查看: 6446|回复: 12
Allegro中巧用“allegro.jrl”文件恢复数据
    奋斗
    2020-7-22 15:05
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-5-15 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    allegro 软件异常崩溃或者误操作造成数据丢失怎么办?1、        打开BRD文件,File-->Script…-->Generate…选择“allegro.jrl”生成SCR文件。(注意:我们在重新打开brd的时候会新生成“allegro.jrl”并将此前的文件重命名为“allegro.jrl,1”/“allegro.jrl,2” 等,准确找到误操作时对应的.jrl文件非常关键
    : i: Z; M, z, f. x- E( t3 f4 g2、使用文本编辑器打开生成的.scr文件,找到最后几行命令,根据实际情况情况删除多少。以下是在结束设计时退出选择不保存,删除结尾两行,保存。(如果不知道删多少,那么删除5~10行)4 j4 {5 K; r/ `" l# Y+ }
    zoom in 3861.8 5432.2 & b+ k' q9 S6 `3 B; U
    : ]5 N9 N' ?2 p3 ^3 R6 o
    $ h9 Q4 ]/ P9 {2 t. o# u% T! ^* g* t! O7 B4 V! @2 a
    trapsize 76 V2 k# ?  w5 o! }# F8 b6 r% _/ z
    " S# G" E  c. h. C7 {) z1 j& \. T
    trapsize 100 ) X: Q! {7 N, _  u: B* I. K
    1 M# S2 E4 D/ M0 H; Iexit
      k& X" B5 c* Y- f* L0 l  \
    7 U' P4 T, z; ?: k! J2 e7 B* L  @- cfillin no
    0 c& _% c' y' P: Z/ o$ L
    9 x, g! F. D: `( s
    3、File-->Script…-->Browse… 选择刚保存的.scr文件-->Replay.等待执行完成即可。
    $ d* q' x+ f" s, l) M1 P3 I+ \2 v0 Q7 H- S% W  e, F. [
    -------------------------------------------------------------------------' x- X" S+ q& M
    ; u# G1 K. R% A9 e! Y* L% B& V整理自网络,感谢来自全国各地热衷于分享技巧的大神。5 w5 ?; u3 G5 g0 @; ?" C. d# d
      l/ _: Z; J+ t& k% C0 J' x
    2019-11-20 15:15
    发表于 2019-5-15 11:14 | 只看该作者
    之前试过一次,可惜操作太多,没实现
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-5-15 11:17 | 只看该作者
    恢复难度大啊
    慵懒
    2024-6-10 15:52
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-5-15 21:23 | 只看该作者
    试过,没成功
    2026-4-29 15:48
  • 签到天数: 346 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2023-9-22 10:51 | 只看该作者
    & p3 w% r* S: a4 @9 Y3 J* N9 m+ T$ J
    allegro 17.2
    , Z! T. r  Y( e7 P& sscr 裡增加  exit  5 V% }  Z. Z3 i1 |- Z
    fillin no
    ' _" M  A5 n3 M7 F' s( b" m" X7 `" G/ ]% G
    當運算到 exit 時 allegro 會直接跳出 , 沒存到 , 把exit 移出 才會正常.
    9 N0 s4 F4 l9 I5 V1 g7 j$ M8 L" q8 s, Z2 }- @- A1 i
    但一開始 scr 第一行 會多的 fillin yes , 回放scr 時會顯示  E-Command not found: fillin yes
    7 M; N6 A# O6 P; oallegro 沒動作
    + L7 V% }. B' M  ^( A如果直接移除第一行 fillin yes , 執行回放就會正常.
    ' l+ D  _- `3 n% U2 o( o
    郁闷
    2024-5-21 15:46
  • 签到天数: 158 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-9-23 12:07 | 只看该作者
    这操作与直接用*.sav恢复文件有何不同?
    有的时候不会产生.sav文件  详情 回复 发表于 2023-9-28 14:17
    发表于 2023-9-26 23:07 | 只看该作者
    这个操作好复杂哦
    发表于 2023-9-28 14:17 | 只看该作者
    9990 发表于 2023-9-23 12:073 s: y3 B6 S  d# s, Q
    4 r! j8 t5 L7 l' j3 _( S
    有的时候不会产生.sav文件
    发表于 2023-10-8 11:31 | 只看该作者
    7 Y% ~) l8 z! R. ~5 ]+ D+ f8 h恢复难度大啊
    GMT+8, 2026-5-7 20:07 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
