查看: 1717|回复: 3
有谁知道电磁波信号和一般的高频电信号有什么区别?
发表于 2019-5-10 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& d% b6 B! p* \# t' X. p
请教大神,+ ~+ d; c! K- I3 u/ N
初学微波技术,有一个疑问:电磁波信号和一般的高频电信号有什么区别?具体有下面两个例子:
5 q( j2 e- a" q/ a+ P
0 ]1 Y( z# j( W6 b6 q+ i- e% z9 n1,见到过一个混频模块。只有两个口,N型的。一个写着RF IN,这个能理解;另一个口处有两* _8 @, k9 y4 b7 l/ `
个标注,一个是IF OUT,但另一个是LO IN。两个口都连接同轴线。做这个混频模块的人解释6 d- e) K1 o1 k6 M
是:超外差式的混频器,要有一个电源,即由LO IN输入,同时输出中频信号。不解了:同
! k0 ]* i$ m2 v0 e4 c% T0 C9 V# P轴线不是只传电磁波信号TEM波么?LO IN这种一般的电信号是怎么在同轴线上传输的?中; ?$ L1 o' B2 }* o( K
心的导体?那相向传播的两者还不互相影响?5 s* w# i1 a% |' m7 ~6 Q+ v9 T( w  X
3 B' |6 T* C! {9 @5 I* `+ P6 N' B
2,喇叭天线的同轴转换,一般是打探针耦合,将波导里的电磁波转换到同轴线里传播。# @4 u7 b3 J: ]0 B% L+ A
但是见过一个天线检波器,不用探针,直接在波导中漏出一个检波二极管,输出直接就是6 K( G0 e- L, W# s! X4 w3 f$ e
根普通的铜线,而不是同轴线。不解了:这信号又是怎么转化的?
9 O4 X, }9 {2 S  b只学过微波技术,解决这类问题该去看什么书呢?
$ m  J+ B& ^* ~$ ?; t非常感谢!
发表于 2019-5-11 09:05 | 只看该作者
有图有真相。
% K5 E+ W9 g& I2 b楼主发一下照片,能同时拍到对应的器件型号最佳。
发表于 2019-5-14 15:35 | 只看该作者
LO是一般的电信号?LO不是本振么?和RF一起进入混频器,输出中频,这个没毛病啊
发表于 2019-5-15 08:47 | 只看该作者
混频器一般是三端口网络。
1 v1 Q- _$ C  y) ~# m+ v通常本振信号只是个搬运工,在有用信息的RF端和IF端,这个本振信号都算作不需要的干扰信号,本振泄露或LO到RF 之间的隔离是混频器中非常重要的指标。
7 V6 A- _5 s& o0 [- I' m* p& F* w
- C* z/ x4 u0 C" h所以,两端口的混频器,还真想见识一下。) z4 ?0 }5 _+ O, z# F
GMT+8, 2025-10-29 22:15 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
