查看: 18917|回复: 141
谁用过au3841这个芯片
    2025-6-18 15:02
    发表于 2019-5-6 16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    谁用过au3841这个芯片,做了一个usb相机,视频有的时候有,也很流畅,很正常,有时候又没有视频,然后就一直没有视频,真的快被折腾疯了,说它不正常吧,有时候又正常,说它正常吧,很多时候要么么有视频,有视频也卡的厉害。
    ' G7 v$ a% _- w9 y7 j
    推荐
    发表于 2019-5-8 16:05 | 只看该作者
    AU3841 datasheet_V1.02.pdf (522.08 KB, 下载次数: 118) au3841 lqfn46 af ov5640 v1.pdf (141.99 KB, 下载次数: 67) AU3841 5640-2015.7.29.zip (201.86 KB, 下载次数: 74) Au3841 BF3925_ZC-K21-1MDM S1.0打样资料(20150514).zip (4.2 MB, 下载次数: 101) AU3841 LQFN46 AF OV5640 V1.1.zip (94.67 KB, 下载次数: 70)
    8 f4 x6 P# r2 @  Y1 F! p. r$ G
    请问配置文件有吗  详情 回复 发表于 2025-6-4 12:16
    感谢大佬  发表于 2023-11-4 11:04
    谢谢楼主,可不可以帮忙发一份邮箱  详情 回复 发表于 2022-9-14 12:02
    求分享资料!  详情 回复 发表于 2022-7-26 09:35
    资料能不能发我一份,论坛太难下载了  详情 回复 发表于 2022-6-9 08:43
    非常感谢,这个芯片程序是用什么软件的啊  详情 回复 发表于 2021-7-5 11:08
    能不能发一份到我的邮箱:,谢谢!  详情 回复 发表于 2021-5-27 11:31
    非常感谢!  详情 回复 发表于 2021-2-8 10:19
    学习一下  详情 回复 发表于 2021-2-4 13:50
    下载学习,添加威望值  详情 回复 发表于 2020-11-30 16:14
    威望不够啊  详情 回复 发表于 2020-11-6 17:07
    虽然没接触过,但谁都有第一次,来看看。  详情 回复 发表于 2020-8-9 21:17
    AU3841是需要自己开发固件吗?怎么开发呢  详情 回复 发表于 2020-7-30 14:35
    下载学习,添加威望值  详情 回复 发表于 2020-7-30 14:33
    下载看看,有没有用  详情 回复 发表于 2020-4-26 18:30
    东西是个好东西 !  详情 回复 发表于 2020-1-6 21:40
    非常感谢!  详情 回复 发表于 2019-5-8 16:30
    推荐
    发表于 2022-11-4 08:28 | 只看该作者
    有帮助,谢谢
    “来自电巢APP”
    2025-6-18 15:02
    推荐
     楼主| 发表于 2021-9-24 14:40 | 只看该作者
    liyiui 发表于 2021-9-6 16:42
    ( `) D& z: o9 |你好! AU3841问题是怎么解决的
    & f, f$ I% [3 [) b* w5 ~那个是晶振的问题,这个芯片对晶振输出精度要求比较高,我们开始用的晶振输出误差有点大,后来换了个晶振
    : |3 p5 G! {  B
    推荐
    发表于 2020-4-26 13:47 | 只看该作者
    au3841,支持高速和全速两种模式,是电脑自动识别的吗?我们不需要设置什么吗?'
