转——ESPIER Cyclone IV学习板使用之时钟建模 . z$ ~/ D7 C) E* _4 ~$ o6 \0 Z: k
这次再设计秒表的时候无意中发现的几个问题,设计者在提供的原理图中并没有严格说明,有些参数不明确容易出问题!
2 j' F1 |7 t/ W& V% r 这次主要问题有二,首先是数码管是共阴还是共阳没有说明或者型号说明,结果就悲剧了,第一次显示乱七八糟的!
% k' D# `- ~/ ~ 其次是数码管编号一般是地位对应于低位使能信号,结果由于自己在设置引脚的时候经期中两个引脚设置错了,再加上自己的习惯EN【0】为最低位,结果偏偏是在最高位(左边)结果就悲剧了显示出来的真的是四不像啊!
! D8 e. i4 ]! N' o& T 注:本模块设计的验证平台为:ESPIER助学行动第二期FPGA学习板,主控芯片为ALTERA Cyclone IV之EP4CE6E22C8N,数码管为四位八段式红光高亮共阴型!; ?! R# D8 v2 @0 z- j6 V
以下为具体建模过程:
2 h B" \+ ]% [9 w 首先展示出来的是顶层设计模块:
" {" y' ?9 H& W0 ]2 a% L module SG(clock,resetn,data,en,clk1,clk2);) A r3 S; {/ z1 `3 |& D2 s
- f6 F! j* e, n" V
input clock;! y" B) A, O' \. R9 g$ f- w8 f
input resetn;7 \$ [- M$ s! n2 G
output wire [7:0] data;
. S$ Y6 ]0 q4 C3 ?0 Voutput wire [3:0] en;
) g0 a: [/ Y7 B8 z, Poutput wire clk1,clk2; //mid_signal test output port!3 Y1 u. S" O* x0 p- F3 k" x' k) l
assign clk1=clk_dis; //10k# f4 |6 }; M$ ]% X( Q
assign clk2=clk_sec; //1HZ
( b( F: s3 M' B, g) | Kwire clk_sec;% a8 o' \% U3 @
wire clk_dis;
3 Z6 _4 }6 @) Y# Q$ Dclock_div_module clock_div( .clock(clock),
4 c1 Z2 S0 D h% o& b# _.resetn(resetn),9 I% b7 j7 G; D. D4 U& r
.clk_0(clk_dis), //10KHZ
- p( s' r/ a8 K+ k/ v.clk_1(clk_sec)); //1 HZ
" s# d# g4 J) }5 \% n8 M- V5 }, [6 ~
wire [5:0] second;
: G2 u2 j+ b) R9 Y" Z9 s+ Qcounter sec_cnt( .in(clk_sec),: b( L- B, }6 X6 Y$ Y
.rstn(resetn),4 ]( {& Q! ?* Q' b/ c
.data(second));* J# v$ E# U! `2 `0 c
reg clk_min;) @; E1 A; V8 M1 t
always @(posedge clk_sec)9 X1 l. Q4 j! x6 @" {
begin
0 Q& F' }; Z( P+ \7 o1 L8 ~if(second==6'd59)2 A [3 s, M$ B: F
clk_min=1'b1;' o- S9 _0 s O
else' W7 Z: M5 d; H& z" [5 `
clk_min=1'b0;
5 j) B0 l/ t+ b( D7 \% u) u4 f8 z Lend
2 o. q/ Q( k8 u$ C5 [: G0 t; y( T
, W3 I2 s. Q9 z( a$ G% A) Bwire [5:0] minute;
1 {9 o+ x6 T# K' X7 u6 ~* scounter min_cnt( .in(clk_min),
# q- ^1 v/ F9 j.rstn(resetn),
" b9 ^7 W* S) v* r) F! k.data(minute));5 x6 X+ |7 ^' P; j+ W g
1 ?) m- I) i: q9 q9 l
wire [3:0] data_0,data_1,data_2,data_3; //seperate minute and second
