查看: 254|回复: 1
FPGA应用三个层面
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-5-21 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    FPGA应用三个层面
    - \) s8 x# ~3 N) D; y3 U% \9 J  U, W" T7 X& K. v' e
    FPGA应用可分为三个层面:电路设计、产品设计、系统设计
    - Y- q8 X1 J7 U' J  F( z$ M1.系统级应用8 m1 C1 A! M$ f5 ^; S. A
      系统级的应用是FPGA与传统的计算机技术结合,实现一种FPGA版的计算机系统如用XilinxV-4, V-5系列的FPGA,实现内嵌POWERPCCPU, 然后再配合各种外围功能,实现一个基本环境,在这个平台上跑LINIX等系统这个系统也就支持各种标准外设和功能接口(如图象接口)了这对于快速构成FPGA大型系统来讲是很有帮助的。这种"山寨"味很浓的系统早期优势不一定很明显,类似ARM系统的境况但若能慢慢发挥出FPGA的优势,逐渐实现一些特色系统也是一种发展方向。
    * j* _+ G5 [; E1 r6 F5 }若在系统级应用中,开发人员不具备系统的扩充开发能力,只是搞搞编程是没什么意义的,当然设备驱动程序的开发是另一种情况,搞系统级应用看似起点高,但不具备深层开发能力,很可能会变成爱好者。
    1 b. P+ z" C& l8 y; @& K; u/ e2.电路设计中FPGA的应用0 s5 K! p& d8 V- N
      连接逻辑,控制逻辑是FPGA早期发挥作用比较大的领域也是FPGA应用的基石.事实上在电路设计中应用FPGA的难度还是比较大的这要求开发者要具备相应的硬件知识(电路知识)和软件应用能力(开发工具)这方面的人才总是紧缺的,往往都从事新技术,新产品的开发成功的产品将变成市场主流基础产品供产品设计者应用在不远的将来,通用和专用IP的设计将成为一个热门行业!搞电路设计的前提是必须要具备一定的硬件知识.
    + e, @9 p- \0 N; Z" c  [* Y4 Q3.产品设计
    ; O7 q: |4 `" {" @. T6 R+ R  把相对成熟的技术应用到某些特定领域如通讯,视频,信息处理等等开发出满足行业需要并能被行业客户接受的产品这方面主要是FPGA技术和专业技术的结合问题,另外还有就是与专业客户的界面问题产品设计还包括专业工具类产品及民用产品,前者重点在性能,后者对价格敏感产品设计以实现产品功能为主要目的.
    ' w. d" O; x9 Z# Q8 d- YFPGA技术是一个实现手段在这个领域,FPGA因为具备接口,控制,功能IP,内嵌CPU等特点有条件实现一个构造简单,固化程度高,功能全面的系统产品设计将是FPGA技术应用最广大的市场,具有极大的爆发性的需求空间产品设计对技术人员的要求比较高,路途也比较漫长不过现在整个行业正处在组建"首发团队"的状态,只要加入,前途光明产品设计是一种职业发展方向定位,不是简单的爱好就能做到的!产品设计领域会造就大量的企业和企业家。
    - U7 e/ C$ V/ \6 ^/ M; _$ e1 U+ E) J) m0 U) K6 U' Y4 N
    GMT+8, 2025-10-9 20:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
