查看: 578|回复: 2
接地线和PE之间会不会形成环路干扰?
发表于 2019-5-20 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大神,在如图简单示意中,如果一个设备的机壳有单独接地点,该接地点经汇流排接到总汇流排,而TN-S供电系统中的PE线也接机壳,在配电箱接汇流排后,也通过接地线接到了总汇流排,那么在“PE->机壳->接地线->汇流排->接地干线->总汇流排->接地干线->汇流排->PE”形成这样一个大环,会不会导致干扰呢?9 Z5 v6 J5 W: n- [8 T  h
在实际应用中也可能是两个汇流排不直接接到一个汇流排上,而是在建筑物内等电位接地,这样影响是不是会更大?非常感谢!
/ G1 n/ ^9 V; |) M
发表于 2019-5-20 12:51 | 只看该作者
都要求这两个接地阻抗很小,回路作用不明显
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-5-24 14:40 | 只看该作者
    这个图不是书上的东西吗
    GMT+8, 2025-10-31 08:33 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
