返回列表 发新帖
楼主: 699
射频开关求助
16#
发表于 2019-5-1 02:41 | 只看该作者
你的逻辑控制端的电压输入是多少?你是怎么确定 电阻分压端 叠加的 是来自逻辑控制端的电压? / p0 N4 a  U2 [1 r* `. o# p
! M9 i9 J3 k1 k! U. W2 i, F
这个电路 搭起来后,你可以控制一下你的attena端的 信号强度,再看看是怎么回事。有可能是你的RF 信号的 DC 分量加上去的,而不是控制端的。我没用过RF switch,但是感觉可以这样去debug一下。
699
谢谢!逻辑控制端的电压为:(1)逻辑H:+3.3V 逻辑L: 0 (2)电压的来源有两个方向 第一个是:右边分压电阻产生的 第二个:逻辑端产生的,如果与右边的分压电阻去掉,只要给  详情 回复 发表于 2019-5-5 09:40
17#
发表于 2019-5-2 12:02 | 只看该作者
楼主这个电路出来后,至少射频信号会严重衰减并有很强的驻波效应。效果不会好。
8 i* O5 R: h8 L, B: j' v( d) l
你的设计目的也是很有趣的。信号DC-3G,并且还有变电压。是什么系统?大家可以一起讨论一下。! o1 Z% W) d& B% z/ v! H
; T& k3 E7 y' Q5 N1 V( Y. i
其实,可以考虑将DC 和射频信号分开讨论。即使这种情况,极低频和3G信号的电路设计也是非常困难的。7 o8 i( m" m9 I9 ~7 W
. d  ]. C3 a! o
699
感谢,您的回复哈,我这个地方的应用仅仅是用它作为一个模拟开关,类似继电器的作用(只要求通断),没有射频信号的加入,其实目的很简单,就是将右端通过电阻分压后的电压通过逻辑控制输送到左端ANT_A端,但是实际  详情 回复 发表于 2019-5-5 09:50
18#
发表于 2019-5-2 12:06 | 只看该作者
若能不考虑噪声影响的话,可以考虑运放电路。
699
嗯嗯,运放电路可以得到想要的电压,只是想要用逻辑来控制,修改起来比较麻烦,还是想基于目前的基础上修改,先调试第一版  详情 回复 发表于 2019-5-5 10:58
19#
 楼主| 发表于 2019-5-5 09:40 | 只看该作者
leoasuamazon 发表于 2019-5-1 02:41/ v1 M4 k" K; g' W1 d
你的逻辑控制端的电压输入是多少?你是怎么确定 电阻分压端 叠加的 是来自逻辑控制端的电压?   q  t  g' F" q- L2 d+ m% Q7 v
  }- D1 \9 i2 i1 s这个电路 ...
& x/ |/ Q# p  ~, l! z谢谢!逻辑控制端的电压为:(1)逻辑H:+3.3V  逻辑L: 0                                          (2)电压的来源有两个方向 第一个是:右边分压电阻产生的 第二个:逻辑端产生的,如果与右边的分压电阻去掉,只要给逻辑电平,右端就会量取到电压,并且量取到到的电压与负载有关(负载越大,所量取到的电压也越大)
, S# \# n) H) j; o
20#
 楼主| 发表于 2019-5-5 09:50 | 只看该作者
汪洋大海 发表于 2019-5-2 12:02
, s( H8 Y! t6 s楼主这个电路出来后,至少射频信号会严重衰减并有很强的驻波效应。效果不会好。% K" R8 j" F. x
, j' k( \) K% d4 _& k" x' y. G你的设计目的也是很有趣 ...
* i+ N/ o0 s) i$ h
感谢,您的回复哈,我这个地方的应用仅仅是用它作为一个模拟开关,类似继电器的作用(只要求通断),没有射频信号的加入,其实目的很简单,就是将右端通过电阻分压后的电压通过逻辑控制输送到左端ANT_A端,但是实际电路搭建后,发现右端并非简单的分压,而是叠加了逻辑控制端的电压在内,这一点是没有想到的,试图将其内部等效为电压源与内阻串联求解方程,得到理论计算值,但是将电阻替换后发现,并未达到理想的电压,还在尝试寻求解决办法
21#
 楼主| 发表于 2019-5-5 10:27 | 只看该作者
cariban 发表于 2019-4-30 19:16! Z6 m: s  C" K2 Y8 [6 r
就是说你的目的是做一个直流开关?那为什么不用普通的模拟开关?比如FSA33575 Q* l! Y* A" l7 |8 ~$ W
https://www.onsemi.com/pub/ ...
