查看: 1074|回复: 4
什么是差分?差分阻抗定义。。。
发表于 2019-5-17 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
差分阻抗:+ O9 s* N+ x9 a+ x8 j. v
假定在某一瞬间我们将两根走线用电阻端
1 J, ]& ?6 r3 B" v% U" b  I' t接到地。因为i1 = -i2,所以根本没有电流. G3 e; S$ L. D! u/ |+ q  j
流经地。也就是说,没有真正的理由把电阻
4 @7 E, p; D: h, g+ y9 c8 b接地。事实上,有人认为,为了将差分信号
' ]1 y2 X5 q+ [- X4 P( [6 M和地噪声隔离,一定不能将它们连接到地。8 i& M6 p/ K  R6 k8 G/ r9 h/ o2 g
差模阻抗:+ z# Z2 m, [# l6 d( e8 m
共模阻抗:
1 c9 ^  v$ N0 u! [& l$ X
    2020-7-7 15:35
    推荐
    发表于 2019-5-21 15:10 | 只看该作者
    差分本质就是两根单端信号线。两根线是相互回流还是对地回流,是由差分线与地的距离决定的,你看:信号完整性这本书。
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-5-17 08:55 | 只看该作者
    理论上是这么一回事,实际工程应用上又是另一回事,i1不会完全等于-i2,因此还是会有电流存在的
    发表于 2019-5-17 12:22 | 只看该作者
    差分2根线必须同时走在一起,如果有噪声,那么可以认为2根线的噪声一致的,所以可以用2根线上的信号相减把干扰抵消掉
    发表于 2022-3-31 20:26 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-6 20:44 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
