7 Q0 H: \% `! T" k' B4 z
1.1_SHOT : 10个杂项器件,其中有54,74,CD的
, v4 G& B( b4 A( x7 }2.7400~74S : 74系列的器件6 {1 T0 T, A1 A+ _4 o$ O2 D
3.AA_IGBT : IGBT是强电流、高压应用和快速终端设备用垂直功率MOSFET' f' N" D* p' l( s0 G3 f3 k8 S$ O* G
4.AA_MISC : 杂项DIODE MOSFET( g- m1 v4 V- s! Z% ]
5.ABM : 各种数学运算单元,如cos,sin,log,hipass,lowpass等,还有E/F/H/G 等元件.
) U" t: g, M, y8 E3 [8 V& _# O! K6.ADV_LIN : ALD系列的线性放大器' h! n8 g5 k6 A7 G0 Q4 m; D+ ?. g* y
7.ANA_SWIT : 模拟开关' `: y4 }' y8 @ A, L
8.ANALOG和ANALOG_P : 通用模拟器件,R,C,L
( [ x% {2 ~4 `) n0 ^; A! T" C9.ANL_MISC : 杂项模拟器件,如三相变压器,555,RELAY,SWITCH,VCO) ], L6 \& D& y2 l$ @: L
10.ANLG_DEV : AD公司放大器,电压参考器件," ]: f$ i/ |) y7 K* g6 [+ _7 Y9 W
11.APEX : APEX公司PA/AM 系列运放
) b9 Y3 ]0 }, c( a; \) X6 ]! b12.APEX_PWM : APEX公司系列PWM控制器
- o# F) W) F% W: U0 o/ a/ q13.ASW : DG系列模拟开关$ c- ^' K8 T& A* Z; D, a( d8 v' Z
14.BIPOLAR~BJPD : 三极管
; {. D- t4 x( y C( u15.BREAKOUT : 用于最坏情况分析的元件。RAM,ROM,DA8/10/12,AD/8/10/12,R,SWITCH,Q,POT ( 滑动变阻器),M,X(TRANSFORER)
2 Z. X# ]& X( `0 B& u) u16.BUF & BUFF_BRN : BUFFERS' S& Z$ B5 @) I; m4 j7 \
17.CD4000 : CD系列器件& a6 J* \& R: [/ o; Q5 P1 N% f
18.CEL : NE系三极管
6 t7 G! l$ l P- g19.COMLINR : CLC系列BUFF,OPA
, U; M2 {) f( `4 x9 a20.CONTROLLER : 电源控制电路,DC TO DC8 k* e6 h; }4 L4 E
21.CORES : 磁芯4 ?2 m" H8 g" r1 B* J! A5 U
22.DARLNGTN : EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR- O# v- p+ {4 r7 T$ l$ c5 B& a$ s6 o* S
23.DATACONV : AD,DA% W3 K6 v* G1 d+ {3 N* Z: z
24.DI : DIODE1 f9 t7 f+ u9 Y& s" N
25.DIF : DIODE BRIDGE
# |; i. a9 t& ^: y26.DIG_ECL : D Flip-Flop
3 V% |/ E. r* g. ]4 ]8 E28.DIG_GAL : Generic Array Logic
4 g( z- c, z) h: [6 H' K29.DIG_MISC : mixed digital device* N( Q! ?: E5 Q! K* H6 r
30.DIG_PAL : programable Array Logic7 P0 G( T- J3 e# j! ^! o A- w
31.DIG_PRIM : Generic digitial device: and,add,Flip_Flop9 B/ T5 x5 L j5 K
32.DIH : diode pull-up and pull-down network% b3 M6 z! I6 Q- f: {
33.DIODE : diode. O- d% @, z" `9 P- {5 r3 y% J
34.DIV : diode v
8 |' S# }/ a$ v35.DIZ : diode z2 y. |+ Q( C2 t2 N
36.DRI : MIXED
& P0 q/ _( b1 _37.EBIPLOAR : bipolar. T' l3 z( r9 n/ {
38.EDIODE : diode
7 D9 N5 @9 D# F7 i! n U3 L39.ELANTEC : ELANTEC半导体公司器件,运放,门电路等
8 B/ \# X5 [% t2 |, B40.EPCOS : EPCOS公司器件,磁珠,压每电阻,NTC等。
; ^3 n. O3 u) {% B! U. @# ]41.EPWRBJT : bjt5 }+ y/ C- O7 _7 n2 x( d% s
42.FAIRCHILD : fairchild device6 r" {6 J3 K1 H8 l- c0 A" e
43.FILTSUB : mixed: B+ [: W. X+ x
44.FUNCTION : 函数器件
4 d' w9 k/ n9 v9 _( K% E44.FWBELL : FWBELL 公司的霍尔元件* M* O( Q! r0 S4 z0 B) W: ?4 {% ]
45.HARRIS : HARRIS公司相关产品, x7 p+ z. f( F: c
46.IGBT : IGBT管8 D# x$ _# h8 e; ^8 y7 R& U' r
47.INFINEON~INFINEON_SIGCXXT120 : INFINEON产品! J: C# f5 C. Y
48.IXYS : IXYS公司的功率管产品. Y; [' e( N; ?$ N# D
49.JBIPOLAR : 日本产品,三极管9 V% q. ^; C& h" p1 N2 Z5 y7 z
50.JDIODE : 日本产品,二极管
7 o9 A9 I1 F2 \0 D; U$ [$ U& |# ]51.JFET : 日本产品,FET
