查看: 1734|回复: 14
pin上打孔全部重叠是怎么回事?
发表于 2019-5-7 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在芯片的中间方pin上打孔全部重叠,然后要一个一个移开,是没设置好吗?8 n& T# z4 b& b* Y0 J& j
发表于 2019-5-7 17:24 | 只看该作者
都是这样的。一个一个的移动吧。。。我反正是移的。。。。
发表于 2019-5-7 17:27 | 只看该作者
先打一个在焊盘的中心,然后通过坐标复制,或者复制后手动放也可以!
发表于 2019-5-7 18:00 | 只看该作者
打孔的时候吧pin 那个选项勾去掉就OK啊
发表于 2019-5-7 23:50 | 只看该作者
option中勾选了pin孔会自动附着到pin的中心,这种散热盘上的可以在空白区域把孔整齐的打出来,然后用move将孔移到散热pin上去就行。
发表于 2019-5-8 12:56 | 只看该作者
在 User Preferences 里面 interaction  把copy_no_autosnap 勾选上就不会自动抓取中心了
发表于 2019-5-8 17:27 | 只看该作者
    奋斗
    2021-12-13 15:35
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2019-5-14 18:01 | 只看该作者
    offset copy 了解一下
    2022-10-10 15:26
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
    发表于 2019-5-15 09:55 | 只看该作者
    在空的地方打好孔,再移到焊盘上5 f: i) c$ ]3 J
    GMT+8, 2025-10-26 06:51 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
