查看: 303|回复: 1
modelsim仿真文件的读/写操作
发表于 2019-5-15 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
modelsim仿真文件的读/写操作
" O; L' T0 c5 ~9 {- o
) A1 S$ Q; L7 @; H" [- F* u2 U1、读文件' z  f: i% I/ H
     方法1:
( j. k( }5 Y8 {4 j              integer i;                                        // 定义变量名,用于产生存储地址  I1 R6 |2 \, v1 Y3 }& z
              reg [15:0] din_mem[1535:0];       // 定义数据存储空间- X# y& T4 G- |' ^, x
              initia begin# e9 e3 [9 D# @/ H9 ^: ~
                  $readmemh("./文件名.txt",din_mem);  // 将相对路径中文件名.txt中的数据存储在定义的存储空间里5 R4 m7 E: P4 K- }# u
              end
+ ~; c, _, S0 I* N  ]             // 以下通过计数产生"i",即地址
2 v' g% B$ q6 X% T: \: o* `2 A             always @ ( posedge clk ). C/ o  n, P  g2 o! L# `) `
             begin
& p/ S7 P3 w0 g" f1 I                    if( rst )
2 s) t2 }2 `# j, X5 K                       begin9 H9 Y' L0 z4 O  o) t0 B
                              i <= 0;& a" }" ^  v& ~( f5 [2 c  A
                       end
: x4 \' q+ N2 Q2 Y, ?* s9 E                   else if( i !== 15535 )
* ^6 @$ X7 |( m                        begin0 _$ J- n4 e/ {0 g0 T
                               i <= i + 1'b1;
: g0 P8 ~. R6 u2 ]' y" W% j$ q+ t                        end6 z0 g5 k: r% D9 o
                  else6 P3 ?' h+ I; L4 w
                       begin0 Z+ v/ T* a5 l( v/ _7 C8 {' R
                              i <= i;5 y' W1 r/ a- h, t
                      end2 W7 m6 j. x  |/ {2 m3 V
          end7 ^  a3 v  l- H# X& {* |
* k9 [, A! ^$ Z. \$ j, [  //  p9 W5 c8 V" {* b
  reg flag;
! e) y7 l8 S5 |  always @ ( posedge clk )) ]2 h8 m# ~# R# b' V+ L6 Z
  begin: N. T; `5 r0 M/ ^' L
     if( rst )2 B: g7 n' M5 q+ b. X
        begin1 i: ?4 L" u1 ]- Q! {
           flag <= 0;
' m# x. ^+ [  @        end
$ c5 m7 O( Z+ l: l     else3 d6 u/ _  K' D& ^  O
        begin" V$ a# r4 O0 X8 o6 C
           flag <= ~ flag;9 b4 x2 O/ q1 P, B
        end9 r  s$ l, x3 y/ ?' q
  end
& y8 y& K% i$ g) y9 m: p: P! g. \' ^2 Z6 ]: f
; n  O1 G" X8 T) T' }$ Z  begin# v, Z& y( I8 }$ P+ w" G0 r+ z; G4 _$ s
     if( rst )" R' \  \! v/ F+ K
        begin
, c# I) o0 D9 g           ad80206_pada <= 0;    4 V& d( a$ \$ p( Y" O! e4 D
          end; v  B) y3 h! F* C6 t  G. C
      else, X' u7 ?& v9 `) y5 u2 x* p
         begin! h8 F) F% B" n( z- \. O4 o- I
            case( flag )
. b7 \2 z' R: _/ ^                 1'b0 : begin" i% E- d1 ]& h
                                 ad80206_pada <= din_mem;    7 E% U6 r, E* c+ v' x9 i
                           end
/ \) j( {4 W+ w2 h( g6 l" D6 O                 default : ;, M  e2 L, P- e/ b6 k
              endcase' a$ D# X5 p2 S
          end
& Y  h- c& s7 r. C  end+ ~, D' s! g- @* q  V; Z0 k
; g8 L" T: r) `9 a" K方法2:
+ m) q5 m. g8 _8 w$ t& B8 einteger i;
% R8 d, F  S! S; O( X/ E* g8 binteger 文件变量名;
8 P- z& Z9 I( k4 H; E! v. v9 F
5 g, b2 C! U9 [- b0 G" M( ~文件变量名 = $fopen("文件名.txt","r");/ R3 Y! ?4 M$ K. p$ k
' n2 n/ S8 U: a- I4 e0 Ralways @ ( posedge clk ): x1 b8 p! n$ o2 N2 g6 q; h  S
begin, o( j8 E2 w4 c. ]7 ~
      if( rst )7 ?; ]6 Q/ j& F& \9 `
          begin4 Y) @" S/ v1 l) y7 L
                 i <= 0;
9 l* g% X( H1 k3 _) S# ^9 G- b/ [7 c          end2 }; X7 X+ w+ z' F" F( N! R$ Z% G
      esle1 B4 B3 ?0 S& h$ j, U
           i <= $fscanf(文件变量名,"%d",数据接口(即将数值赋值给谁));
% ?' G: ]- i: ]# D0 R$ F1 R/ o, h: P/ s$ L
2、写文件
  O% g8 [* Z8 c* n) Sinteger 变量文件名;
) J- p0 r, `+ N
& F  @' f/ M4 Yinitial begin' K1 ?+ C/ }7 }' \1 k
  变量文件名 = $fopen("存储文件名.txt","w");
, A3 b3 G0 b6 }& Aend: l4 s- ^" C. K
5 V- {  y0 u; p) B& f$ j3 N7 [* a
7 H& Y* I) J- ]  R3 |) bbegin
/ ?' U! v1 O# p( B      $fdisplay("变量文件名","%d","数据接口(即要存储的数据)");   // 数据接口为wire或者reg型,为了存储的数据是有符号数,可以在定义signed,即wire/reg signed [N-1:0] 数据接口,对于多个模块构成的工程,要存储中间变量的值,可以写为($fdisplay("变量文件名","%d","uut.数据接口)( Z. X8 j. o9 \) o% s0 [3 Y
end此帖出- B: |9 u+ \  n; s* n
* O" F3 |( j9 n. W9 @7 h% Z0 T
GMT+8, 2025-10-9 13:24 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
