% o( C6 n9 O; h
# R' U9 b2 M9 `) ^$ a& R/ B' ]' e$ n6 c( x3 n8 }9 M
作为一个电子工程师,他每天的日常工作,毫无例外的需要与电压,电流,电阻,电容,电感…这些电路参数打交道。 % G, F; _5 B. m; R& m) A& H5 g
4 J! H; o+ P, L6 n! l& C而作为一个射频工程师, 他每天除了需要面对电子工程师同样的电路参数,他还需要面对一个非常关键的射频参数-----S参数!
) ^: ^- i. U' p0 r2 ` ]3 ]( B& o
- q' ^7 \% b0 V, x$ v/ z说起S参数,我估计很多射频新手会一脸懵,什么S11,S22,S21, 一会说是反射,一会说是插损,一会说是增益,同一个指标怎么会有那么多不同的理解?
# l% o1 F: f7 F8 ^
* \1 Y$ B0 I; E4 \. Y4 Q+ F然后它的单位还有一大堆,有用dB表示的,有用角度表示的,最后居然还有用复数表示的,什么鬼?
* p0 \6 j, y3 a
0 \ k# b, o" Y0 b其实,S参数没那么复杂,只要理解了它的基本概念,熟悉了它的转换方法,你就会发现,S参数是你在射频研发道路上最可靠的伙伴。 ' q" K0 Q0 _9 _, T" D0 g
8 P0 C+ N, N2 [( |% f: L9 {你将通过S参数,洞悉各种射频网络的秘密。 这一次,让我们一起揭开S参数的秘密。 , H( J, O; {" U' V
' L" _) K& m- t! R. a2 F( A
1、什么是S参数
+ k, F' r# }* o5 \& Y0 t p& @
在解释S参数之前,我们必须了解另一个基本概念---射频网络。 那么,什么是射频网络? 简单来说,所有可供信号输入输出的射频器件、传输线,甚至是一个射频器件组合体,都可以称之为射频网络。 * g9 w) z0 n0 w$ {$ H$ m6 w
3 i& |' D8 @4 A1 A2 L
就好像用电阻,电容,电感描述集总参数器件的特性一样,射频网络也需要一个合适的参数来描述它的性能! 传统低频网络通常用电压电流来分析其时域上的性能。 " l' _% f! w: B: t7 d& _
7 W& W, B. x3 y1 B
而对于射频网络来说,仅仅分析端口上的电压电流不足以全面反映其性能,也非常的不直观。 这种情况下,S参数横空出世!
1 O8 c, A# @2 x; [) J: J5 m- K4 T3 R4 w
0 R0 ?5 w6 b |) ?S参数是用于描述射频网络频域性能的直接表现。它直接描述了某个频率下射频信号,在射频网络内,端口到端口的传输过程中所发生的电性能的变化! , B) l4 F1 _1 L7 [9 U
! C. T$ o! u! L; S9 v' G- [! T简单来说,一个射频信号通过射频网络后,它有可能被衰减了,有可能被放大了,有可能相位变化了,甚至有可能消失了,这些情况都可以通过S参数来进行衡量和描述! 下面让我们用最简单的双端口网络来为大家讲解,S参数真正的意义。
1 L e1 X) N3 }8 z Z6 m% K- @& d, A2 ? u: K; O) w9 x( v
射频信号在通过一个双端口网络时,有以下几种情况: 第一,匹配良好,能量从1端口进入,全部从2端口输出。 % n* n( _8 [% j, E7 z1 D g8 V4 s
$ N5 c! n# M) Y4 f/ |6 q) M3 }( z第二,匹配不好,能量从1端口进入,部分从2端口输出,部分反射回1端口。 7 l) r# F% k- R( i. |5 q% o
# J- J( b, V' R5 t9 y# R+ V第三,完全失配,能量从1端口进入,没有能量从2端口输出,全部反射回1端口。 : Q5 w: a# ~: u G1 Y+ w- y
, H$ S& m N$ l0 _2 v
而不同频率的射频信号,在通过射频网络时,其传输表现又是不一样的。 因为同一个射频网络在面对不同频率信号时,其频率响应是不一样的。 举个例子,问电容和电感在直流和高频电流下的电性能有什么不同?
