查看: 744|回复: 1
简单聊聊FPGA的一些参数——后篇
发表于 2019-5-10 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
I/O 和体系结构特性
( J& M8 k; [: X" W 8 s) {2 k$ T5 {& A" w
6 p# U- X( c" X/ D& E: ]
安全器件管理器4 P' c' T( F$ y( i0 i, K& V4 f, z
3 x: J( l9 j. O英特尔 Stratix 10 器件系列在所有密度和器件系列型号中引入了新的安全器件管理器 (SDM) 功能。
, V9 V1 s+ z) Z/ y, {8 H作为整个 FPGA 的中央命令中心,安全器件管理器控制配置、器件安全、单事件干扰 (SEU) 响应以及电源管理等关键工作。
, e1 K1 _) m+ @6 Z, G' ~& r7 r0 ]/ [安全器件管理器为整个器件建立了统一的安全管理系统,包括 SoC 器件中的 FPGA 架构、硬核处理器系统 (HPS)、嵌入式硬核 IP 模块,以及 I/O 模块。 9 i4 H% T  P3 g
# o- F8 J9 w3 J9 n8 c, e" e
& e, H/ E0 Y/ m6 R$ U/ Q安全器件管理器的用户和命令认证功能还支持为英特尔 Stratix 10 系列提供全面的安全器件维护功能。这些功能包括: ; m$ L* ]" N$ c0 p. q" l( q  K
•   安全远程更新 (经过认证的) 0 a4 o# \1 r+ |- w& J$ I: U- m
•   没有公开用户密钥的器件的安全RMA (返回密钥认证) ! T% q  v# M1 a
•   设计和 ARM 代码的安全调试
; b& o8 C: v: B0 R) N: n•   安全密钥管理; F3 f5 p' l( @
0 M2 @- o- C; H* P0 X最大用户I/O管教) m9 j9 N4 M5 s8 T( i0 n/ ?5 \
! m; Q6 X. X: `# o, H( N
也就是我们使用最多的功能,就是你的控制信号资源有多少,这个比较好理解,不多啰嗦。
2 S$ V9 q+ [% o
/ v% ~; T1 Z) E6 D& T/ [3 B全双工收发器总数3 g1 l: r9 {' g3 ~# h9 n" g
$ V1 O& C! X# }# R& S
Intel® Stratix® 10 MX器件提供多达96个全双工收发器通道。这些通道对芯片到芯片、芯片到模块以及背板应用提供从125 Mbps到56 Gbps PAM-4 / 30 Gbps NRZ的连续数据速率。对于长距离的背板驱动应用,高级自适应均衡电路用于对超过30 dB的系统损耗进行均衡。 : t* _9 J# W' U* J0 {
所有收发器通道采用专用的物理介质附件子层(PMA)和硬式物理编码子层(PCS)。
/ z. h* h% p# I$ z+ ~" f•   PMA对物理通道提供主要接口功能。
/ a/ i! l8 Y+ ]' Q  }•   在传输数据到FPGA内核架构之间,PCS通常会处理编码/解码、字对齐和其它预处理功能。
5 |) g: f8 I6 z9 g& D在每个收发器tile中,收发器被安排在6个PMAPCS组中的4个bank中。 每个bank和tile中通过高度可配置的时钟分配网络,都可能配置各种绑定和非绑定的数据速率。
+ d- t1 b7 L- L3 [
) a" N: O! j" U$ ?+ G  j简单的来讲,即提供面向主流和下一代协议与接口标准的技术,如PCI Express* (PCIe*)、100 Gigabit 以太网 (100GbE)、400 Gigabit 以太网、通用公共射频接口 (CPRI)、光纤通道和串行数字接口 (SDI) 等。
- G. s9 \. p: t) P5 O- @3 C0 _+ Z/ Y! |# V
GX 全双工收发器数量
3 S3 L1 ~* c! C1 I# Z
+ a  {+ O! L. b- h7 a/ f. vGX收发器提供专用电路支持工作在固有模式622 Mbps和6.375 Gbps的标准协议。收发器采用过采样,也能够支持低至270 Mbps的数据速率,这对于支持传统协议以及多数据速率的协议非常重要。收发器为多种协议的实现提供关键构建模块,包括,PCI Express、千兆以太网、SDI、Altera的SerialLite II、XAUI、Serial RapidIO和OIF CEI-6G,与Altera®知识产权(IP)一起提供了全面的低风险解决方案。& r0 k: i' W: o, D: l& T4 \
: r5 z6 f7 t1 A! e6 m. N
支持的存储器件
6 V% Q. g' W6 P  {/ H$ k  N' K1 P+ \- }* R5 ^
这个关乎到你这个FPGA外部扩展的内存,包括后续硬件开发对于存储器件的选择性,如STRATIX 10就支持DDR4, DDR3, LPDDR3, RLDRAM 3, QDR IV, QDR II+, QDR II+ Extreme, QDR II, HMC, MoSys使后面的开发多了很多选择,包括现在速率达到4266MT/s的DDR4,对于很多产品来说DDR4已经很足够了。
0 b7 Z- z/ A) s
2 U$ m+ K' c6 m7 t& j9 S. [( ]下图为用Quartus  ; x" Q* U9 d  a
仿真的时候出现的一些参数选择:
  w) a) ~7 X$ o1 A3 a8 K封装、引脚数量、LEs、I/O、GPIOs、Memory Bits、Embedded multiplier 9-bit elements、PLLs、Global Clocks、Maximum User Flash Memory Bits、ADCs、TSDs。
# A3 E$ r: S1 _! m+ T所以很多时候,我们会更多的关注以上的参数。
+ a5 D6 v/ {- J" e所以很多时候对所有芯品或的选型,我们都是以这种思路出发的,关心需求参数和未来的升级的预留量即可。( v% U0 g. a7 O, r) H& \
$ W( E: |6 ]$ \9 h- T/ H
7 f0 Q7 m  S, C6 O. g+ V
GMT+8, 2025-10-9 13:23 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
