查看: 1401|回复: 4
嵌入式系统的高手进来瞧
发表于 2009-5-7 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近两天搞的嵌入式系统,为了加快运行与开机通信速度,在2440
! y! v; j* f+ H* ^9 g1 }' e' K的BOIS加载区减少内容并升高频率到SDRAM最高133MHz时,8 N0 z; F3 ]. ]% Y. k# j
即出现再次开机会死机停在同一个程序现象!不过奇怪的是有一定的1 Z5 ]$ Q: z, t. `
规律,在关机后5秒到8秒之间再次开机才会加载不完程序而停止死机,+ E" W% T' L. c% |* W9 b3 e% E
查过DCDC电源部份、LDO部份都未能解决此问题,曾经怀疑软件问题,5 G+ O/ Y, T5 G0 n
但同样的程序放在开发板上就不出现重启再死机,现在头都乱在这个问题上,1 z! p6 V8 Q' K7 Q
请各位高手指点思路可能出现的方面!谢谢 。。。。。
发表于 2009-5-8 08:40 | 只看该作者
你的板子上有没有加载程序的复位键?在不关断电源的情况下,重新加载,看看什么情况?如果不死机的话,说明是电源不稳,如果死机,则要考虑是否是布线的问题,把频率降下来再试!
 楼主| 发表于 2009-5-8 10:29 | 只看该作者
在没有断电下试复位是没有死机状况,只有断电5到7秒再通电就会死机!' W8 T4 Z9 T4 j  V
在怀疑电源问题时花了一天多时间都找不出解决方法,现在只能降低速度来试试了。
发表于 2009-5-8 12:50 | 只看该作者
前提是你减少了内容,减少的内容有关于复位重启的程序吗?  Y6 S& M$ {8 ]$ ?# Y- w
上电启动不稳定,手动复位没问题,看出来就是上电复位的时间不同,你手动复位按的时间估计是秒级别的。
& O' W+ T& z# W6 H所以,就是你上电启动的时候复位时间太短了,而软件没做相应处理(估计你给删剪掉了),所以没起来。
* n# c* ~4 R1 n
1 s# w  z- f' E7 V2 [你减少了代码,启动时间有改善吗?% a+ J7 {/ U! Q
5 V8 y- l% z! V8 w! n  e6 b
仅仅根据你说的情况分析的。
 楼主| 发表于 2009-5-8 15:51 | 只看该作者
减少代码后,启动时间比原先快了3秒左右!5 |( X; n7 y+ D* v8 _; y
只是出现的上电死机现象,软件代码我得先查查,谢谢!
GMT+8, 2025-10-11 22:49 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
