查看: 568|回复: 2
怎么算电池放电时间?
发表于 2019-5-17 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位请教下,电池标压为4.4v 660mah。在电池电压为4v,放电电流20ua,怎么算电池放电时间?
/ o1 v% w+ X/ @/ Q
    2019-12-3 15:19
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-5-17 10:15 | 只看该作者
    电池放电时间不仅跟负载跟环境温度也有关系的,不同材质的锂电池、镍氢、锌锰电池都不一样,这个貌似没有统一标准,只能用测试的经验值估算了。4.4v时电池容量是660mah,有些电池到4V时可能只有一二百mah了。
    发表于 2019-5-31 15:15 | 只看该作者
    小电流放电,扣除放电保护电压部分容量后,一般都能够达到:时间=容量÷电流
    6 O7 S" P. I5 V" U如果恒压放电,要考虑DCDC效率和损耗. C2 R& w5 U; [, G5 ]
    另外要考虑温度影响,不同的温度,放电平台是不同的。
    GMT+8, 2025-11-2 00:59 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