' a, `6 F2 l7 j3 j+ X+ }data_div second_div( .clock(clock),
3 ~3 [& P) X% e: U- U9 Y.data_in(second),
( q5 Q+ v. g- r, P.data_out0(data_0),6 _; ? v3 i3 K L, ]" y# l
.data_out1(data_1));& Z" l6 J" Z. M& C1 V+ a4 {
: D3 i) J! l9 L2 [- I- [2 y( D7 ]
data_div minute_div( .clock(clock),
; m$ r$ B9 P/ c* k- f.data_in(minute),
7 B4 v& N- F# u) l6 t.data_out0(data_2),1 F0 H5 r9 Q$ S7 }
.data_out1(data_3));$ J# \1 F/ z5 G* h6 r) D; x
! E' S+ K+ s$ D4 ]
display display_module( .clock(clk_dis),
* L' x1 j- D; y- I; I7 C.resetn(resetn),' L8 p( w0 Q. v( s5 Y6 G6 J, D
.clk_sec(clk_sec),8 V( Z0 U% Y/ I4 H8 }) [! F
.data_0(data_0),4 y! a) V3 o, s
.data_1(data_1),
6 C( X" d# P* P# p.data_2(data_2),& K( h5 q* j; b0 B: W
.data_3(data_3),5 [( K' } A$ G x' B- R1 O
.data(data),7 F- s; v, L( j
.en(en));/ r: W/ U9 L) g
//wire [7:0]dat;
8 ^! _. Z/ ?/ @0 Q7 E" k5 P* v//assign data=8'b0011_1111;8 a6 P: G: A; W
endmodule
& L* p6 s2 T' g0 \# A3 ]接下来为时钟分频模块,本设计中是使用的学习板自带48MHZ有源晶振,具体建模过程如下:
. i* N4 u' f% e* e9 @module clock_div_module(clock,resetn,clk_0,clk_1);7 `7 |3 N: _! P2 \
input clock; //48MHZ;$ ]+ |3 z1 l/ S4 g* N8 P: r
input resetn; //reset signal
4 ]) {5 B/ A- @ v; Goutput reg clk_0; //output 10KHZ;) F0 p! s1 Q3 o' K- Z
output reg clk_1; //output 1 HZ;* B' j1 y9 e: l3 {* u+ i
- H b4 |- F% ~( N2 v! q
reg [31:0] counter0;) l# f j1 W6 X# d! J U- X
reg [31:0] counter1;( C. `+ h3 r3 I; ]4 [) B9 O
- P: _2 N3 U4 H0 G! Z1 ?3 a0 b' {
always @ (posedge clock or negedge resetn), \, w3 ^$ e4 ^. o& E, `! K
begin
' g, F7 W4 N+ n( A$ d) A% p' {if (!resetn)
* d# h0 i0 [1 S+ t3 w# [counter0=32'd0;4 E/ f* n! w% _7 p$ r' z: t
else if(counter0<47_999)
* R1 |8 r. V) j6 W7 e# wcounter0=counter0+1;
1 a( U& ?# G! Y/ E0 oelse
# k8 O, m6 O) g' d, p4 Xcounter0=32'd0;
0 T: W- \% Q) U8 E& Uend. G4 G8 O1 n1 U0 F* i
# ~) f8 _7 f& y% r# ~
" ?- p% D6 Z( jbegin
" [. _" h5 h) ]) ~) f( K* o. K$ Gif(!resetn)
V* \* Z: F2 r9 W. lclk_0=1'b0;) b2 s+ ~4 O4 V: z
else
4 b8 B6 e2 h$ ~) aclk_0=(counter0<23_499)?0:1;
