查看: 516|回复: 4
关于金属机箱面板上的器件的隔离处理请教大神,非常感谢!
发表于 2019-5-8 14:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" s! @+ o. I. V( o3 g6 F7 S2 j3 `7 V9 Z+ g8 [3 k; r% j7 n* G
0 k& g3 `% V% W+ W: \0 V% n如图今天看到一篇讲金属外壳计算机EMC屏蔽的文件。上面有一段金属机箱面板上的器件的隔离处理的图文,不是很理解原理,发出来看有没有人看的懂的。我对其中隔离电容的作用十分困惑。
4 X6 D* a  r/ q$ o/ B; u( U   文字描述如下“对面板上的器件,根据安装孔的大小不同采取不同的处理方式。安装孔较小(小于Φ8mm)的器件可直接安装,如指示灯等;对安装孔较大(大于Φ8mm)的器件,需采取隔离处理,如图22所示,将其隔离在机箱之外。”" C# H, J& ^& @
    2024-8-6 15:00
  • 签到天数: 765 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-5-8 14:45 | 只看该作者
    文件日期是不是比较早5 u! A% g3 Z5 T9 ^
    1、安装孔较小(小于Φ8mm)的器件可直接安装,如指示灯等3 V6 ~2 L7 S* {& r
    这个是否可以直接安装,也要看机箱内设备的主要工作频段吧,算出来波长,再来说孔大小
    + G/ A- Y) z1 _$ a( g4 D# q$ O
    9 y7 o8 ?8 q( H! ^, Y& ]# a- N2、明显比较大但仍需外露的器件,内部包起来,我觉得这里的隔离是指的屏蔽而非电器隔离。
    0 T9 ~/ l% ^: A但电源和信号线等仍需引到箱体内的板子上,需要添加*滤波*电容,而非*隔离*电容--看图片也是这样写的& \# B3 g8 t2 V7 y" E4 W7 z
    3 p) S. C1 U; ?
    至于这个或这些电容怎么加法,还请LZ继续上图
    2019-12-3 15:19
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-5-8 15:15 | 只看该作者
    这个有难度,搞定不容易哦!
    GMT+8, 2025-10-31 07:17 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
