/ E" ]( W! J3 M* A8 k+ q
+ N# T7 n$ g7 f( V+ j! @% [: j! wDC-DC直流电源模块的选择要点 2
3 b3 N; [0 t8 b7 d# P# w& b) R7 b2 C! }4 R _3 v7 Q" k& w; Z' d
由于计算机的设计和结构决定了它应在特定的电压范围内工作。当电涌超出计算机能承受的水平时,计算机将出现数据乱码,芯片被损坏,部件提前老化,这些症状包括:出乎预料的数据错误,接收/输送数据的失败,丢失文档,工作失常,经常需要维修,原因不明的故障和硬件问题等等。
# H# }& \- d4 c雷电电涌远远超出了计算机和其它电气设备所能承受的水平,绝大多数情况下,造成计算机和其它电器设备的当即毁坏,或数据的永远丢失。即使是一个20马力的小型感应式发动机的启动或关闭也会产生3,000-5,000伏的电涌,使和它共用同一配电箱的计算机在每一次电涌中都会受到损坏或干扰,这种电涌的次数非常频繁。
% y$ x' k3 k3 d3 {* C
$ j# @8 @' J- F/ z; R! J电涌会损坏那些电气设备?
2 J$ l& c8 H: j( H+ W含有微处理器的电气设备极易受到电涌的损坏,这包括计算机和计算机的辅助设备、程序控制器、PLC、传真机、电话、留言机等;程控交换机、广播电视发送机、微波中继设备;家电行业的产品包括电视、音响、微波炉、录像机、洗衣机、烘干机和电冰箱等。美国的调查数据表明,在保修期内出现问题的电气产品中,有63%是由于电涌造成的。
, L8 A( ^0 p7 g' c3 `. m7 M
( c; j! s% @) q; l电涌的来源
" Z6 s( { g5 T% Z! l: M2 |* m电涌可来自电气装置外部,也可来自电气装置内部,即来自电气装置内的电器设备。来自外部的电涌 这种电涌由雷电或公用电网开关的投切引起,这两类有害的电源扰动都可扰乱计算机和微机信息处理系统的工作,引起停工或永久性设备损坏。
$ O- Q5 x) W2 q1 d, ] K8 w& w. E8 X4 {- g1 f
当云层上有电荷储蓄,云层下表面产生极性相反的等量电荷时,将引起雷电放电。其后的情况就象一个大电池组或一个大电容器的放电那样,云层和地面间的电荷电位高达若干百万伏。发生雷击时以若干千安计的电流通过雷击放电,经过所有设备和大地返回云层,从而完成电的通路。不幸的是这个雷电通路常常取道重要或贵重的设备。电涌防护的关键概念是给雷电感应电流提供一个通向大地的短捷有效的通路。来自内部的电涌 来自内部的电涌是经常发生的,诸如来自空调机、空压机、电弧焊机、电泵、电梯、开关电源和其它一些感性负荷的电涌。
) G5 K. z( ?7 d! u/ w" E$ r n8 m$ L8 N" v7 w1 o
平均故障间隔时间; K$ }8 `8 V, c$ R& ~2 r: |
很多DPA系统都要求高度的可靠性,这就对平均故障间隔时间(MTTF)提出了要求。在这里要提醒读者,仅凭产品说明书上的数据是不能评价某个产品可靠性的优劣的。- T) ~$ h8 E2 v
0 O B' o- W3 Z) Q( [
造成这个问题的原因是,目前国际上尚未制定出公认的关于MTTF指标的定义和计算标准,各厂商普遍使用的是美国军用标准MIL-HDBK-217F中的“一般情况下的”可靠性预测方法,以及Bellcore标准TR-NWT-000332中的电信设备模型。不过,即便是声称遵照同一标准推算出来的MTTF指标,常常也不一致。在变换器投入使用之前,任何MTTF指标都毫无意义。温度对可靠性有显着的影响,经验公式是:环境温度每升高10℃,器件寿命将缩短一半。: h8 l7 }1 D9 I
* ^+ V# [' X" A# C/ S* f7 E有关统计数据表明,模块电源在预期有效时间内失效的主要原因是外部故障条件下损坏。而正常使用失效的机率是很低的。
: W8 d9 N1 c( @3 {4 y0 W功耗和效率
+ j( C* _8 X! ]! b* u/ n+ y根据公式0 i( v$ e# u' B$ a: L) {
+ a4 @6 W5 \+ N1 X# I! `其中Pin、Pout、P耗分别为模块电源输入、输出功率和自身功率损耗。由此可以看出,输出功率一定条件下,模块损耗P耗越小,则效率越高,温升就低,寿命更长。当然损耗越小也更符合节能的要求。
. x/ w1 J9 w4 e& d6 E, O
7 A3 Z+ i; T4 m1 Y4 [* {软开关技术:为提高变换器的变换效率,各种软开关技术应用而生,具有代表性的是无源软开关技术和有源软开关技术,主要包括零电压开关/零电流开关(ZVS/ZCS)谐振、准谐振、零电压/零电流脉宽调制技术(ZVS/ZCS-PWM)以及零电压过渡/零电流过渡脉宽调制(ZVT/ZCT-PWM)技术等。采用软开关技术可以有效的降低开关损耗和开关应力,有助于变换器变换效率的提高。8 s& b; t, O0 o6 v0 B
6 ~$ S: O `# s9 C直流电源模块的选择需要考虑的因素比较多,但是本篇文章对每个需要考虑的因素都进行了详细的讲解和分析,大家可以根据自己的设计需要来选择适合的DC-DC电源模块方案,从而优化自己的设计.
, b* l/ Y% }: v1 z; p
9 S* G4 [) W& _' L' R; @+ J" r3 F# ?0 g+ b5 f