" S0 } W) {' x x9 Z
) Y$ o5 r( N& d7 K3 `5 [+ g6 B上图虽然是个特例,但是对于我们理解射频网络的频率响应很有帮助。 射频网络的频率响应指的是,网络在某个特定频率下的电性能。 而为了描述射频网络端口之间在不同频率下,输入输出的复杂关系,S参数的定义和应用,应运而生了。 S参数,其中“S”意指“Scatter”,中文解释就是散射参量。S参数描述了一个射频网络的频域特性。 & a1 _ v6 Z/ }# H
, {* Y% e$ e0 o! G0 M3 h4 w我们假定在某一特定频率F下,一个射频信号S从端口1进入射频网络。 信号在穿过射频网络后,到达了端口2,由于匹配的关系,端口2仅允许S信号的一小部分通过端口,而另一部分未获得允许的S信号只能打道回府,掉头返回1端口。 则在信号S进入网络后,我们可以得到两个射频信号,其中一个为1端口到2端口的传输信号,我们用S21描述;另一个为从1端口到1端口的反射信号,我们用S11来描述。 i) g: ]# Q1 \) ?/ ?7 j+ R) }
- g% a9 d4 a( l8 W6 h
为什么1端口到2端口的传输信号用S21描述,而不是用S12描述? 这和我们后面要了解的S矩阵有关,这里2代表是端口2,而1代表信号源自1端口。 Sij 就定义为描述从在i端口输出,在j端口输入的射频参数的比值。 这里需要加上一条,我们在定义Sij时,默认网络中,除了j端口以外的其他端口处于完全匹配状态(无反射),并且无能量进入。 在本文中,为了降低复杂度,我们只描述双端口网络。
; \$ K+ V+ @8 C
! r+ N$ X0 |9 T2 i/ M& z9 t有了对Sij的描述,我们可以很清晰的定义,S21为从1端口进入,2端口输出的射频参数;S11定义为从1端口进入,又反射回1端口的射频参数(2端口匹配);S12为从2端口进入,1端口输出的射频参数;S22定义为从2端口进入,又反射回2端口的射频参数(1端口匹配)。 由此,我们就组成了一个双端口网络的S参数矩阵!
& l J, ?% H$ Z; Y
# k+ r7 ?% W7 C2、S参数的计算及其物理意义
) U' c' U! `# J8 T Z+ {; z; A
在前面,我们已经了解了,什么是S参数,那么接下来,我们需要了解其计算方式及其真实的物理意义。 作为一个射频参数,我们必须用一个可以量化的数值来对S参数进行定义。 那么,这个数值是如何计算的呢? 6 @3 `2 i! F! Q
& r& H9 g4 N+ S% ^9 \以双端口网络为例,S参数可以根据两端口的入射波电压和反射波电压来计算。
5 O H' x" ~: I' ?* y
4 S3 U: ^/ x$ H直接理解可能有点困难,所以下面我们用输入输出电压之间的关系来理解S参数的计算。 用和U1+和U2+分别表示端口1和端口2的输入电压,用和U1-和U2-分别表示端口1和端口2的输出电压。
# s1 u q/ w5 e) e1 l$ ?0 d o- Z) x3 n
当U2+=0时(端口2无能量进入),则U1-完全来自于1端口自身能量的反射,U2-完全则来自于1端口的能量传输。
7 \$ |$ b7 r0 B/ \
% y# B/ L/ ]% }! s+ R+ P5 G此时有:
8 `' S# T2 V% f
+ w4 l/ [, p. p" ]; V由此可见S参数与反射系数及传输系数之间的关系。(不明白反射系数和传输系数的同学,请继续关注我们的公众号)
6 Z/ p! e& ]. l0 K9 _
8 H1 B: T' ^- z' O# U! k同理,当1端口输入为0且端口完全匹配的情况下,我们可以得到: S22就是2端口的反射系数, S12是从2端口到1端口的传输系数。 对反射系数取log就是return loss,对传输系数取log则是通路插损insert loss或者增益 gain。 所以,对于S11,我们有: return loss =-20lg | Γ| = -20lg S11 而对于S21,我们有两种情况: 当T>0时, 我们通常有Gain = 20 lg T 而当T<0时, 我们习惯:insert loss =- 20 lg T 注意,通常我们在表达损耗的时候,会在数值前面加一个“ - ”号。 S参数的物理意义就在于可以很轻易的计算得到通路return loss,insert loss,gain。
4 T" b# `+ |9 ?* _/ ]9 g c& N4 p- h+ N! L8 ^# t0 z6 u
好了,关于S参数的基本概念及其物理意义到这就算是说完了。 不知道各位同学都看明白了没? ) h/ j9 o9 h. ?# x
) M' {8 t0 S4 y, b
下一期我们将为你讲述,S参数与VSWR,阻抗Z,导纳Y以及相位phase之间的关系,敬请期待吧~
9 _# N4 c0 q; c: S2 O* C
6 u7 ?% Q/ E- K9 \( E: j) @' |" C
出品丨EDA365 原创作者丨汪洋大海 排版编辑丨阿迟 插画绘制丨弯弯 注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。
" x1 I6 n8 S6 L# W2 V$ f2 w- X |
