查看: 705|回复: 5
有几个波整流谐波问题
发表于 2019-5-20 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近小弟遇到一个疑惑,希望大神帮忙分析下,
$ H% {. s8 j% o! X6 G0 |! B# N9 M6 W4 h# s& j! j
情况一:市电220v,50Hz,经过一个二极管半波整流后,直接供给电热丝负载。. X$ D$ I5 C9 s( y
0 l! H; Z( Q, X6 G  b( r情况二:市电220v,50Hz,经过一个二极管半波整流后,加了一个电容滤波,把电压“拉直”,供给负载。) z4 o8 u& N7 _
& t: F* K0 @: u
, L  @& H3 ]1 O7 E6 \请问以上两种情况,哪种情况下,该产品的谐波会比较差,请大神帮忙分析下,/ c' z4 C& V$ i9 O6 I! z
4 z  m) B: d; G# L: Z
非常感谢。
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-5-20 21:26 | 只看该作者
    电容对谐波有滤波作用吧
    滤波电容减小了导通角,所以谐波会恶化。 另外提一句题外话,象加热器这种听上去有一定功率的负载,尽量避免用半波整流供电,除非是做成两个负载, 正负半周负载对称。半波整流给交流供电回路强加了一个直流偏置  详情 回复 发表于 2019-5-20 23:27
    发表于 2019-5-20 23:27 | 只看该作者
    随风飘远 发表于 2019-5-20 21:266 [. U7 E# y+ }/ C
    电容对谐波有滤波作用吧
    # e5 M' \, e8 f# ~滤波电容减小了导通角,所以谐波会恶化。9 C- ^5 M4 s' J( w2 \9 l9 D/ G
    6 C  x6 n5 F- }' J4 F8 w0 |
    另外提一句题外话,象加热器这种听上去有一定功率的负载,尽量避免用半波整流供电,除非是做成两个负载, 正负半周负载对称。半波整流给交流供电回路强加了一个直流偏置,对电网“卫生”不利。同一个供电回路中如果有对直流偏置敏感的器件和设备, 如环形或R型电源变压器, 可能造成这些器件因磁饱和而效率减低或工作不正常。
    8 H6 t) R! K' |" T) ?- m
    听君一席话 收获非常多。 直流偏置 对磁性器件的影响以前都没考虑过  详情 回复 发表于 2021-3-5 11:04
    发表于 2019-6-3 14:13 | 只看该作者
    看看学习了
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-3-5 11:04 | 只看该作者
    canatto 发表于 2019-5-20 23:27
    5 \* O. O# U- E, i' c6 p滤波电容减小了导通角,所以谐波会恶化。
    " q! E/ Q  s3 i
    5 _4 r- r' [; F- N6 @9 \1 B$ K另外提一句题外话,象加热器这种听上去有一定功率的负载,尽 ...
    ( w: ], [: f6 ~2 X6 X: B/ I! P- G听君一席话 收获非常多。 直流偏置 对磁性器件的影响以前都没考虑过  f6 X4 c' ~& l
    GMT+8, 2025-10-26 21:13 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
