查看: 653|回复: 7
Cadence SI 方真时提示: Set Constraint aborted.怎么解决?
发表于 2019-5-13 09:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教群里的大神,在设置 REL PROP DELAY时出现这个对话框是怎么回事,能怎么解决呢?
+ G& N# P$ ]. i9 J : _, ^9 d% e. l. c
发表于 2019-5-13 09:47 | 只看该作者
存在2个问题:
* f3 K) Z$ t; \! H: e' a! ^1、驱动IO模拟状态不要选择“Tristate”;4 U+ `' L6 A# L+ l9 q2 U' C. f& V0 F
2、电容取值太大(100F),不合常理。, w: L+ W! R" \+ [$ ?5 X) h
参见下图红色方框所示设置:
- J9 K+ @, i/ r0 E 3 o6 e! d0 ?" @' P
驱动和接收IO仿真波形如下图:
* o! c& o# Y/ ~  ^, z! F) f! B9 D
4 j. h' G* F9 H! Z8 E; {
3 Q3 j8 G" O) z5 g4 L' E0 {& R+ w
1、驱动IO改了状态后,仍然显示之前的那个对话框,好像是value值不对 2、电容值为1000pF,不是100F  详情 回复 发表于 2019-5-13 10:44
    2020-9-1 15:42
    发表于 2019-5-13 10:44 | 只看该作者
    jacky401 发表于 2019-5-13 09:47
    1 Q0 C) p- _0 r! J2 M  p6 i0 T存在2个问题:
    ! O7 Y8 M$ z( M5 \1、驱动IO模拟状态不要选择“Tristate”;
    ; S8 R- V- d/ H& H! r' F  e2 q8 [2、电容取值太大(100F),不合常理。
    " |9 j! ~0 ?$ i$ C# C8 j1、驱动IO改了状态后,仍然显示之前的那个对话框,好像是value值不对+ P/ ]* S# H* E
    2、电容值为1000pF,不是100F
    : J. S; M- m. U' d# T, l  s
    对,你原来C18的值为1.04e+014p,这个值太大。 你的驱动IO没有赋IBIS模型,参见下图,可赋一个合适的通用IO模型来进行仿真: [attachimg]183851[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-5-13 15:35
    发表于 2019-5-13 11:17 | 只看该作者
    大神,可以教我用这个软件仿真
    “来自电巢APP”
    很乐意能相互交流,你也可以关注我们 “信号完整性仿真SI/PI论坛[/backcolor]” 板块。  详情 回复 发表于 2019-5-13 20:47
    发表于 2019-5-13 15:35 | 只看该作者
    FEIL 发表于 2019-5-13 10:44* S2 N: Y9 f2 {; h* N8 F. V
    ' G1 K* O% I% L2 f, U! h2、电容值为1000pF,不是100F
    # M& F- k8 l: i" i/ x- x8 O5 q对,你原来C18的值为1.04e+014p,这个值太大。
    + R+ m- C2 V- `0 p你的驱动IO没有赋IBIS模型,参见下图,可赋一个合适的通用IO模型来进行仿真:. f) q0 q6 P$ x5 I& U
    ) L% u) C7 s. i3 {! V) h# d
    , u+ e3 C4 k  M
    发表于 2019-5-13 20:47 | 只看该作者
    pq199508 发表于 2019-5-13 11:17! m. l: m: w; y5 N3 w; W
    大神,可以教我用这个软件仿真
    ; V$ w$ Q! l0 ]) K; R
    很乐意能相互交流,你也可以关注我们 “” 板块。; o; d/ }1 r! l
    郁闷
    2019-11-20 15:30
    发表于 2020-7-13 18:19 | 只看该作者
    楼主搞定了没?我现在遇到同款问题了
    GMT+8, 2025-11-6 18:27 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
