AT24C02N-10SI-2.7二三事
9 b$ e1 ^" I4 r1 t+ R/ ]9 U" s
. f1 q/ u# d9 V: g* i. V8 Y5 r! B. F描述' m7 ]1 m! l3 f+ N! P8 y/ g$ q
AT24C02N-10SI-2.7 / 02/04 / 08A / 16A提供1024/20 48/4096/8192/16384位串行电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),组织为128/256/512/1024/2048字数为8每个位。该器件经过优化,适用于许多工业和商业应用,其中低功耗和低电压操作至关重要。 2 \$ G. o5 M6 i# M
AT24C02N-10SI-2.7/ 02/04 / 08A / 16A采用节省空间的8引脚PDIP,8引脚JEDEC SOIC,8引脚MAP,5引脚SOT23(AT24C02N-10SI-2.7 / AT24C02 / AT24C04),8引脚TSSOP和8引脚dBGA2封装,可通过双线串行接口访问。此外,整个系列还提供2.7V(2.7V至5.5V)和1.8V(1.8V至5.5V)版本。6 J2 G R. e( h
$ l/ Z& j% Y( y) o8 M& n: L6 ~' D6 K
特征/ P( e9 V3 U& o% `4 |. x5 j6 C! I
·低压和标准电压操作
8 t% J9 H) @. y* v1 Y6 u R8 A -27CCC-37我959, [; G! ^, [* \) A& {, S
-1.8(VCC = 1.87至??5.5'; O* n9 G) {/ b1 [! S0 i; k
·内部组织128×8(1K),256×8 2K),512×8(4K,1024x8(8K)或2048x8(16K)! e5 ]5 I6 y1 f+ ?0 d+ Z) r/ k
·双线串行接口$ Z/ t3 r: l( q
·施密特触发器,用于噪声抑制的滤波输入
+ V8 E" s: r& T2 q7 ~. @% s·双向数据传输协议
. ^! U% D0 w4 J·100kHz(1.8V)和400kHz(2.7V,5V)兼容性
1 o6 g! E2 O* N5 D·用于手持设备数据保护的写保护引脚
' n6 W- @0 M% u: e8 z# P6 x! f·8字节页面(1K,2K),16字节页面(4K,8K,16K)写入模式, f% c+ n. m6 l; z
·允许部分页面写入
; R. A: C) |, A·自定时写周期(最大5 ms)
5 i" ^# N6 r* F3 O `·高可靠性) i) }! W% M9 Q8 A6 M5 \
- 续航:100万次写入周期
, m2 Y3 M) E9 ~4 C' X9 i. S - 数据保留:100年
( }9 [9 h" w: V e1 \; K·可提供汽车级和无铅/无卤素器件
# V% r& b4 ]& h9 q, }1 [·8引脚PDIP,8引脚JEDEC SOIC,8引脚MAP,5引脚SOT23,8引脚TSSOP和8-balldBGA2封装0 ~4 V5 _2 b/ x+ t6 X4 ]9 C# v0 Y7 |. q3 [
·模具销售:晶圆形,华夫饼包和凸块晶圆
, e0 h3 P4 j- u/ U
$ X3 {- ^' H/ H5 K# V |
