查看: 863|回复: 9
【求助】稍复杂的原理图,处理器和USB电源部分的,有一些不懂之处请教大家。
    2019-11-28 15:03
    发表于 2019-5-18 19:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    麻烦大家帮忙看一哈,这个图我看了两三天了,还是不能完全明白。这个原理图只是一部分,全部的比较大,大家需要看的话我可以发。
    : u; {1 {* N8 \" }8 s" E: ]+ }+ _+ r0 U
    主要问题就是:据我推断,该图本身应该实现的功能,与原理图中展示的功能,对应不上。7 U/ j" Q6 t" v' `% k
    图中VCC_5VD_IN为外部直流电源输入,VCC_5VD为转换得到的板子上的5V供电。% K- X" e* m' k5 H8 |5 b
    该图本身应该实现的功能,我结合全部的原理图推断是这样的:2 e2 Y" u: l8 T. L
    ' _  S5 z; ]5 z8 y5 X1.给板子上的芯片供+5V电;6 b. O+ G! j$ J4 U1 X7 h8 A9 Z
    2.当板子的芯片发出USB供电信号时,给板子的USB接口的电源部分供5V电;
    ( x% Z6 t/ ]' F3 z" o9 ^1 a9 f" T但是,结合芯片手册,怎么也推导不出来这两个功能。4 ^- n7 |: M6 j7 ?1 j
    有一个关键点是TPS2087D的EN2和EN3,低电平使能,但是却连接到了直流电源VCC_5VD_IN,这导致2、3通道一直处于关闭状态,我分析到这就卡住了。
    5 f+ H/ i1 ?/ [* P- [6 p" C大家看还有什么不明白的可以问我,希望大家能提供一些帮助。8 O  E; `' B  J/ d1 w
    / _' K- d9 N1 L5 v
    附上我查到的TPS2087D、TPS2068DGNR和SN74AHC1G04DBVR的信息。
    # N8 v# k# k# K# `* A4 B* bTPS2087D是一个四通道配电开关,EN低电平使能。3 B. }( Y9 U1 o- v
    TPS2068DGNR是一个单通道配电开关,EN低电平使能。( r9 r2 d4 t0 b, f$ b# S
    SN74AHC1G04DBVR是一个反相器,USB_DRVVBUSn输出高电平表示启动USB供电,经反相器输出低电平使能TPS2087D。- f8 o* |* p5 K* G$ {$ S
    " a# u2 F& o) }0 S
    ' R. h3 H( p1 n
    $ c1 O* R7 \' r! T/ ~/ a
    ; R# u, e8 d# \) Z; X7 T
    USB及处理器核心电源原理图
    USB及处理器核心电源原理图
    发表于 2019-5-19 12:26 | 只看该作者
    IMX6的原理图。无非是一个USB过压过流保护
    发表于 2019-5-19 17:41 | 只看该作者
    USB_IN电压过高过低去推
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-5-20 08:38 | 只看该作者
    待高手分析
    2019-11-28 15:03
     楼主| 发表于 2019-5-20 10:28 | 只看该作者
    这个问题我在电子工程世界论坛上也问了,目前的猜测大概是这样的:
    ; C, a6 ^" Y5 V$ s之前我一直搞不清楚使能管脚的问题,其实EN2、3被下拉电阻下拉了,所以如果没有直流电源VCC_5VD_IN时,也是使能的。
    " X- h( ~! N0 G& z9 H9 \$ |1 e猜测该板子的功能:
    ; p* X* u$ g* E$ b1 N; A" T1.当VCC_USB0_IN电压为0、VCC_5VD_IN有5V电压时,由于TPS2087的OUT3失效,故TPS2068工作,产生VCC_5VD电压,给板子供电;此时EN2、3失效,* e9 E% p, C# T/ {0 t
    2.当VCC_USB0_IN电压为5V、VCC_5VD_IN电压为0时,由于TPS2087的OUT2、OUT3使能下拉电阻,使能有效,所以OUT3输出5V电压,进而使TPS2068失效,同时带动OUT2也输出5V电压,此时板子的芯片产生EN4使能信号,带动OUT4输出5V电压,从而实现对USB输入电压VCC_USB0_IN的稳压功能。
    郁闷
    2025-3-25 15:59
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-5-21 10:51 | 只看该作者
    " j7 a5 ]4 s- |, Y2 B' q5 ], Y8 w: ~' [' J( O$ B9 b
    6 10 in out看下引脚说明,如果是IMX系列估计一般都是多供电源互相使能关断那种
    谢谢指点!  详情 回复 发表于 2019-5-21 11:57
    2019-11-28 15:03
     楼主| 发表于 2019-5-21 11:57 | 只看该作者
    apeng168 发表于 2019-5-21 10:51
    1 i8 \+ p3 h9 m1 O6 10 in out看下引脚说明,如果是IMX系列估计一般都是多供电源互相使能关断那种
    # w9 F4 u0 w0 ]) i谢谢指点!
    . b  R' n/ N0 K4 W* W/ f- e
    郁闷
    2020-5-8 15:15
    发表于 2019-5-24 10:35 | 只看该作者
    猜测该板子的功能:实现USB和外部直流电源兼容供电以及外部直流电源给USB供电给其他设备充电。% x4 ~  K( ?% E  |+ _  W  [! i
    1.外部直流电源供电时,VCC_5VD_IN为1,TPS2087的OUT3失效,VCC_USB0_IN_K为0,故TPS2068工作,产生VCC_5VD电压,给板子供电;此时通过控制USB_DRV信号可控制TPS2087的4通道开关,也就是是否给USB供电。
    ! s/ s+ d1 H  i! i4 ]0 m2.当外部直流电源不给电,USB接口给电时,VCC_5VD_IN电压为0时,由于TPS2087的OUT2、OUT3使能下拉电阻,使能有效,OUT3输出5V电压,进而使TPS2068失效,同时带动OUT2也输出5V电压,给板子供电。
    2019-11-28 15:03
     楼主| 发表于 2019-5-24 17:26 | 只看该作者
    hongzhuang 发表于 2019-5-24 10:35
    ' ~$ F1 Q! |+ i( ]. p猜测该板子的功能:实现USB和外部直流电源兼容供电以及外部直流电源给USB供电给其他设备充电。
    , ^1 r$ S9 I7 d+ o& z1.外部直流 ...
    ) D: j9 m# j; S# d: H% q' D9 H9 o7 u: h0 O6 n0 W; B; Y
    GMT+8, 2025-11-5 08:15 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