$ |! y& G! K1 p: W. o3 ~0 | L7 A9 _0 \4 S% l
end" d2 Z, g* T- D3 Q& e! z( Z
0 F4 e9 K% c' ^( X7 \9 Malways @ (posedge clk_0 or negedge resetn)3 K& ]6 g7 |4 T3 ?
begin1 R W. b, Q6 _( ?6 d
if (!resetn)
; k9 j: o, \. i' Z2 gcounter1=32'd0;$ s; V$ B! G/ x# T% ^/ _+ [
else if(counter1<999)
0 R& Y1 y5 J% D! y# S+ c/ icounter1=counter1+1;* H2 u3 G! {0 [. o/ e
else
0 E B) Y- i i6 G4 A3 Ccounter1=32'd0;
/ H3 f6 R6 l6 ]3 I) Aend
# |0 O1 u: R) M" S0 }1 ? [1 u6 |) N9 {$ u+ o& u2 `8 f3 o+ p$ `
always @ (posedge clock or negedge resetn)5 M* n/ x! T$ S5 T4 F1 B
begin3 ^( L& |1 [. Y9 H
if(!resetn)- e5 _* x& k/ r" d) N
clk_1=1'b0;4 w7 A+ S' E; x3 G& I8 h, a! P0 a# B
else
) \& u( ]4 j; F4 |1 Z+ |clk_1=(counter1<499)?1'b0:1'b1;2 W( H7 f) z% c- L7 X4 Y6 M2 U
3 y: D L3 j+ o" a; {2 Hend & m. y Y, \9 {5 }
endmodule7 _% I% V" z! t# d
//60进制计数器模块建模:& C. M( a5 S: _
module counter (in,rstn,data);8 ^9 }1 j3 P: L, e! M
// input clock; //48MHZ;
2 t, _* c9 [; d! O" c. zinput in; //1S or 1Min2 X0 W* \1 \1 `+ O! M# g8 V
input rstn;
* \6 [! ^& n6 X9 i9 D/ G; h* ^output reg [5:0] data;, Z1 t L P& }& {; T3 l
- p' E. e& w6 N3 C0 A7 o4 e" l
always @ (posedge in or negedge rstn)
& G; c$ \% r( Q: Ubegin( ^: E, P" E( [/ q+ R
if(!rstn)3 Y0 ]- Y6 Q& C, U! g% @
data=6'd0;
' b3 P3 X& G. ?- f7 i `else
7 j H, n2 ^* G) C4 pbegin' T9 F1 V7 a4 Y( O
if(data<6'd59)
! l, A' ?* u6 a' K$ z. x* idata=data+1;
9 f# [. V5 u8 l+ \! ~+ Melse
8 X4 q( ?; w; z- w( O# ndata=6'd0;8 o& [- K4 K6 m" R
end
; f }- G- n% d# L# R$ x- |end3 u; Z' w9 H( K9 j' k
7 N* u& u/ d4 n2 F4 i. d$ g% _
endmodule
6 A/ [& h3 p0 B# O: D//十进制数加权分离模块:6 n$ h7 z0 Z* m0 u# ?5 k
module data_div(clock,data_in,data_out0,data_out1);7 k) ]4 ~( \7 }: ^, A/ P/ R
input clock; //50MHZ/ s: a; r( H( D: l$ v2 ?
input [5:0] data_in;# a: k" j N0 W7 u) b5 i+ N' ~% K. _
output reg [3:0] data_out0,data_out1;& e, \4 C d+ ], F4 z& G% t& n/ ~& w
//data_out0........LOW
" I6 |1 Q8 `! U9 T1 }9 @always @(posedge clock)5 D9 [+ r. L* P" ?: M
begin9 s* x! `! m0 W3 @/ Z7 R" I! e
data_out0=data_in%10;
3 Y- `7 _6 O4 S$ Z7 `8 kdata_out1=data_in/10;* c6 C: N( Q& p7 c
end
3 d7 _1 I; o- Z' P. qendmodule) \& F2 \9 n. z2 Q9 _0 w4 h
: O9 N3 h) u' U9 A//数码管编码模块建模:, L! Y& n* H% i" _* Y
module sg_code_module(clock,resetn,data_in,data_out);
" G0 \" z+ n( A! ~. R Xinput clock; //48MHZ;
( |3 n1 l) b' ~% M8 \! G D' pinput resetn;) t4 y( F! I3 t
input [3:0] data_in; //data in ;( r* e: B1 J6 W( e$ v
output reg[7:0] data_out;//data out with coded) \4 k7 i0 F0 e! s( i* H; b
% M2 ?4 m. a2 u) v: U& ^function [7:0] sg_convator;4 P' y! i/ I7 c3 L- `( A. m
input [3:0] number;! A0 P8 _8 v: C' p5 H! V
reg [7:0] temp;( [2 a. B6 a7 B: v
begin: a, ]6 s$ ~+ a
case (number)) j% q+ {( [( s+ g# k! O
4'h0 : temp = 8'b0011_1111; 9 n; A G8 ~# v
4'h1 : temp = 8'b0000_0110;* b# B7 F: n3 k. G( s
4'h2 : temp = 8'b0101_1011;8 I! E3 ^$ A: O6 P F! l
4'h3 : temp = 8'b0100_1111;
; n0 ?" ~0 \8 F& @1 z4'h4 : temp = 8'b0110_0110;
1 L/ ^4 j; Z; I) ~( k4'h5 : temp = 8'b0110_1101;! j7 _2 B2 {. s- |4 b `8 @* N6 j
4'h6 : temp = 8'b0111_1101;7 J, e/ Y; h3 I4 y2 U( c
4'h7 : temp = 8'b0000_0111;
8 U' i& C. v0 e+ `6 s$ i' k4'h8 : temp = 8'b0111_1111;
* s* u1 U6 V& J2 o; L. W4'h9 : temp = 8'b0110_1111;. a5 J3 F. ~) I4 b- h. Z& ]
4'ha : temp = 8'b1000_0000; //此时的a仅作特殊字符并非16进制数中的A,用于显示隔离分与秒* e& y1 h7 X# d" ], l
default : temp =8'h00;. u- k8 W" t$ A T
endcase/ Y, w+ }$ f+ ?$ b, X
sg_convator=temp;
9 C3 |3 l8 {1 M0 Q, S% B# aend;
Y: e X: L$ S' V9 jendfunction! ^) S% y7 k% {* @) c
# J6 M: Y: j) P* Z3 G/ t! o; Y
always @(posedge clock or negedge resetn)1 M9 U0 E6 `4 J% `- z) E; @2 O
begin5 |+ e+ Q- O' A7 i5 A' ?
