查看: 347|回复: 1
菜鸟修改FPGA中已配置的引脚经验
发表于 2019-5-17 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
记录下自己在初学FPGA中遇到的小错误:  M8 W7 y2 R, r2 Y
1 可以使用quartus 打开qsf文件,进行修改。悬空的地方就什么也不写。保存关闭后编译。(未使用TXT打开编辑过,以后有空试一下)
( D  [; E: c1 O/ _! i2 或者可以直接在pin planner界面进行删除和添加,删除的时候注意,单击pin x后再DEL就可以。曾经选择整行,双击pin x 都不可以删除。5 J5 W( b! i) o3 T) {: n9 \: d4 D
3 在原理图添加引脚:要使用input output等引出来后再进行编译,才能在pin planner里显示出来。
+ B# S, N% `* i6 p- u& @+ h% D' J; `
另外1 在jtag下载时,不能顺利下载,经查看设备管理器 没有usb blaster的显示,手动安装驱动(路径C:\altera\90\quartus\drivers\usb-blaster)未果。后重新启动机器解决。
. x3 d4 x% j+ b; {, \  ]2 擦除3800机框的板卡上的STC单片机程序时,发现串口小板(USB转232)不好用。后来再冷启动时断电时间稍微长了一点后解决。猜测有可能是因为3800下电可能慢,关闭3800电源和重新上电之间的时间有点短,复位时间没有保证所致。2 J( _/ F1 W: b. B9 u6 t5 {  V
! h7 U9 v, V+ N1 t5 l" M/ b- O$ S5 t
发表于 2019-5-17 17:01 | 只看该作者
这个分享的就很棒 引以为戒
GMT+8, 2025-10-9 17:53 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
