查看: 2446|回复: 10
封装管脚信号PINMAP时,必须要了解的接口知识【5】--I2C接口简介
发表于 2019-5-10 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! d& I% m: D5 U; B/ x" \" U4 s' |  |7 _8 P+ J5 y7 w7 R  z% n
所有总线的PINMAP过程中,这个算是比较简单了,基本是优先级考虑很低的那种。
% U0 g. ]  k9 r" H! }. S4 ^% o我们只需稍了解下是即可。3 O- N. j! M. x7 o; |8 W5 D* o, O. ^
I2C总线介绍
, j* T5 r8 f7 W9 \) t8 j9 b5 h8 k- }* d* E7 r4 [3 n
7 {4 W* w" i$ u8 o/ ]5 n0 i
5 Q  c( N1 H9 }. r! y
I2C总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息。
SDA(串行数据线)和SCL(串行时钟线)都是双向I/O线,接口电路为开漏输出.需通过上拉电阻接电源VCC.当总线空闲时.两根线都是高电平,连接总线的外同器件都是CMOS器件,输出级也是开漏电路.在总线上消耗的电流很小,因此,总线上扩展的器件数量主要由电容负载来决定,因为每个器件的总线接口都有一定的等效电容.而线路中电容会影响总线传输速度.当电容过大时,有可能造成传输错误.所以,其负载能力为400pF,因此可以估算出总线允许长度和所接器件数量。
1.1  连接方式0 |* t# y8 w  p% {
# }* Y; b2 J+ P0 l: a
  p  D+ w7 d2 o5 ?9 K4 g9 k& O+ r" w* x5 x
图1  连接方式
" V/ ]) P* U) e# G7 u" b% j" f9 w  g. \. c0 ~
7 f  m3 ^6 ?3 q( e1.2  I2C总线特点
(1)在硬件上,I2C总线只需要一根数据线和一根时钟线两根线,总线接口已经集成在芯片内部,不需要特殊的接口电路,而且片上接口电路的滤波器可以滤去总线数据上的毛刺.因此I2C总线简化了硬件电路PCB布线,降低了系统成本,提高了系统可靠性。因为I2C芯片除了这两根线和少量中断线,与系统再没有连接的线,用户常用IC可以很容易形成标准化和模块化,便于重复利用。
(2)I2C总线是一个真正的多主机总线,如果两个或多个主机同时初始化数据传输,可以通过冲突检测和仲裁防止数据破坏,每个连接到总线上的器件都有唯一的地址,任何器件既可以作为主机也可以作为从机,但同一时刻只允许有一个主机。数据传输和地址设定由软件设定,非常灵活。总线上的器件增加和删除不影响其他器件正常工作。
(3)I2C总线可以通过外部连线进行在线检测,便于系统故障诊断和调试,故障可以立即被寻址,软件也利于标准化和模块化,缩短开发时间。
(4)连接到相同总线上的IC数量只受总线最大电容的限制,串行的8位双向数据传输位速率在标准模式下可达100Kbit/s,快速模式下可达400Kbit/s,高速模式下可达3.4Mbit/s。
(5)总线具有极低的电流消耗.抗高噪声干扰,增加总线驱动器可以使总线电容扩大10倍,传输距离达到15m;兼容不同电压等级的器件,工作温度范围宽。
1.3  负载能力
其负载能力为400pF
1.4  速率
* y8 j* b! }/ R/ v3 I5 f# O+ x1 A6 R( ?/ J. w4 v
' g1 b+ _/ B5 N- p) [4 u1 G: {4 C
这个看起来很简单
发表于 2019-5-10 15:15 | 只看该作者
用到的地方还挺多的
发表于 2019-5-12 11:41 | 只看该作者
负载能力400p是怎么得到的?
发表于 2019-11-19 09:26 | 只看该作者
谢谢!!!!!!!!
“来自电巢APP”
GMT+8, 2026-5-7 20:24 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
