查看: 1287|回复: 1
pspice中参数的意义
发表于 2019-4-26 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘自:http://royroyyy.blog.163.com/blog/static/137650617201102610471196/
有源器件在符号库中的名称(NAME)通常以关键字开头,后根长度不超过8个字符的字母或数字命名,如Q2N2222表示已知NPN型BJT。74系列的数字集成电路芯片以他们的模型号作为源器件名称。
有源器件的参数均在它们的模型中描述。在Pspice中是按器件类型(DEVICE-TYPE)来建立模型的,这些类型如表(一)所示,同一类型的器件有相同的模型结构,只是具体参数值有所不同。例如,Q2N2222和Q2N3904均属NPN型BJT。
+ ~: O8 e' r3 M% z$ e; g3 Q% I$ U) G8 ]
表(一)各种元器件关键字
序号
类型名称
描述关键词
元器件类型
RES
R
电阻器
CAP
C
电容器
IND
L
电感器
D
D
二极管
NPN
Q
NPN BJT三极管
PNP
Q
PNP BJT三极管
LPNP
Q
横向PNP BJT三极管
8
NJF
J
N沟道JFET
9
PJF
J
P沟道JFET
10
NMOS
M
N沟道MOSFET
11
PMOS
M
P沟道MOSFET
12
GASFET
B
GaAsFET
13
CORE
K
非线性磁芯(变压器)
14
VSWITCH
S
电压控制开关
15
ISWITCH
W
电流控制开关
16
DINPUT
N
数字输入器件
17
DOUTPUT
O
数字输出器件
18
UIO
U
数字输入输出模型
19
UGATE
U
标准门
20
UTGATE
U
三态门
21
UEFF
U
边沿触发器
22
UGFF
U
门触发器
23
UWDTH
U
脉宽较验器
24
USUHD
U
复位和保持较验器
25
UDLY
U
数字延迟线
) i8 F& ~+ n1 M, Z
8 d* J  }* G$ E4 x& B; h  c/ g
在模型库中,有源器件的模型名称(MODELNAME)与符号库中器件名称的命名方法类似。符号库(扩展名为slb的磁盘文件)与模型库(扩展名为lib的磁盘文件)是通过模型名称建立联系的。例如,Q2N2222、Q2N2222-X。
电路仿真的精度主要由元器件所选用的模型和模型参数来决定。PSPICE中选用了较精确的模型,其模型参数也很多,在多数情况下,可以忽略其中的许多参数。PSPICE在分析时使用这些参数的缺省值(DefaultValue计算机自动给出的值,也称为默认值)。表(二)给出了几种常用器件的模型参数。
7 P: s2 T) @9 E4 _
表(二)几种器件常用的模型参数
元件模型
参数名
定              义
缺省值
单位
D
IS
RS
N
CJO
VJ
BV
IBV
饱和电流
寄生串联电阻
发射系数
零偏PN结电容
结电势
反向击穿电压
反向击穿电流
1E-14
0
1E-10
A
Ω
* }2 r. F+ K, Z2 L) q6 E; V4 h
F
V
V
A
BJT
BF
NF
VAF
BR
NR
VAR
CJE
CJC
RB
RE
RC
VJE
正向电流放大系数
正向电流发射系数
正向Early电压
反向电流放大系数
反向电流发射系数
反向Early电压
b-e结零偏电压电容
b-c结零偏电压电容
零偏压基极电阻
发射极电阻
集电极电阻
b-e结内建电势
100
0
0
0
0
0.75
( t; I" h: B; J9 B, F
% Y- s' ~* Q6 p, A
0 ~1 D8 m6 x+ w% M3 |$ h
# A/ v% ]8 [. X" ~1 D& N, @
Ω
Ω
Ω
MOSFET
VTO
KP
CBD
CBS
TOX
CGDO
CGSO
CGBO
零偏阈压值电压
跨导系数
零偏压漏极-衬底结电容
零偏压源极-衬底结电容
氧化层厚度
单位宽度的栅源覆盖电容
单位宽度的栅漏覆盖电容
单位长度的栅-衬底覆盖电容
0
0.02
0
0
1E-7
0
0
0
V
mA/V2
F
F
m
F/m
F/m
F/m
JEFT
VTO
BETA
LAMBDA
RD
RS
CGS
CGD
夹断电压
跨导系数
沟道长度调制系数
漏极电阻
源极电阻
零偏压栅源电容
零偏压栅漏电容
-2
0.1
0
0
0
0
0
V
mA/V2
V-1
Ω
Ω
GaAs MESFET
VTO
BETA
IS
夹断电压
跨导系数
栅PN结饱和电流
-2.5
0.1
1E-14
V
A/V2
A
8 [  P# g+ x9 Q2 y  j
2 P  q! ]' ]; [" P; U: {
(三)信号源及电源
在电路描述中,信号源和电源是不可少的。实际上电源可以看作是一种特殊的信号源。在PSPICE中,信号源被分为两类:独立源和受控源。表(三)给出了几种独立源。在类型名前加V表示电压源,加I表示电流源。受控源共分四类,如表(四)所示,它们可用来描述等效电路。
信号源的参数可在其属性中定义。例如,脉冲源的初始电压U1、脉冲电压U2、延迟时间TD、上升时间TR、下降时间TF、脉冲宽度PW、周期PER等,均可在其属性窗中赋值。
/ V4 F0 o! D1 X
表(三)几种主要的独立源
类型名
电源及信号源类型
应用场合
DC
固定直流源
直流电源,直流特性分析
AC
固定交流源
正弦稳态频率响应
SIN
正弦信号源
瞬态分析、正弦稳态频率响应
PULSE
脉冲源
瞬态分析
PWL
分段线性源
瞬态分析
SRC
简单源
可当作AC、DC或瞬态源
3 r: U- u" [- z9 J* ~
/ U& g& B* d  F) s" Q% v
- N3 c9 N& ?3 F0 U& j+ Z% Y$ f1 N- P1 o. _+ z. f5 C, A. [
表(四)几种主要的受控源
元器件描述关键词
受控源类型
E
电压控制电压源
F
电流控制电流源
G
电压控制电流源
H
电流控制电压源
1 U- ]: g% }1 _8 I4 _
1 s1 P* @" d5 h7 |7 a0 m: s
; c2 g  j9 \8 L4 [' a3 X& {+ l
表(六)列出了PSPICE教学版提供的一些主要的模拟器件。
: p% R5 h5 U5 D6 v1 @. Z8 G5 r& ^  K: ]" a' @; Z% O, g% }& f
表(六)PSPICE 中的主要元器件
名称
类型
名称
类型
DIN750
稳压二极管
J2N3819
N沟道JFET
MV2201
压变电容二极管
J2N4393
N沟道JFET
D1N4002
功率二极管
IXGH40N60
N沟道IGBT
D1N4148
开关二极管
LM324
线性运算放大器
MBD101
开关二极管
LF411
JFET输入极线性运算放大器
Q2N2222
NPN型BJT
uA741
线性运算放大器
Q2N2907A
PNP型BJT
LM111
线性运算放大器
Q2N3904
NPN型BJT
IRF150
N型功率MOSFET
Q2N3906
PNP型BJT
IRF9140
P型功率MOSFET
0 w5 F- J! Z+ C
" c" h5 y/ Y$ h( G! V3 ^1 v
, {1 k; u4 \% z; z  y& n4 a
GMT+8, 2025-10-1 00:57 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
