查看: 222|回复: 1
实现快速乘法器
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-5-9 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    : g' S* ^* k5 C6 o2 G; E. E' z9 N+ Z7 W, s
    实现快速乘法器
    3 L/ ~" r- f4 U& T
    7 z/ l9 l0 R+ j# O( e
    5 M. B& }7 {; A3 |9 }9 y0 h
    1. 串行乘法器
    : V' z; g6 M' c- t, M* r& r
    两个N位二进制数x、y的乘积用简单的方法计算就是利用移位操作来实现。
    4 I" O3 n3 d9 M! U
    module multi_CX(clk, x, y, result);
            input clk;
            input [7:0] x, y;
            output [15:0] result;
            reg [15:0] result;
            parameter s0 = 0, s1 = 1, s2 = 2;
            reg [2:0] count = 0;
            reg [1:0] state = 0;
            reg [15:0] P, T;
            reg [7:0] y_reg;
            always @(posedge clk) begin
                    case (state)
                            s0: begin
                                    count <= 0;
                                    P <= 0;
                                    y_reg <= y;
                                    T <= {{8{1'b0}}, x};
                                    state <= s1;
                            end
                            s1: begin
                                    if(count == 3'b111)
                                            state <= s2;
                                    else begin
                                            if(y_reg[0] == 1'b1)
                                                    P <= P + T;
                                            else
                                                    P <= P;
                                            y_reg <= y_reg >>
    1;
                                            T <= T << 1;
                                            count <= count + 1;
                                            state <= s1;
                                    end
                            end
                            s2: begin
                                    result <= P;
                                    state <= s0;
                            end
                            default: ;
                    endcase
            end
    endmodule
    乘法功能是正确的,但计算一次乘法需要8个周期。因此可以看出串行乘法器速度比较慢、时延大,但这种乘法器的优点是所占用的资源是所有类型乘法器中最少的,在低速的信号处理中有着广泛的应用。
    2.流水线乘法器
    * d/ x1 n; }% `2 w4 j, r
    一般的快速乘法器通常采用逐位并行的迭代阵列结构,将每个操作数的N位都并行地提交给乘法器。但是一般对于FPGA来讲,进位的速度快于加法的速度,这种阵列结构并不是最优的。所以可以采用多级流水线的形式,将相邻的两个部分乘积结果再加到最终的输出乘积上,即排成一个二叉树形式的结构,这样对于N位乘法器需要lb(N)级来实现。
    ' q3 \1 \: O1 i% K- Y# Z1 b
    module multi_4bits_pipelining(mul_a, mul_b, clk, rst_n, mul_out);
            input [3:0] mul_a, mul_b;
            input       clk;
            input       rst_n;
            output [7:0] mul_out;
            reg [7:0] mul_out;
            reg [7:0] stored0;
            reg [7:0] stored1;
            reg [7:0] stored2;
            reg [7:0] stored3;
            reg [7:0] add01;
            reg [7:0] add23;
            always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
                    if(!rst_n) begin
                            mul_out <= 0;
                            stored0 <= 0;
                            stored1 <= 0;
                            stored2 <= 0;
                            stored3 <= 0;
                            add01 <= 0;
                            add23 <= 0;
                    end
                    else begin
                            stored0 <= mul_b[0]? {4'b0, mul_a} :8'b0;
                            stored1 <= mul_b[1]? {3'b0, mul_a, 1'b0}: 8'b0;
                            stored2 <= mul_b[2]? {2'b0, mul_a, 2'b0}: 8'b0;
                            stored3 <= mul_b[3]? {1'b0, mul_a, 3'b0}: 8'b0;
                            add01 <= stored1 + stored0;
                            add23 <= stored3 + stored2;
                            mul_out <= add01 + add23;
                    end
            end
    endmodule
    从图中可以看出,流水线乘法器比串行乘法器的速度快很多很多,在非高速的信号处理中有广泛的应用。
    GMT+8, 2025-10-9 13:23 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
