查看: 6344|回复: 15
PCB的GND与机壳之间如何连接
发表于 2019-5-9 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB板卡置于金属机壳中,机壳一般接大地。PCB的GND与机壳之间经常使用一个电容(0.01uF/1KV)并联一个电阻(1M)连接。
6 g7 }) {( |- _/ g" w
1. 电容是干啥用的
1 c$ _- m* S0 {& I' h从EMS(电磁抗扰度)角度说,这个电容是在假设PE良好连接大地的前提下,降低可能存在的,以大地电平为参考的高频干扰型号对电路的影响,是为了抑制电路和干扰源之间瞬态共模压差的。其实GND直连PE是最好的,但是,直连可能不可操作或者不安全,例如,220V交流电过整流桥之后产生的GND是不可以连接PE的,所以就弄个低频过不去,高频能过去的路径。从EMI(电磁干扰)角度说,如果有与PE相连的金属外壳,有这个高频路径,也能够避免高频信号辐射出来。
1 l7 i0 n: {" l9 H2. 1M电阻是干啥用的
1 \7 r! S. @  W* Q. I& W- Z这是对付ESD静电放电)测试用的。因为这种用电容连接PE和GND的系统(浮地系统),在做ESD测试的时候,打入被测电路的电荷无处释放,会逐渐累积,抬升或降低GND相对与PE的电平,累积到一定程度,超过了PE和电路之间的绝缘最薄弱处所能耐受的电压范围,GND和PE之间就会放电,几个纳秒间,在PCB上的产生数十到数百安培的电流,这足以让任何电路因EMP(电磁脉冲)宕机,或者是让PE与电路之间绝缘最薄弱处所在信号连接的器件损坏。但是刚才说了,有时候又不能直接连接PE和GND,那么就用一个1~2M的电阻去慢慢释放这个电荷,以消除二者间的压差。当然1~2M这个数值是根据ESD测试标准选择的,因为IEC61000里面规定最高的重复次数只有10次/秒,如果你搞个1000次/秒的非标ESD放电,那么1~2M的电阻我觉得是不能释放掉累积的电荷的。8 L% S0 l/ a# P! e$ I+ x. w1 `
3. 题主给的这个电容值太大,一般在1nF左右比较合适+ C+ ^0 ]+ G9 |* {, h$ }0 O
如果答主在变频器、伺服驱动器这样8~16kHz开关频率的工业设备上用这么大的电容值,那么,用户摸外壳会有触电的风险的。一般选到这么大,都是电路其他地方设计不合格,为了对付EMC测试,只好把这个电容加大的。
最后废话一下这个PE,那就是,PE不可靠!PE不可靠!PE不可靠!因为很多国内的客户根本不会给你接上有效的PE,也就是说,你根本无法依靠PE来提升EMS或降低EMI的指标。其实这也不能全怪客户,是因为他们的车间、厂房、办公室根本就没按照电工标准来修,压根就是没有接地线的!所以,我明白PE不可靠以后,就使用一些技巧让电路能够硬抗过EMS测试。
+ M0 Q' `' l+ b1 Y
具体情况具体分析,多数情况下,PE(机壳)和GND直连是不行的。  x, ]% K  S9 `8 J. P; ?* t- e
多见的系统是浮地,机壳连PE,PCBA不连PE,这样机壳就是个很好的法拉第笼,有效屏蔽外界。
1M电阻的高阻接地方式,往往是为了在提供EMC保护的同时或者说不影响防护效果的同时限制故障电流,印象中1M是根据人体模型得到的结果。比如内部挂了,GND连到高压上的故障,有这个1M,通过的电流不会伤害人体。
而电容,就是靠它泄放干扰,系统的高频噪声汇聚到GND,通过它流到PE,从而得到抑制。同时,电容的高直流阻可以保证前面的屏蔽效果,类似于隔直通交。
$ B" ?) |' D/ f' @而且最好是安规电容,GND和PE间选用Y电容。
- @3 R, r  K. d( M! }, o4 ]; }# _% p6 Z/ W' F, c
发表于 2019-5-10 10:36 | 只看该作者
现在很多设计两者短接了
发表于 2019-5-12 12:37 | 只看该作者
GND和PGND, 一般都是通过阻容什么跨接的吧
发表于 2019-5-13 14:25 | 只看该作者
谢谢分享,分析了很专业
发表于 2019-5-17 21:41 | 只看该作者
EMC是一门高深的学问。
13#
发表于 2019-5-20 10:35 | 只看该作者
PCB的GND应该与外壳地连接而且是多点连接EMC性能最好,目前国内大型国际化企业如华为,国外通信企业如思科、爱立信、诺基亚等都是这么做的,从高频角度看,屏蔽外壳可以认为是最好的参考地或静地,PCB的GND是有地噪声的,GND通过多点直接连接到外壳可以有效降低GND的噪声减小共模辐射。另外,机壳屏蔽相当与一个法拉第笼,对外部静电能有效的防护,静电不会进入内部电路。另外,即使机房接地网络上有干扰,由于机壳让整个设备内部的电路等电位连接会水长船高,内部电路之间不出现压差就不会产生干扰问题。如果设备地和PCB GND通过阻容连接,需要付出更大的代价如更好的屏蔽、更好的接口滤波、更好的电缆屏蔽才能解决EMI问题5 T1 @* q$ l9 m! B9 i9 j
5 x, ]" x* Y# f1 i+ {8 h% F5 h8 u
对30M以上高频EMI,设备外壳接不接地没有影响,如飞机、小汽车都不能接地照样能满足EMI要求。
14#
发表于 2019-5-24 16:37 | 只看该作者
好东西,多谢,学习中,很好
GMT+8, 2025-10-27 12:06 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
