需要一些技巧,3 S8 a" e( _6 B: Q, ]$ H% T9 Y
首先借助pastmask钢网曾统计表贴焊盘的点数:由于钢网曾将每个有表贴焊盘的位置镂空露出来,所以在quick layer 将所有的层关闭,打开 pastmask层,在design object find filter ,仅仅选择PINS,全选整个工程框出所有表贴焊盘,右键选择show element ,可以读出所有的表贴数。
5 R S6 d2 x+ H5 A* T+ v7 n! L然后,打开顶层和底层, filter 里仅仅选择pins,全选工程,右键 shou element 统计所有的插点数和表贴点数的和。
' ?( V# s8 v }最后一相减,即可![]() 9 ?# T* R$ A/ p" [1 {9 i8 d
7 E% i! m7 h2 J$ y, Y6 D; D0 i |
