查看: 1159|回复: 10
50 Ohm impedance 和 50 Resistor 的区别?
发表于 2019-5-1 03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问一下,这两个的区别。* ~" N/ I& [7 v) ^. V, Y
4 B8 O8 I: U/ k8 ?9 }1 M  n) p/ p  j比如大家都说 50 ohm match。 如果50ohm impedance tranmission line 和50 ohm resistor,处于并联或者串联,S21 的影响是什么?  Z. N" F4 }3 L
, H  G" U, p5 m6 h, u. U9 s
+ i9 C1 a( ~6 M" Q1 H/ g
推荐
发表于 2019-5-2 11:34 | 只看该作者
其实在实际射频电路中,也有实际使用电阻元器件做电路的。如电阻衰减器
$ b6 c. q& P! J/ n& W: @5 i; J+ thttps://www.eda365.com/thread-188514-1-1.html' a, K  I4 i. S- J
! u! Y6 X0 V$ d4 j, J) F你看看这篇文章,对你的理解也有些帮助的9 j1 w# R, o. g% T# N* p5 n0 q) Y
发表于 2019-5-1 17:40 | 只看该作者
阻抗与特征阻抗的区别
发表于 2019-5-2 08:42 | 只看该作者
说的有道理,电阻只是低速时候的阻抗表现,高速的要算上电容和电感的阻抗,有点像牛顿的三大定律不能用在制造太阳能电池的意思。
发表于 2019-5-2 11:17 | 只看该作者
这是个常见的问题和疑惑。
! Q3 |  c" J5 \5 _9 V刚刚由电子电路转学微波或射频时常常碰到这个问题。/ p; X* t; ?$ b, v* f; i
" H+ C# [5 j6 |  o4 V0 c
其实有时也可以用电路的方法来思考。9 o  N3 T: O" T
1、50欧姆微带线后接50欧姆,这种场景下,微带线的输入信号被50欧姆吸收,理想情况下是完全吸收。 这种实际的场景就比如环形器变隔离器。
发表于 2019-5-2 11:19 | 只看该作者
1、50欧姆微带线后并连接50欧姆到地,这种场景下,微带线的输入信号被50欧姆吸收,理想情况下是完全吸收。 这种实际的场景就比如环形器变隔离器。
发表于 2019-5-2 11:22 | 只看该作者
2、50欧姆微带线后并连接50欧姆到地,然后再接50欧姆微带线,再在这后面的50欧姆系统就和这个50欧姆电阻构成并联到地,等效为25欧姆,在这个50欧姆电阻上面的端口上就发生了很强的反射波。
发表于 2019-5-4 18:00 | 只看该作者
特性阻抗是线宽和填充材料决定的,不是我们常说的电阻阻抗,所以50ohm impedance tranmission line 和50 ohm resistor说法不一样
发表于 2019-5-5 17:45 | 只看该作者
阻抗包括实部和虚部,50欧电阻可以看做是只有50欧实部阻抗的匹配
GMT+8, 2025-10-29 18:12 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
