术基础的朋友已经看出来了,想要在反激式开关电源当中降低待机功耗并提高轻载能效,就需要对反激拓扑线路进行细致的分析。揪出每一个产生损耗的源头,逐一进行分析。并从中总结出经验和知识,不断丰富自身的设计知识。
% f! F9 X! F1 `2 B! C |