3 m( w5 o' q0 w0 V52.JFN : 日本产品,NFET
3 v" n$ g" H7 w) t/ p8 q* D53.JFP : 日本产品,PFET% T6 S& |! { z; G6 `
54.JJFET : 日本产品,JJFET
! B( _4 c1 d5 @! P: a/ C55.JOPAMP : 日本产品,运放
: i- E2 l! f7 T, {56.LIN_TECH : LINEAR 公司产品,主要是运放,也有reference! S$ L1 i- [$ E' g6 B
57.LINEDRIV : LINEAR 公司产品,主要是门电路 E) k" R$ g/ K) o
58.MAGNETIC :MAGNETIC公司磁芯' l6 `5 N" d+ M9 Z% s
59.MAXIM : MAXIM公司产品
# b; ]7 J3 d( t) l5 o4 p u60.MFN : Fairchild,IR等公司N型功率MOS
: z. n- e* e) l+ H+ u/ H61.MFP : Fairchild,IR等公司P型功率MOS2 P- t9 y i5 A8 X
62.MIX_MISC : 4046,Relay等
0 i% y' O6 D. ]/ a+ `63.MOTOR_RF : 飞思卡尔射频三极管* G/ T/ q) }! P4 e
64.MOTORSEN : 飞思卡尔压力传感器- X4 b9 O+ x: E, V8 } A
65.NAT_SEMI : 国半产品
# G8 y5 g" C6 w& u1 ?66.NEC_MOS : NEC产品3 T: H0 ^. [- \9 a5 {) U
67.ON_AMP~ON_PWM : ON产品,依次是三极管,二极管,MOS管,开关电源控制芯片 ( MC33363,MC44608,NCP12009 r7 Y% Q! ]$ |' ~
68.OPA & OPAMP : 常用运放
$ S0 e5 D0 e4 x7 p% C: f- Z: P69.OPT : 光耦' j6 L, g! F- y, ? Q" Y
70.OPTO : 光耦
9 {# w: A4 |: g" V71.PHIL_BJT~PHIL_RF : 飞利浦器件" a! I' t; l9 U3 x0 l! Y4 ?
72.POLYFET : POLYFET公司的MOS管1 `8 H* u( X8 p! p) Q6 R* m
73.Pspice_ELEM : 用pspiceAA分析的元件,L,R,C,I,V,变压器绕线8 Q: E+ _! | d& O2 ^4 v: s7 _
74.PWRBJT : 功率三极管
# n: G* j; k" h6 V, M. o9 t) K75.PWRMOS : 功率MOS管
( f/ S9 t" m" H% g76.RFBJN : 射频三极管N3 d$ ~4 \ R' Y
77.RFBJP : 射频三极管P
/ c! Q3 E& J" @, E! [: y' d& d# \78.RFDIO : 射击频二极管
8 N3 ^- V1 H9 o m v79.SAH : HA2420,HA5320,LF398H高速精密采样保持放大器, z; ]$ m: ^5 B/ |1 X5 _
80.SHINDNGN : SHINDENGEN公司整流桥,二极管) h! n2 z. F$ g2 y7 P5 D" x
81.SOURCE : 各种源
9 z3 t8 M3 @5 k/ }/ x, h( o82.SOURCESTM : 数字仿真信号源
9 j& z! u% b: }1 Y+ v4 a83.SPE~SPECIAL : 特殊元件。print,param,IC,nodeset,VARIABLES,lib,include等很多( 与仿真功能、设置等相关的* l/ v' b/ g& f2 u
84.SPICE_ELEM : 流控,压控,电池,微/积分,零/极点,加减乘除等
# E3 U0 y2 l* \" x& y8 b0 L85.SWIT_RAV : 开关电源仿真所用到的通用开关器件模型,分电流/电压型,CCM/DCM,( 大/小信号模型
2 u3 U# l: w. q3 a; m3 b5 [" n" ?86.SWIT_REG : microsemi公司的SG系列开关电源芯片如SG1844等% G V( N+ G% Z& ]2 l/ u! ^+ }
87.TEX_INST : TI的系列运放和它的TL431,但不全,新运放还得从TI网站上下.8 Y2 M. U- ]* n6 o% _3 }# H
88.THY1 : ST,飞思卡尔等公司的可控硅。/ e+ U* E8 s1 @1 v0 B+ ?1 `
89.THYRISTR : 同样是可控硅,与上面有些不同,更全一点.
% X8 U0 z) N4 b6 I7 r0 E c9 P90.TLINE : 传输线
4 u# r: f- X9 r1 x. W+ G91.TYCO_ELEC : Tyco公司压敏电阻9 W! Z* Z" u, G7 r) r$ Z. b
92.TZB : 单双向二极管,有常用的P6KE68A等
9 A0 d1 G) S! ~: B4 n93.VD : 电压检测器,MC33064,S8054ALR等
, r" b8 t2 o5 i6 O/ W8 ~94.VR : Voltage regulator,如常用的7805,TL431等。4 l9 [: ^7 v' ^5 L1 R
95.XTAL : 晶振
/ s1 P& E: v0 f! F96.ZETEX : zetex公司三极管等.
' O5 Z. e5 P% Q: L; ~# n" g97.以osram开头的15个库 : osram公司的发光二极管等
# K" ^0 G' h' K) w% o2 G5 a' r( L# J, M) I! c7 V: a& z: f0 w
' }1 \. a$ c! k1 e! [& K
2 x! Y0 W' S5 ]1 e3 g& ~1 M
: d/ N" X2 ?; ^5 `
5 I r; Y" _5 U( U. h% mpspice-lib5 q. \$ H3 O! R
) o2 g# n+ \6 ?2 H& w' n k' n/ z9 `. n) j
8 M( p' p0 `5 r. {% \2 f3 h- x$ o6 r
pspice仿真库文件这里有很多关于pspice的原理图库和仿真库。
: `5 \/ T; z- ^/ h m |
