5M02659R小知识
2 J2 o) [% K$ S" q4 P) B9 n, Z8 K) f: }7 @: W4 l
描述; j2 T* M+ I3 Y
飞兆功率开关(FPS)产品系列专为具有最少外部组件的离线SMPS而设计。飞兆功率开关(FPS)由高压功率SenseET和电流模式PWM IC组成。包含的PWM控制器具有集成的固定振荡器,欠压锁定,前沿消隐,优化的栅极导通/断开驱动器,热关断保护,过压保护以及用于环路补偿和故障保护电路的温度补偿精密电流源分立MOSFET和控制器rR开关转换器解决方案。飞兆功率开关(FPS)可以减少总组件数量,设计尺寸和重量,同时提高效率,生产率和系统可靠性。它具有基本平台,非常适合在反激式转换器或正激转换器中实现经济高效的设计。
+ s7 a! b0 N1 [6 c4 ?+ o0 h! I3 U: |0 [! N
特征( P; z7 }5 i) s5 c. E6 I
·精密固定工作频率(100/67 / 50kHz)
& `: |% h, M" ?- Z/ b, U) [·低启动电流(Typ.100uA)·脉冲电流限制脉冲& @" {+ n& y8 H% F0 c) k" f8 l; h# Q. m
·过载保护$ p5 b5 b' S; \1 M
·过度保护(25.V)
' Y' X6 X+ t2 a·内部热关断功能, ]; a) T; V% y2 s, C; _7 z$ m
·在bltage Lockout下
@6 h$ @1 b; `: S% @4 x1 E; R; K1 A- s·内部高电平有源FET
' J' I/ T B& p. ?! j·自动重启模式
R. Z) [* s' b# B7 z5 Z# A2 P8 q, u8 ]3 H3 |. c