    推荐
    发表于 2019-5-14 10:32 | 只看该作者
    wyl577399 发表于 2019-5-14 09:51
    1 F- C  f& U" [6 c- d- c0 vau3841,支持高速和全速两种模式,是电脑自动识别的吗?我们不需要设置什么吗?
    , V( _5 [9 C# |# r/ }9 x不需要 ,USB协议规范设备内部检测识别
    4 [5 J6 F  U2 {; G
    发表于 2019-5-6 21:33 | 只看该作者
    从以下几方面分析一下:3 f* @8 E9 S6 R8 O
    1、首先,确定软件没有问题;0 B& i. v* y& |/ T, `
    2、设备工作时,监测电源电压有没有比较严重的跌落;( m9 L/ C/ ^; g% K( G$ s
    3、检查时钟信号稳不稳定;
    ( L5 t; [/ z& @8 c! P1 }4、检查USB是否按90Ω差分阻抗布线;. D$ q* }  L9 o/ Q6 @
    5、测试USB信号的眼图,当出现异常时,其抖动是否正常;
    6 _1 i6 v7 x2 e' ~- p2 h6 V/ R6、出现异常时,检查摄像头接口的数据线及时钟线信号是否正常;
    我发现当没有视频的时候我把分辨率降低,图像就会出来,同时板子的电流也会变小。好像是au3841这个芯片处理不过来。不知道是我哪里做的不好,才导致这个芯片不能正常工作  详情 回复 发表于 2019-5-7 14:39
    2025-6-18 15:02
     楼主| 发表于 2019-5-7 14:39 | 只看该作者
    jacky401 发表于 2019-5-6 21:33
    % G- ]) ]; U: F从以下几方面分析一下:: M* E+ W! X) P) M$ W& ]
    1、首先,确定软件没有问题;
    : s: A& H% U( Z- l2、设备工作时,监测电源电压有没有比较严重的跌落 ...
    8 k2 p# M4 g3 R$ M) h9 A1 R我发现当没有视频的时候我把分辨率降低,图像就会出来,同时板子的电流也会变小。好像是au3841这个芯片处理不过来。不知道是我哪里做的不好,才导致这个芯片不能正常工作9 t' X" i, x* N. H& ^; q9 h( \* O
    摄像头FPC线多长?  详情 回复 发表于 2019-5-8 13:03
    发表于 2019-5-8 13:03 | 只看该作者
    wyl577399 发表于 2019-5-7 14:39
    ( r8 A/ u2 Y" K3 {: [我发现当没有视频的时候我把分辨率降低,图像就会出来,同时板子的电流也会变小。好像是au3841这个芯片处 ...
    " Q" Z" P( W& h摄像头FPC线多长?
    % R) D8 s4 H7 B  k
    不是FPC线,是普通的相机线焊接上去的,接了个短的有1米。  详情 回复 发表于 2019-5-8 13:55
    2025-6-18 15:02
     楼主| 发表于 2019-5-8 13:55 | 只看该作者
    Aubrey 发表于 2019-5-8 13:03& ~8 z( |. Z; ?3 |3 E* Q$ c
    摄像头FPC线多长?
    : m1 d, H% ~: J8 M% y+ j2 d/ Y不是FPC线,是普通的相机线焊接上去的,接了个短的有1米。5 ^, g0 b0 z& ~) i2 v! @  q' T
    发表于 2019-5-8 15:59 | 只看该作者
    摄像头什么型号呢   什么接口?  线这么长! 改短些试试,  你是做内窥镜吗
    是的,做内窥镜。sensor是7676.不是ov的。具体的型号我也不知道。图中是相机线的定义[attachimg]183385[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-5-8 16:38
    2025-6-18 15:02
    13#
     楼主| 发表于 2019-5-8 16:30 | 只看该作者
    ; ]+ Z+ @1 z) f7 r+ q1 O非常感谢!
    ' s9 ?5 f7 y+ T1 N# G& P
    好东西!非常感谢!  详情 回复 发表于 2019-12-28 15:23
    111111  详情 回复 发表于 2019-9-5 15:06
    2025-6-18 15:02
    14#
     楼主| 发表于 2019-5-8 16:38 | 只看该作者
    Aubrey 发表于 2019-5-8 15:59/ s0 q0 V: e2 n
    : p+ I) J5 H& f8 `/ ?' v" i
    ; @" H* Q+ D$ f& d& E
    15#
    发表于 2019-5-8 17:23 | 只看该作者
    7676应该还是OV的OV7676,并行data数据竟然只用了一组?
    线改短了,依然不行。他们说不是ov的7676.前面相机的定义是别人定义的,我们改不了。主要有两个正常的。所以就一直怀疑是焊接的问题。可是其他的怎么焊都焊不好。换了芯片,用热风枪吹上去。可以确定底部焊盘和周围  详情 回复 发表于 2019-5-9 08:49
    2025-6-18 15:02
    16#
     楼主| 发表于 2019-5-9 08:49 | 只看该作者
    Aubrey 发表于 2019-5-8 17:23
    % U2 F* x; E# Y- i  K) B  {9 G- P7676应该还是OV的OV7676,并行data数据竟然只用了一组?