2 W0 n! Y5 B  I4 o" ^
您好,非常感谢,我看了介绍,这个开关基本满足要求,有点担心,这个开关逻辑控制端的电压是不是也会叠加过来,就是使得我分压端的电压会有变化,想请教你一下,您有没有用过这个开关呢,非常感谢" j. p) s7 N$ h1 }2 d: |/ R
如果想要隔离,中间再放一个运放即可。  详情 回复 发表于 2019-5-6 15:25
22#
 楼主| 发表于 2019-5-5 10:58 | 只看该作者
汪洋大海 发表于 2019-5-2 12:069 z8 O! z' w( P+ L, f, B
* \% Z* M' M% O5 g- l/ _. g7 {# z
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    23#
    发表于 2019-5-6 15:25 | 只看该作者
    本帖最后由 cariban 于 2019-5-6 15:31 编辑 4 J3 |! s% t8 ~  n
    699 发表于 2019-5-5 10:27
    . h, s: F9 d' `6 ~您好,非常感谢,我看了介绍,这个开关基本满足要求,有点担心,这个开关逻辑控制端的电压是不是也会叠加 ...
    $ s/ _" r8 k) a: s6 N9 M8 C0 N# g这个系列的我用过单刀单掷的,控制电压和通道对于直流信号是完全隔离的,类似于继电器。高频会有一点耦合,但这个可能你并不在乎。5 m7 t1 i1 ~+ ^) B3 p* v
    699
    好的,非常谢谢,我想再请教一下,它可以通过AC信号吗?我现在有一个电路中用逻辑控制它,既可以通过直流信号又可以通过交流信号(120MHz),并且不想额外叠加进去控制端的电压,之前用的一款芯片,会把控制端的电压  详情 回复 发表于 2019-5-6 17:52
    24#
     楼主| 发表于 2019-5-6 17:52 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-5-6 15:254 L1 R9 }7 ~8 J! j2 K
    这个系列的我用过单刀单掷的,控制电压和通道对于直流信号是完全隔离的,类似于继电器。高频会有一点耦合 ...
    2 B, ]. ?' C, }; T# r4 W- t, U好的,非常谢谢,我想再请教一下,它可以通过AC信号吗?我现在有一个电路中用逻辑控制它,既可以通过直流信号又可以通过交流信号(120MHz),并且不想额外叠加进去控制端的电压,之前用的一款芯片,会把控制端的电压额外叠加到通路中,导致一些列的问题,很棘手,不好解决,麻烦看到了,帮忙回复一下,再次感谢!
    可以过交流信号,不过频率越高隔离越差。10MHz datasheet隔离度是-58dB,更高频率不知道  详情 回复 发表于 2019-5-6 17:59
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    25#
    发表于 2019-5-6 17:59 | 只看该作者
    4 X( ^% V5 D- ?
    699 发表于 2019-5-6 17:52
    . w" |7 n; |' ^. m好的,非常谢谢,我想再请教一下,它可以通过AC信号吗?我现在有一个电路中用逻辑控制它,既可以通过直流 ...
    $ S! e5 H. R( |0 X可以过交流信号,通道就是个小电阻,你可以完全把它看成一个继电器。不过频率越高隔离越差。10MHz datasheet隔离度是-58dB,更高频率不知道。
    " R6 N( N8 x. ]5 a% q0 L' P3 v9 Z' W& [3 M% b2 ~/ T
    699
    非常感谢,推荐的这款芯片搭了一个电路测试了一下,在模拟电路中可以用的,解决了下面电路中的问题,还想用在AC交流耦合的电路中,只是在带宽是250MHz,而需要的是500MHz左右,您是否了解到类似这开关带宽大一点的,  详情 回复 发表于 2019-5-22 14:32
    26#
     楼主| 发表于 2019-5-22 14:32 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-5-6 17:59
    . e# o" v* L8 }可以过交流信号,通道就是个小电阻,你可以完全把它看成一个继电器。不过频率越高隔离越差。10MHz datash ...
    * U9 w- l0 ~6 r6 C( I' u) d2 H" t9 s+ v非常感谢,推荐的这款芯片搭了一个电路测试了一下,在模拟电路中可以用的,解决了下面电路中的问题,还想用在AC交流耦合的电路中,只是在带宽是250MHz,而需要的是500MHz左右,您是否了解到类似这开关带宽大一点的,谢谢哈3 v1 }8 G5 G; l- I8 X
    ) @$ N( _  y1 j. u: p1 z
    3 O) W$ C& b. q
    - C; }, m+ V$ e  G
    你这个MACOM芯片就可以用在交流耦合的情况吧?  详情 回复 发表于 2019-5-22 15:21
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    27#
    发表于 2019-5-22 15:21 | 只看该作者
    699 发表于 2019-5-22 14:32
    4 g! V; e) i( S非常感谢,推荐的这款芯片搭了一个电路测试了一下,在模拟电路中可以用的,解决了下面电路中的问题,还想 ...
    5 o8 H2 z$ a: W$ B; ]: E: C
    你这个MACOM芯片就可以用在交流耦合的情况吧?- ]& ?2 d: N$ t3 s
    GMT+8, 2025-10-29 22:15 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
