查看: 2816|回复: 12
封装管脚信号PINMAP时,必须要了解的接口知识【6】--HDMI接口简介
发表于 2019-5-13 10:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HDMI接口介绍
1.1     HDMI
HDMI(高清晰度多媒体接口)是首个也是业界唯一支持的不压缩全数字的音频/视频接口。
HDMI 通过在一条线缆中传输高清晰、全数字的音频和视频内容,极大简化了布线,为消费者提供最高质量的家庭影院体验。
HDMI 在单线缆中提供任何音频/视频源(如机顶盒、DVD播放机或A/V接收器)与音频和/或视频监视器(如数字电视DTV)之间的接口。
HDMI 支持单线缆上的标准、增强的或高清晰度视频和多声道数字音频。它传输所有ATSC HDTV标准并支持8频道、192kHz、不压缩的数字音频和现有的压缩格式(例如Dolby Digital和DTS),HDMI1.3还新增了对新型无损数字音频格式 Dolby?TrueHD和DTS-HD Master AudIoTM的支持,空余带宽用于未来增强和需求。
融合-HDMI是融合PC和消费类电子设备的接口:HDMI使得PC可以传输高级的媒体内容,包括高清晰的电影和多声道的音频格式。HDMI是唯一可以连接到HDTV和数字PC监视器,实现DVI和HDMI标准的接口。
不断演变的标准-HDMI是不断发展变化以适应市场的需要:装备了HDMI规范新版本的产品将继续完全向后兼容早期的HDMI产品。
1.2     HDMI 1.4
2009年5月28日提出
新增HDMI百兆以太网沟道,允许基于互联网的HDMI设备和其它HDMI设备共享互联网接入,无需另接一条以太网线。
新增音频回授沟道,让高清电视通过HDMI线把音频直接传送到A/V功放接收机上。
定义通用3D格式和分辨率。实现家庭3D系统输入输出部分的标准化,最高支持两条1080p分辨率的视频流。
最高支持4K×2K(3840×2160p@24Hz/25Hz/30Hz或4096×2160p@24Hz)拓展支持色彩空间,专为数码相机设计的色彩空间,包括sYCC601、AdobeRGB、AdobeYCC601,可在连接数码相机的时候显示更精确的逼真色彩。
新增MicroHDMI迷你接口,新的Micro HDMI接口将比现在的19针普通接口小50%左右。
支持汽车连接系统,一种为车载高清内容传输设计的线缆规范,可避免发热、震动、噪音等汽车内部常见环境的影响,也为汽车制造商在车内传送高清内容提供了一套切实可行的解决方案。
1.3     HDMI 1.4a
2010年3月4日提出
新增Top-and-Bottom(上下)格式
新增两套应用于广播系统中的强制性3D画面传输格式标准Side-by-SideHorizontal(并发水平)Top-and-Bottom(上下)定义强制性广播、游戏、电影3D标准
HDMI 1.4a标准要求3D显示设备帧封装水平须达到720p@50、1080p@24或720p@60、1080p@24
Side-by-SideHorizontal 需达到1080i@50或1080i060
top-and-bottom 需达到720p@50、1080p@24或720p@60、1080p@24
1.4     HDMI1.4b
2011年10月11日提出
支持3D1080p120Hz
1.5     HDMI2.0
2013年9月4日提出
新增2160p@50、2160p@60(4K分辨率)支持21:9长宽比
32声道,4组音频流
传输带宽18Gbit/s线材兼容HDMI1.4(没有定义新的数据线和接头)支持CEC扩展
支持双画面
动态自动声画同步
HDMI2.0兼容所有HDMI之前的规格版本,但特别提升带宽至18Gbps,并做出关键改难以支持在消费类电子产品市场对视频和音频体验日增的需求。新功能包括:
分辨率增至4K@50/60(2160p),是1080p/60视频分辨率清晰度的4倍,是视频的超极体验。
增至32个音频通道,畅享身临其境般的多维音频体验。音频采样率增至1536kHz,提供最高的音频保真度。同步传输双视频流,让不同用户在同一屏幕上观看不同视频。
同步传输多个音频流至多个用户,(最高可达4个)支持广角影片,提供广角影院21:9宽高比的全新体验。
动态自动声画同步
CEC扩展对单一摇控器控制多个消费电子产品提供更多的扩展控制命令。
. L) J& \& Z( P
1.6     HDMI长度限制
HDMI的缆线长度限制是其主要的问题之一,在部分消费者自行测试当中回报标准的28AWG
(AmericanWire Gauge,美国缆线度量)规格HDMI铜线大约在超过5米之后开始信号衰减。此长度通常不足以满足投影机与电脑的连接。
但HDMI组织网页并不认可此限制,其网页常见问答集HDMIFAQpage当中记载:“我们见过有缆线在没有"转接器"之情况下通过不短于十米的HDMI"标准缆线"承诺测试”。
现有通过HDMI认证的10M cable(未使用HDMI equalizer IC),大都使用24AWG的线材去制作。
一些报告指出,增加缆线中铜线的直径以降低阻抗,是有效延长缆线长度的方法之一。另外也有报告指出,24AWG规格的缆线表现较28AWG好。另外也有人使用光纤或两条CAT-5网络缆线来取代标准HDMI铜线。某些厂商也制造HDMI信号增强器以因应用户的需求。
现有单一一颗HDMI equalizer IC,可让24AWG HDMI cable最大使用长度变成50米。如果有提供足够且干净的电源,还可再串接。' f! k* ^) u1 e' ?
1 D( v% @$ L4 j- h* s8 ^4 W7 S& W+ H
$ L8 e. G3 D: Q
6 q5 D* C; X9 p2 v- q
1.7       速率1 _5 D/ _" t$ f# `) f2 @' m
$ Y! R3 e% e' {1 d
4 a# k& j2 j2 r% d4 [
1 G$ k/ p; l9 b+ F
& l, ?% X7 ?2 n, @/ l1.8       信号名称9 {( @: w% a: p5 W4 o% i! I* c# I
- F9 b8 I# ^% A5 S8 ~: ?
- u- V; c2 [0 l6 n( l  w. Z$ f) X/ n0 s7 t& j( k+ z
发表于 2019-5-13 10:56 | 只看该作者
选收藏,再看
发表于 2019-5-13 10:58 | 只看该作者
这些接口如都学好对PINMAP还真有帮助
发表于 2019-5-13 13:28 | 只看该作者
接口越来越高速了
发表于 2019-5-13 18:26 | 只看该作者
谢谢楼主整理的知识点
13#
发表于 2019-11-19 09:25 | 只看该作者
GMT+8, 2026-5-7 19:26 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