    6 E7 w/ Y0 s9 a4 R: G2 F3 T8 [
    线改短了,依然不行。他们说不是ov的7676.前面相机的定义是别人定义的,我们改不了。主要有两个正常的。所以就一直怀疑是焊接的问题。可是其他的怎么焊都焊不好。换了芯片,用热风枪吹上去。可以确定底部焊盘和周围引脚都连接上了。可还是不行。au3841这个芯片,总共手工焊了9个板子,只有两个好的。其他的都是设置成640*480,要么无视频,有视频也卡的厉害。我发现当没有视频的时候我把分辨率降低到160*120,图像就会出来,也不卡顿。同时分辨率越低板子的工作电流也会变小。好像是au3841这个芯片处理不过来。不知道是au3841这个芯片哪里处理的不好,才导致这种情况。而且那些有问题的偶尔也会出现正常的时候,只是再重新上电就不正常了。芯片底部是不是要大面积接地才行,我的板子上是不是过孔太少,接地面积不够大。我觉得这个芯片再难焊,也不至于怎么焊都焊不好把。这不良率太高,设计可能有问题。如果是底部焊盘接地没处理好,我在板子上把芯片底部焊盘连接的那个地又往板子周围的地上飞了线,也是没有改善。真不知道该怎么弄?4 o& {' L$ w) [) e8 G- G' }
    17#
    发表于 2019-5-9 09:23 | 只看该作者
    1,线要改到5厘米左右再试,线也加屏蔽包住试下;
    : {6 G/ C9 |) n2,图像卡时摸下芯片烫不烫,你这截图看着IC底部放了电容没有漏铜,过孔也少了点,这个你可以看下发你的layout参考设计。
    9 V/ `2 M: m. k# {1 G9 J1 t6 s; E) w& ~: {% r
    au3841,支持高速和全速两种模式,是电脑自动识别的吗?我们不需要设置什么吗?  详情 回复 发表于 2019-5-14 09:51
    正常的芯片上面不热,底部有点热。不正常的芯片就烫,是底部焊盘没有连接好吗?这个芯片真的很难焊,我看你的pcb底部焊盘做的比较小,我的焊盘做的比较大。是不是大了反而不好焊接。  详情 回复 发表于 2019-5-9 16:19
    2025-6-18 15:02
    18#
     楼主| 发表于 2019-5-9 16:19 | 只看该作者
    Aubrey 发表于 2019-5-9 09:23
    5 ~0 ]  S" E5 P4 a: L6 f# H1,线要改到5厘米左右再试,线也加屏蔽包住试下;
    : D  Z5 J! j$ j, \6 A3 T( d# h2,图像卡时摸下芯片烫不烫,你这截图看着IC底部放了电 ...
    & S1 D" m* Z. _. ^8 M0 ?8 {! X* D正常的芯片上面不热,底部有点热。不正常的芯片就烫,是底部焊盘没有连接好吗?这个芯片真的很难焊,我看你的pcb底部焊盘做的比较小,我的焊盘做的比较大。是不是大了反而不好焊接。
    9 Z' B7 U2 R9 P- A
    2025-6-18 15:02
    19#
     楼主| 发表于 2019-5-14 09:51 | 只看该作者
    Aubrey 发表于 2019-5-9 09:230 O( _7 O% o1 L# L; G. e0 }
    3 c* y$ X5 N" B+ m5 K5 f+ Y, {0 q2,图像卡时摸下芯片烫不烫,你这截图看着IC底部放了电 ...
    . h% ~9 [. Q3 {) k5 L' O- i+ Bau3841,支持高速和全速两种模式,是电脑自动识别的吗?我们不需要设置什么吗?
    ( C1 {. d3 W" w9 |  f# o9 i: \
    我终于找到原因了,原来是5v供电那里需要串个电阻。  详情 回复 发表于 2019-5-14 16:45
    sensor是ov7676,本身有并口输出被转成了lvds输出,就是我发的那个定义图,然后现在又通过转换芯片被转回并口输出,接入AU3841这个芯片。这是不是有影响?  详情 回复 发表于 2019-5-14 12:05
    不需要 ,USB协议规范设备内部检测识别  详情 回复 发表于 2019-5-14 10:32
    GMT+8, 2025-11-1 01:14 , Processed in 0.203125 second(s), 40 queries , Gzip On.
