查看: 495|回复: 1
全面解析TL494脉宽调制控制电路
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-4-26 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    全面解析TL494脉宽调制控制电路
    ' v0 M& k$ Z) Z: J* p
    TL494是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于单端正激双管式、半桥式、全桥式开关电源。TL494有SO-16和PDIP-16两种封装形式,以适应不同场合的要求。其主要特性如下:
    $ w5 n+ h2 t& v' O# F
    TL494外形图
    TL494引脚图
    主要特征
    · 集成了全部的脉宽调制电路。4 A$ N8 b. D5 J4 |  G" p' O
    · 片内置线性锯齿波振荡器,外置振荡元件仅两个(一个电阻和一个电容)。
    ( s6 B8 ]9 v9 B; Q+ d· 内置误差放大器。
    0 y7 f- V# c* Q· 内置5V参考基准电压源。
    . @; V" M  j( E) r· 可调整死区时间。
    * D" P' b2 T7 L/ @4 u; J0 [· 内置功率晶体管可提供500mA的驱动能力。4 E4 k6 Q( A2 n4 [
    · 推或拉两种输出方式。- n) T7 W" L8 f& p
    工作原理简述
    TL494是一个固定频率的脉冲宽度调制电路,内置了线性锯齿波振荡器,振荡频率可通过外部的一个电阻和一个电容进行调节,其振荡频率如下:
    输出脉冲的宽度是通过电容CT上的正极性锯齿波电压与另外两个控制信号进行比较来实现。功率输出管Q1和Q2受控于或非门。当双稳触发器的时钟信号为低电平时才会被选通,即只有在锯齿波电压大于控制信号期间才会被选通。当控制信号增大,输出脉冲的宽度将减小。参见图2。
    控制信号由集成电路外部输入,一路送至死区时间比较器,一路送往误差放大器的输入端。死区时间比较器具有120mV的输入补偿电压,它限制了最小输出死区时间约等于锯齿波周期的4%,当输出端接地,最大输出占空比为96%,而输出端接参考电平时,占空比为48%。当把死区时间控制输入端接上固定的电压(范围在0—3.3V之间)即能在输出脉冲上产生附加的死区时间。
    脉冲宽度调制比较器为误差放大器调节输出脉宽提供了一个手段:当反馈电压从0.5V变化到3.5时,输出的脉冲宽度从被死区确定的最大导通百分比时间中下降到零。两个误差放大器具有从-0.3V到(Vcc-2.0)的共模输入范围,这可能从电源的输出电压和电流察觉得到。误差放大器的输出端常处于高电平,它与脉冲宽度调制器的反相输入端进行“或”运算,正是这种电路结构,放大器只需最小的输出即可支配控制回路。
    当比较器CT放电,一个正脉冲出现在死区比较器的输出端,受脉冲约束的双稳触发器进行计时,同时停止输出管Q1和Q2的工作。若输出控制端连接到参考电压源,那么调制脉冲交替输出至两个输出晶体管,输出频率等于脉冲振荡器的一半。如果工作于单端状态,且最大占空比小于50%时,输出驱动信号分别从晶体管Q1或Q2取得。输出变压器一个反馈绕组及二极管提供反馈电压。在单端工作模式下,当需要更高的驱动电流输出,亦可将Q1和Q2并联使用,这时,需将输出模式控制脚接地以关闭双稳触发器。这种状态下,输出的脉冲频率将等于振荡器的频率。
    TL494内置一个5.0V的基准电压源,使用外置偏置电路时,可提供高达10mA的负载电流,在典型的0—70℃温度范围50mV温漂条件下,该基准电压源能提供±5%的精确度。
    TL494的极限参数
    名称代号极限值单位
    工作电压Vcc42V
    集电极输出电压Vc1,Vc242V
    集电极输出电流Ic1,Ic2500mA
    放大器输入电压范围VIR-0.3V—+42V
    功耗PD1000mW
    热阻RθJA80℃/W
    工作结温TJ125
    工作环境温度
    1 j4 b. m! a; V! ~ TL494B
    ! J# K3 X  U! J% J6 p2 o TL494C3 P! [7 B+ S/ W
    TL494I
    5 a: B. M. a- ^6 h: x  Y2 S$ v) A NCV494B
    TA-40—+125
    % K9 v8 f0 E3 H' ]0—+70" j% H, P2 L/ k8 e+ G. K
    -40—+85% }1 Z1 B3 u" ?7 P8 X
    -40—+125
    额定环境温度TA40
    TL494脉宽调制控制电路
    ; C  F  ?  W3 A. C
    发表于 2019-4-29 18:09 | 只看该作者
    研究一下,谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-9-28 06:10 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
