查看: 4386|回复: 7
网口电路疑问!做过网口电路的请帮看看
发表于 2009-5-13 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 hust_yojin 于 2009-5-13 09:31 编辑 0 Z- _) ~! d& i1 \# ^& O0 y# U
7 w# y2 X- z5 \2 ]5 H7 u/ [
; Q7 d, n2 P0 a1处为什么要接到3.3v?
- P0 B2 ^2 b; Y( q1 _1 _" R2处则交流到地,且通过电容与网口交流耦合?
 楼主| 发表于 2009-5-13 09:30 | 只看该作者
图片怎么穿不上去阿?!
 楼主| 发表于 2009-5-13 11:27 | 只看该作者
怎么没人回呢
发表于 2009-5-13 12:34 | 只看该作者
本帖最后由 liqiangln 于 2009-5-13 17:05 编辑 . o3 f7 e6 v4 ~3 J% v
# @7 R: _2 x% i简单说一些,主要就是提供一个线路的阻抗匹配,让差分对间看上去是100欧姆的阻抗。一般T、R都是上拉到电源,不会一对上拉打地,一对上拉到电源。! a" B6 N# {$ |; r
' g8 \/ u% ]. l. g$ o# w: q( r7 N
还有一种设计,就是没根线对地50欧姆的交流设计(50欧姆+100nf电容),就是保证每根线的阻抗是独立的50欧姆,2线是稀松耦合,这样差分阻抗就是100欧姆。1 P, T8 j  m  q# k2 k
0 J4 K5 o( t$ y5 r; [2 F  ~( f
8 \& P9 T0 p* i& @+ }: V  w8 z! _,变压器的中间抽头通常是上拉到IO的电源电平(3.3V or 2.5V).
7 Y' N3 y" H. X2 Z. L
5 `0 K- |7 o( }2 b! J' R5 A具体一些芯片和变压器可能也有自己的说法。
发表于 2009-5-13 12:37 | 只看该作者
针对RX的PN线,基本跟上诉一直,但是为什么串一个电容呢,你前边已经是变压器,帮你做个信号隔离,这里的串电容可以去掉。
 楼主| 发表于 2009-5-13 18:28 | 只看该作者
本帖最后由 hust_yojin 于 2009-5-13 18:30 编辑 7 E! `7 {. ]% h/ {3 l
3 X$ @% _% x+ _. b0 h0 n5 Q& @8 k$ E
还有一种设计,就是没根线对地50欧姆的交流设计(50欧姆+100nf电容 ...: W- u5 _1 K7 W6 M5 v* R. b
liqiangln 发表于 2009-5-13 12:34
  `; n. F' Z$ B  F( i5 N6 {
8 V6 e0 W1 w/ u# w0 _& W斑竹说的这两种情况,在网口芯片的相关应用上都有见到。
0 u: ?' J6 P+ |& D50欧姆交流到地,起与传输线匹配的作用,显见。6 q; s$ f9 ~+ ?: t" k: p
50欧姆上接电源的这种用法,还是不明白为什么。 今天对下图电路做了测试,TXP/TXN,RXP/RXN是交流信号(不是正弦波),以电源电位为基准上下振荡。如果说信号以差分形式传输时,基准电平跟信号没什么关系的话,这里接电源的目的是什么?
发表于 2009-5-13 20:27 | 只看该作者
你说波形是正确的,确实以电源上下摆动, 那么对于芯片的接收电平这个摆幅超出要求没?/ w, v0 \( |1 A% A+ V- |
1 C! I, q% X/ ~电阻接电源和接地带来的阻抗匹配相应是一样的,你要看PN端是否是连在一起的,通过2个50欧姆的电阻,就是差分阻抗100欧姆。
 楼主| 发表于 2009-5-14 08:56 | 只看该作者
你说波形是正确的,确实以电源上下摆动, 那么对于芯片的接收电平这个摆幅超出要求没?$ j2 \% ?8 n: Y- J  W9 G7 j
$ h4 s& [4 M# ]8 h
  ?7 x, s4 d, t8 l+ Qliqiangln 发表于 2009-5-13 20:27
) c4 k! e" _; e+ L6 q- f. y7 ]4 t摆幅不会超出芯片要求,有限幅二极管组
GMT+8, 2025-10-11 17:38 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
