查看: 1310|回复: 0
cadence orcad去掉元器件编号的下划线
发表于 2019-4-30 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 K# j& ^# _) N9 f! {6 ?9 A% |
0 ?7 G! i4 Z8 _4 j( J( w, V手动更爱原理图元器件编号,或者从pcb回注元器件编号胡,会出现下划线,这个有点讨厌,下面是解决办法,主要参考网友的操作办法,再次分享一下。
5 G# j7 I$ R: L- V
# l3 J$ }# }2 m: R3 J$ d) r# W9 G/ U" L2 O/ @0 U8 ]- K) J
; H6 }' h* {/ N. C' I! l5 n! N( ]# f+ {+ u8 l& _* @
回注参考链接https://download.csdn.net/download/qwerk/9638785    下文贴有链接内容
5 t5 C/ j" n& }2 f8 {5 M& r
有时候我们需要重新调整原理图元器件的序号,但是pcb上已经摆放好了器件。如果直接修改原理图的位号,将会导致倒入pcb后,所有器件位置全部乱了。本文提供一个反向回注的方法,就是从pcb软件上重新给元器件编号后,反向修改原理图中对应元器件的编号。由珠海鼎芯的工程师在基于imx6方案开发的基础上进行验证,证实是可行的。使用软件平台为cadence16.5,电脑系统:win7/64位。下面为方法步骤:
9 {- L0 b9 T  y! T  J1 B0 g
1)打开allegro,logic-〉Auto rename refdes-〉Rename弹出下图:
* |( a1 ~3 \% w  a: R
选择如上图,然后点击“More...”弹出下图:
双层有器件的板子按照下图设置:
/ u6 h/ _4 q2 F0 m, F& G" N
点击close,回到前面的界面后,点击Rename运行,就会在该文件夹下生成一个rename.log的文件。
下面回到orcad原理图中打开对应的原理图文件:选择Tools-〉Back Annotate...弹出下图:
2 x# @' _% P. ]7 G& w% {2 O
PCB Editor Board File:这个选择产生回注文件的pcb文件
Netlist选择之前原理图产生网表的文件夹
output:这个自己随便起个名就可以,回注完成后,在orcad会弹出这个名字的新标签页。如下图:
: u' E; k$ q& P; v$ [5 n
9 R% D  X! i5 A( w
! ^/ m$ z+ Y) J: m& |+ r
5 R, Q& K! M* |- g, M
GMT+8, 2025-10-8 05:18 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