if (!resetn)
! l$ |/ E4 t6 I5 ^data_out=8'b1111_1111;, a/ V* ~$ W* [7 U, Y! _ e3 w
else
/ H- V% E* y6 I" f' Bdata_out=sg_convator(data_in);* ]5 G2 [6 u0 p) ]4 V
end" p7 g/ [, U& P; c& H$ h, d- o1 w
5 o" ~5 L) l( o6 \* V" Y
endmodule3 B* V2 @% Y* i3 h% b; ~
最后是显示驱动模块:
" w2 n4 V; e% Smodule display(clock,resetn,clk_sec,data_0,data_1,data_2,data_3,data,en);
9 {1 ?# l, u) Y) ^input clock;
/ h9 p3 G" R R8 R( Q. _% ginput resetn; z% i2 `8 c( @4 a4 ?5 t% ]
input clk_sec;
9 f) a! d; W b, [2 g0 s" Qinput [3:0] data_0,data_1,data_2,data_3;
# `" G c+ X4 S: ?6 Coutput wire [7:0] data;. e. X/ t5 ?+ B. M
output reg [3:0] en;
9 K# R( a! }$ [, l5 [' Q1 T
- K( K6 @4 W+ N7 b+ G2 P5 \reg [3:0] counter;
+ U3 I6 u! ?) r$ U/ H( B; ^( }" ^! lalways @(posedge clock)# R: v: [; v! U3 p
begin7 R) R5 b9 |! S5 G( R
case(counter)9 u t$ }, D3 I4 U; Q, y
4'b0000: counter=4'b0001;' b5 g1 ^6 z; I, I
4'b0001: counter=4'b0010;
$ B5 K" c$ p/ S# O" {6 r" M4'b0010: counter=4'b0100;& X) s/ W# m. v! ^9 R( Q+ m3 N7 V
4'b0100: counter=4'b1000;7 g- s! k$ O+ _; H. `8 H" c
4'b1000: counter=4'b0000; l, M2 \0 G: h7 S1 }3 _4 t
default: counter=4'b0000;) w2 c2 q3 m3 p: x% i1 Q) N
endcase;$ \+ S: s( |3 F; N' u5 ?
end
a4 T: R2 T5 L6 z) c& q( C7 U9 X. }% Z! l6 ?" u& R
reg [7:0] temp;
! V3 ~6 \' `9 Balways @ (posedge clock)
& b/ s) U4 F1 o: M {* i( @begin9 H8 Y2 d4 j; ~8 `0 i
case(counter)
/ r& a! `6 ^# ]6 O4'b0000: begin en<=4'b1011;temp<=data_0;end& P; M" F P' o1 q! U `( z
4'b0001: begin en<=4'b1110;temp<=data_1;end' ?# m/ ?% A. \( \. w
4'b0010: begin en<=4'b1101;temp<=data_2;end4 A- x* f% e9 A
4'b0100: begin en<=4'b1011;temp<=data_3;end
N6 D6 o7 E% @) S4'b1000:
7 `6 J V0 B5 Tbegin
6 A8 J- I: Z: T; s2 Jen<=4'b0111;
0 s: T- B0 A# V8 t- Kif(clk_sec) 9 b: c! R7 `2 `! T( u
temp<=4'ha;9 D6 |) \, E. W* H+ `3 ~0 V9 @# v" C5 W* S
else, i3 Q% i% ~- N, {$ t
temp<=4'hb;# `) U2 e& o9 H4 ^, V6 Y
end2 D% G0 M9 D. l: i8 z
default: begin en<=4'b1111;temp<=0;end+ h2 E% H3 c, s3 I
endcase;' l& |$ C8 L% O2 }& {
end% o& c$ ^7 p2 R# n/ `
0 G0 ]/ g+ B5 i# |5 ?; K% Qsg_code_module U1( .clock(clock),
/ ^7 A* R4 X& @+ E& v.resetn(resetn),* W( C5 I7 T; ~$ A" f8 a6 z1 b
.data_in(temp),
5 P7 @1 P2 ?7 r) m) f+ d( u5 N' Q+ ~.data_out(data));
4 Z% [" E6 M1 V t) L$ f" mendmodule
# l" [1 Z$ X" D, Y# h& o/ L
! c9 Z1 |: m& n+ ?- t& m$ F顺便展示一下脚本设置文件:‘# W! `1 ]) C3 }) D9 p) _
# Copyright (C) 1991-2011 Altera Corporation! S# G c; U$ ]6 i
# Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions
3 _* ]% w O" I& X# and other software and tools, and its AMPP partner logic
5 \# k* d, y n# functions, and any output files from any of the foregoing
