查看: 1225|回复: 19
【帮帮我这个无助的新手吧!】简单的三极管电路分析
    2019-11-28 15:03
    发表于 2019-5-17 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大家好,俺正在研究一个用三极管控制上电顺序的电路,这个电路的部分如图。大家如果需要全部可以在下面留言。! P, w) j% Z$ a5 b8 I* ~5 M, K/ G
    该电路要实现的功能,我根据全部的电路图,理解为:
    ! P  M- x2 J. \3 g2 f. F8 {左图由输入电压1.3V控制三极管Q3导通,进而控制三极管Q1导通,进而控制EN_DCDC2变为高电平使能,若1.3V电压未产生,为0V输入,则EN_DCDC2不为高电平使能;
    3 T6 G; x8 r+ R& V右图的情况跟左图大致相同。* x, e" N2 l& N+ I2 ?  A+ C$ G
    我的问题是:我上网查了一些三极管的资料后,发现总也推不出这个功能。一个三极管还好理解,这两个三极管搞在一起了,就难办了。而且后边那个EN_DCDC2的电平到底怎么算呢?
    5 q. ^0 C" l( _: a3 x/ ?1 [俺本科时候模电没学好,献丑了……请大家帮帮我吧!
    & H" d! e: R- w
    2019-11-28 15:03
    推荐
     楼主| 发表于 2019-6-16 17:15 | 只看该作者
    tian2019 发表于 2019-5-24 09:24
    6 U$ ]$ y9 n7 s请看此图。
    " u- Y% S7 I8 w* T0 ?: F
    您好……您的这个电路图我又看不懂了,我当时想实现的功能是:用左侧的电压控制右侧使能,从而控制上电顺序。使能是高电平有效,所以感觉您这个图好像还不太对……0 G& G+ ^, g" \+ R/ }; K5 M! a" @
    当没有1.3V时,使能就变成高电平了,当有1.3V时,使能就变成低电平了,正好相反……
    2 ^9 a. g6 v8 Q# S+ l  {0 X: x
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2019-5-18 10:25 | 只看该作者
    Q3导通,Q1就不导通了
    6 ]0 @5 s+ W& [6 fNPN: VBE导通情况下,VC=VE==0V,如果VBE 不导通,VCE相当于断开的,C极通过电阻上拉到5V,那么C极电压就是5V.
    ) w) y. N3 D' u- |; @可以给楼主推荐一款电路仿真软件Multisim 12.0, ?8 Z" E5 O8 x4 r5 e, g, N
    可以看到每个点的电压电流情况,如下图所示,很直观$ D3 U% ^  [, Z8 |0 o. m+ O
    9 t& e0 X# {( d$ z) b. D
    2019-11-28 15:03
    推荐
     楼主| 发表于 2019-5-18 09:24 | 只看该作者
    随风飘远 发表于 2019-5-17 22:22
    ; ^" g) O) @5 y, C; t: S) A去掉三极管Q3,则Q1导通。显然三极管Q3可以控制Q1不导通,在Q3饱和状态时Q1不导通,所以要看三极管Q3的饱和 ...
    / G2 d& b3 a- v! o! L忘了说了……三极管都是NPN型硅材料。谢谢你的回答!我大概已经整明白了。
    0 B" \! H2 T( d6 S' y
    2019-11-28 15:03
     楼主| 发表于 2019-5-17 21:32 | 只看该作者
    我大概明白了……9 f5 ^" t* S2 s! ~
    没有1.3V的时候,三极管Q3不导通,Q1导通,所以 EN_DCDC2 = 0.2V
    3 P% Y# \8 o: h; N" B有1.3V的时候,三极管Q3导通,由于Q3导通导致Q1的 Vbe = 0.2V,进而导致Q1断开, EN_DCDC2被上拉电阻把电压拉上去了。
    7 A( B/ `1 N0 n0 t, ~自问自答,我真聪明!/ U4 M7 x! s" X# w% \) j  B
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    admin + 5 赞一个!
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-5-17 22:22 | 只看该作者
    去掉三极管Q3,则Q1导通。显然三极管Q3可以控制Q1不导通,在Q3饱和状态时Q1不导通,所以要看三极管Q3的饱和参数
    忘了说了……三极管都是NPN型硅材料。谢谢你的回答!我大概已经整明白了。  详情 回复 发表于 2019-5-18 09:24
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    admin + 5 EDA365有你更精彩!
    2019-11-28 15:03
     楼主| 发表于 2019-5-18 12:45 | 只看该作者
    lize314 发表于 2019-5-18 10:25+ C7 c4 s9 H7 v: U# I" S5 q
    Q3导通,Q1就不导通了7 {$ q- ?8 H) p) m7 ]* o
    NPN: VBE导通情况下,VC=VE==0V,如果VBE 不导通,VCE相当于断开的,C极通过电阻上拉 ...
    ) B% y; @6 [5 O; q2 E1 ?
    谢谢大佬!我总担心很多芯片那个仿真软件上没有,比如TI的电源芯片。
    5 ?) |* z7 `6 y& ^6 S" _1 {# v
    奋斗
    2020-4-7 15:56
    发表于 2019-5-20 15:08 | 只看该作者
    ( s/ d9 ~5 g; e+ w0 LQ3导通,Q1就不导通了! `0 @9 n- D/ A' p9 p
    ' {+ W1 e1 p; ~- K( @- R
    TI好像有專用工具吧,在網站上可以下載的
    8 I" G; L$ d' h% m4 }* ^" p) @
    哦酱紫,之前一直都不知道,我查查,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-5-21 12:04
    发表于 2019-5-20 16:51 | 只看该作者
    使能电平转换
    发表于 2019-5-21 10:05 | 只看该作者
    为啥不用负载开关做上电控制,可以电流保护、热保护、控制上电时间缓启动,外围电路也简单。
    谢谢!俺是初学者,想着先弄懂一个图再说……负载开关记下了,把这个弄懂再看。  详情 回复 发表于 2019-5-21 12:04
    2019-11-28 15:03
     楼主| 发表于 2019-5-21 12:04 | 只看该作者
    Tony_zhang 发表于 2019-5-21 10:059 [: y- @! g* h9 p& u8 ], x
    4 z$ R% V7 f. A- }, ~
    谢谢!俺是初学者,想着先弄懂一个图再说……负载开关记下了,把这个弄懂再看。1 A2 F, }8 `. M2 x  j
    2019-11-28 15:03
    不忘本心 发表于 2019-5-20 15:08
    * w1 \+ W1 H' N4 ~TI好像有專用工具吧,在網站上可以下載的
      Y% v/ ]  \8 a7 Z: V
    哦酱紫,之前一直都不知道,我查查,谢谢!6 g/ r; U3 p, X
    13#
    发表于 2019-5-24 09:16 | 只看该作者
    上图的2个三极管,只要用一个也能完成控制功能,还省些。
    2019-11-28 15:03
    15#
     楼主| 发表于 2019-5-24 17:28 | 只看该作者
    " }, N" T2 \0 M2 R1 @
    ! H7 `. F1 \8 d0 [  j( ~1 X: j
    GMT+8, 2025-11-2 00:59 , Processed in 0.187500 second(s), 37 queries , Gzip On.
