查看: 1751|回复: 5
有用过MAX1778的xdjm吗?
发表于 2009-5-11 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟用MAX1778,  LDO, 负电压--都能正确产生--- 正电也怎么也产生不了--请大家指教一二% j! V$ t. V3 R) y
% i! t- e( W4 G1 _0 r3 ?) {
我的layout有问题!?( N  @& k7 O+ T5 t8 d- Z' w& `) z
3 D- T6 c9 W: |+ I- E" u
采用MAX1778驱动LCD,6 W3 z/ L3 P0 R  `/ A2 N
1--在以前一双面板上调试成功,+18V -10V
4 g+ M0 u2 g! Z, F8 |3.3V
都能正常出来.
1 x" q2 J* V: i! E. E
2--在一六层板上调试遇到,+3.3不能出来, 后来飞线VSUPLvin后正确
  O" P5 ~) l: v6 }+ z .(1,VSUPL接的VMAIN);
/ u' `/ E! B9 K7 K: e" D( t3--在最新的一六层板上,VPOS出不来,
) y3 U$ A- A; P) O  m9 N
电路原理应该没问题.
5 m& T" [# x9 c; j$ U7 O
& p% C! M: N5 R/ I5 @1 BMAX1778 对layout有这么严格的要求!?
+ t: N7 F) A* D1 o# h1 r
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
66869330 + 6
发表于 2009-5-11 15:27 | 只看该作者
左边黄色的线 你为什么要那样走啊?!
 楼主| 发表于 2009-5-11 17:27 | 只看该作者
感谢回复--上面黄色的线为 高亮 是关于VPOS(VGH)的线--要上拉到接口
+ f; ?' N  c/ k* p, c% R我重发清楚的图
  C5 {7 V6 O2 ?, F$ ?6 c2 L这张是top bottom, 黄色高亮的线为VGH, 和 VMAIN
 楼主| 发表于 2009-5-11 17:31 | 只看该作者
本帖最后由 mopengfei 于 2009-5-11 17:41 编辑 . e: F0 y/ Y; b; o# M" M  X# b- ~
4 U6 H8 [4 g" t& O( u3 a" u这张是 layer 2 4 bottom- b& X! N: S, }  E  s; w
layer 2  DGND,  : e; w  N, e7 H& w8 E7 \$ X
layer 4  +5V2 e2 w) m5 F: k: }' M
都有一部分挖空了,这里是产生VMAIN的电路--
% r4 C' p7 e/ c. I3 f) e$ Jbottom:  信号层 , 宽的部分是VMAIN
layer 2 4 b.jpg (78.23 KB, 下载次数: 4)
 楼主| 发表于 2009-5-11 17:35 | 只看该作者
这张是top ---layer 3   4--
# W5 C1 l$ I4 d/ X, s% U草绿是的max1778 的AGND
top-lay03 04.jpg (124.22 KB, 下载次数: 4)
 楼主| 发表于 2009-5-11 17:40 | 只看该作者
- Y1 Y. |5 Y; f! ?( S7 w
( o: J6 |5 C+ u, H+ E5 R这是整个板子的图--
' U8 ?+ R6 X  E( F; \; |6 D+ D整个开发板 32位的sdram, norFLASH, nandFlash ,AC97,网络. SDIO,USB等全通了,就这个LCD了---+ t6 ]' p4 y- e8 d- l% d9 |2 r
小弟第一次画这样复杂的板子---望大家多多指教,先行谢过了
GMT+8, 2025-10-11 17:38 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