" e8 i, f. [' q% ~- f* Z) r& U# (including device programming or simulation files), and any
; x* | d1 t& o+ W# associated documentation or information are expressly subject ) J8 c6 ^( ]2 X9 d% b
# to the terms and conditions of the Altera Program License
9 @3 S' D5 T0 h5 O! c# Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License ^: C C+ n* y! V) e7 r9 ^& T
# Agreement, or other applicable license agreement, including,
& x; G* v( I0 j. X- s8 ~# @/ ?9 t( J# E# without limitation, that your use is for the sole purpose of
, C) u& ^! f. F% Z; ]1 N# programming logic devices manufactured by Altera and sold by 6 N- I, K/ {2 w- k
# Altera or its authorized distributors. Please refer to the
0 E6 z0 }! r, u) ^1 u2 k# applicable agreement for further details.! Z2 | K7 P) U3 t$ w
# W7 b- C9 X2 e! g: p+ C
# Quartus II: Generate Tcl File for Project3 w! ]$ K6 |. \" Q a5 E
# File: SG.tcl
$ x# G/ Z1 v4 E( i9 F) i# Generated on: Tue Aug 13 23:06:40 2013% e" U# v5 T, h% j0 i
/ ?& p z/ f$ \* r/ z7 i7 I: F% v
# Load Quartus II Tcl Project package
0 k' s* J( ~. v# F. ^* apackage require ::quartus::project
! F; C2 ?/ q# H+ f( V
5 c1 h, k3 u2 I+ b! Cset need_to_close_project 0
: V* V: K5 }7 |! t! h% E) Xset make_assignments 1
- V0 d4 Z3 b. I7 ?. U5 N- h- `, x1 B7 v
# Check that the right project is open
% ]# N4 J; g) C" F# h! M" mif {[is_project_open]} {
' x& f/ f1 j. A/ pif {[string compare $quartus(project) "SG"]} {
5 _) p3 M7 Z4 ]; I$ Y! l( Sputs " roject SG is not open"
C }1 U9 h- `( I4 Oset make_assignments 01 ^# f3 w5 A5 |
}$ k8 V- J9 r. W7 ~
} else {
1 C7 e0 e8 Q7 h7 f5 ]5 _# Only open if not already open
0 O/ p1 q1 R! Y& jif {[project_exists SG]} {1 e; G( Q, I6 @
project_open -revision SG SG j- {# t. C3 @8 P) h
} else {
* N2 b( P- H5 A0 @project_new -revision SG SG0 {+ l s! W9 Q
}7 f1 l& Z+ _& @
set need_to_close_project 1+ r/ q, [* S }1 \8 F! j1 X
}: r% A4 [: h+ a2 t5 G- o' N! G
8 c, E7 Y5 w/ c# H# Make assignments0 H2 h; q+ G1 [3 `
if {$make_assignments} {
8 |* }5 p t% `$ f) v! Fset_global_assignment -name FAMILY "Cyclone IV E"
, h" F2 N+ r4 l0 Yset_global_assignment -name DEVICE EP4CE6E22C8& B" f5 g1 J7 \: L! g, z7 [
set_global_assignment -name ORIGINAL_QUARTUS_VERSION "11.0 SP1"
; [/ ]1 e+ J8 N. s Mset_global_assignment -name PROJECT_CREATION_TIME_DATE "18:30:14 AUGUST 12, 2013"' w2 _7 F- s- }& X' v
set_global_assignment -name LAST_QUARTUS_VERSION "11.0 SP1": {3 E1 Q- G; m4 z8 L
set_global_assignment -name MIN_CORE_JUNCTION_TEMP 0
! ^9 _5 T3 @0 |; R! Hset_global_assignment -name MAX_CORE_JUNCTION_TEMP 85
. A% m" S( @) }; X8 c& Rset_global_assignment -name ERROR_CHECK_FREQUENCY_DIVISOR 1
