查看: 737|回复: 0
啥是88E1510-A0-NNB2C000
发表于 2019-5-5 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 K+ M7 M4 [2 ]" }( a! H
; M1 D# v0 c7 k; E* J) n! H2 B       集成电路(88E1510-A0-NNB2C000)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体,使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。它在电路中用字母“IC”表示。集成电路发明者为杰克·基尔比(基于锗(Ge)的集成电路)和罗伯特·诺伊思(基于硅(Si)的集成电路)。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路。是20世纪50年代后期一60年代发展起来的一种新型半导体器件。它是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等半导体制造工艺,把构成具有一定功能的电路所需的半导体、电阻、电容等元件及它们之间的连接导线全部集成在一小块硅片上,然后焊接封装在一个管壳内的电子器件。其封装外壳有圆壳式、扁平式或双列直插式等多种形式。集成电路技术包括芯片制造技术与设计技术,主要体现在加工设备,加工工艺,封装测试,批量生产及设计创新的能力上。
6 }4 [/ i+ v  v4 J2 R3 _3 o% i$ E
GMT+8, 2025-10-9 15:20 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