" q5 P7 b5 l( q! E% [# ~9 E) Jset_global_assignment -name NOMINAL_CORE_SUPPLY_VOLTAGE 1.2V
+ m/ s% v8 m* Vset_global_assignment -name VERILOG_FILE source/counter.v2 y0 ?1 B0 O8 c6 I; k2 j2 T4 f7 E
set_global_assignment -name PARTITION_NETLIST_TYPE SOURCE -section_id Top5 O4 Z' G1 b) P- x) M" l" q
set_global_assignment -name PARTITION_FITTER_PRESERVATION_LEVEL PLACEMENT_AND_ROUTING -section_id Top
" F& R+ V+ F& q2 C3 [set_global_assignment -name PARTITION_COLOR 16764057 -section_id Top! V" [7 J3 l. |- v2 I
set_global_assignment -name VERILOG_FILE source/clock_div_module.v- @- C! T/ o# \) o7 i3 L
set_global_assignment -name VERILOG_FILE source/sg_code_module.v
3 m5 B# w5 @$ u e) v, V( N) [% @set_global_assignment -name VERILOG_FILE source/data_div.v
d9 v* v6 b# e1 k: [6 Y U5 Vset_global_assignment -name VERILOG_FILE source/SG.v" s- p7 F# i: T
set_global_assignment -name VERILOG_FILE source/display.v
/ C/ T7 o2 X2 s7 ]- h( Mset_global_assignment -name STRATIX_DEVICE_IO_STANDARD "2.5 V"6 S; B% b; o3 P2 v3 `/ s
set_location_assignment PIN_24 -to clock
( j" W1 v# P6 L; n* H! p+ @set_location_assignment PIN_88 -to resetn' H% `, r! k3 c5 p& j
set_location_assignment PIN_3 -to data[7]( w5 [* Y0 r! Z) w
set_location_assignment PIN_2 -to data[6]. C9 U9 L- R: n7 O( t9 w
set_location_assignment PIN_138 -to data[5]0 O/ ^( Q+ T1 |
set_location_assignment PIN_142 -to data[4]
- Z" f P) ]% e' E4 Yset_location_assignment PIN_141 -to data[3]
. _8 B5 I* s" h7 { v" qset_location_assignment PIN_1 -to data[2]
, E7 s6 ~! P9 r/ L4 F" K4 Sset_location_assignment PIN_144 -to data[1]# I1 d. i M* k/ E. `3 E
set_location_assignment PIN_143 -to data[0]# `0 O4 g6 |) l. m0 r- e& a
set_location_assignment PIN_133 -to en[3]
5 x- W! j( U! ~; S0 v6 i2 h: s8 B6 I4 Sset_location_assignment PIN_136 -to en[2]
. R9 i& \- E* F3 s% l. ?set_location_assignment PIN_135 -to en[1]
' F+ U; e0 B6 M% R6 Y/ Xset_location_assignment PIN_137 -to en[0]
$ A$ e0 R; J; }; U3 ^set_location_assignment PIN_99 -to clk2* p. H1 ~. L4 \/ u& H% `6 m9 n, Z0 d8 a
set_location_assignment PIN_98 -to clk1
" q# W; k2 b8 ~* i% o6 Rset_instance_assignment -name PARTITION_HIERARCHY root_partition -to | -section_id Top5 u/ z$ H* x8 ^
2 `8 q" r; {- i# Commit assignments$ g- q Q% F' O6 [9 W* N
export_assignments) e4 `: r+ `5 I& s
- c7 [6 A" M, U7 s: g: `# Close project% k- A2 [; m) P# J" X4 d
if {$need_to_close_project} {; r' ^0 ?- p) M+ M' J
project_close" J; h( k" v3 p7 v* Y6 g! a# ~
# U0 |9 U3 k9 v2 J0 Q0 A+ Z}+ A( A5 s% c2 T/ y$ M* k0 s5 u
) K2 {+ b- n! ]/ _, @. D- E
' e. X3 i- z( m. W7 C9 p下次再将程序完善,届时将显示分钟与小时而非现在的秒与分,但是间隔部分闪烁平率为1HZ将继续保留!  |
