查看: 695|回复: 2
PSPICE中的电路描述
发表于 2019-4-25 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在运行于Windows环境下的Pspice中,均采用图形方式描述需要仿真的电路。即在PSPICE提供的绘图编辑器中,画出电路图,并将其存为扩展名为sch的图形文件(计算机自动生成扩展名)。电路中用到的元器件、电源和信号源可从PSPICE提供的库中直接调用。- M& |  J7 d; T. M
  一个完整的电路,不仅包括电路的结构,而且还包含各元器件、信号源及电源的有关参数。电路的结构可以通过元器件符号以及它们之间的连线来描述;而参数则是在元件属性(Attributes)中描述的。描述一个元器件通常包括元器件符号名称、元器件在电路中的标号、元器件参数值等几部分内容。由于有源器件的参数较多,它们不直接在属性中给出,而是用专门的模型(Model)来描述,属性中只给出它的模型名称。仿真时,PSPICE从模型库中调出该元器件的参数值进行仿真。下面对电路元件的描述作进一步的介绍。  u' @/ l5 k& p% ^* L
; P% @' j, C. I& @0 r4 y7 {1. 电阻、电容和电感
. O1 U* K- G1 k6 ?4 ]9 P  s. h  在符号库(*.slb)中分别用关键字R、C和L来标识电阻、电容和电感元件(PSPICE中的元器件关键字见表1.3.1所示)。在电路中以关键字开头,后跟长度不超过8个字符的字母或数字作为它们的标号。例如,R2、Ce、L5。它们的参数在元件属性的value项中定义。例如,value=10k。另外,在IC项中还可以设置电容的初始电压和电感的初始电流。R、C和L是不带模型的元件,因此,在做统计分析时必须将它们换成具有模型的元件,如Rbreak、Cbreak和Lbreak分别是带模型的电阻、电容和电感元件。1 m8 y1 g- d, x8 y0 Q+ A
& p& t6 E$ W$ J! Y# U- _9 A( K
2. 有源器件
5 a5 m1 D7 {+ W) F  有源器件在符号库中的名称(NAME)通常以关键字开头,后跟长度不超过8个字符的字母或数字命名,如Q2N2222表示一种NPN型BJT。74系列的数字集成电路芯片以它们的型号作为元器件名称。4 x5 g6 `5 o1 V$ R( d
) c: i1 {4 J) k' d7 e
  有源器件的参数均在它们的模型中描述。在PSPICE中是按器件类型(DEVICE-TYPE)来建立模型的,这些类型如表1.3.1所示。同一类型的器件有相同的模型结构,只是具体参数值有所不同。例如,Q2N2222和Q2N3904均属NPN型BJT。
+ ]) e) h! S  c/ y0 M$ k2 c+ @0 T% L% h8 U0 u
  在模型库中,有源器件的模型名称(MODELNAME)与符号库中器件名称的命名方法类似。符号库(扩展名为slb的磁盘文件)与模型库(扩展名为lib的磁盘文件)是通过模型名称建立联系的。例如,Q2N2222、Q2N2222-X。
5 e/ W" I8 h+ w3 |- M9 M3 B- _- y; K7 p6 z. O
  电路仿真的精度主要由元器件所选用的模型和模型参数来决定。PSPICE中选用了较精确的模型,其模型参数也很多,在多数情况下,可以忽略其中许多参数。PSPICE在分析时使用这些参数的缺省值(default value 计算机自动给出的值,也称为默认值)。表1.3.2中给出了几种器件常用的模型参数。
3 ~, V) l( h, N, Y: r" l3 S. g, i
3. 信号源及电源8 f2 T4 o/ H' c9 D1 i$ ?
  在电路描述中,信号源和电源是必不可少的。实际上电源可以看作是一种特殊的信号源。在PSPICE中,信号源被分为两类:独立源和受控源。表1.3.3给出了几种主要独立源。在类型名前加V表示电压源,加I表示电流源。受控源共分为四类如表1.3.4所示,它们可用来描述等效电路。 ; e' X& N4 l" e# S5 t
( E  ]: ^! z3 k: ~& m' Q: f9 c; `
  信号源的参数可在其属性中定义。例如,脉冲源的初始电压V1、脉冲电压V2、延迟时间TD、上升时间TR、下降时间TF、脉冲宽度PW、周期PER等,均可在其属性窗中赋值。2 f( I9 T3 L4 N% m9 J& {
3 [, y; r/ S1 y8 g
表1.3.1
# c2 S, W% k( r) Q) `- [& \) o# N/ K6 x% b2 X
序号
" B9 E" X( i9 ^% i: E# S! E类型名称
5 P7 R% Z. M# q9 \描述关键词 $ C8 @# q6 i: G1 ?8 d1 w% z
元器件类型 0 B# j) [. h5 i
& i. w2 f1 b( T0 h" z8 U
10 e9 E- G' f5 m8 F6 e+ c% K- L
RES
4 K7 r; H6 b0 p( Z& ~R% E& B& {2 _7 V4 l
电阻器+ `& j) \0 Z4 o# G" v( i) t
% K1 y! D, ?, _2
4 M  @5 r6 L" u4 u6 l2 j5 wCAP
% J0 }% w7 E# ]7 T; r; A& M, TC+ a6 K2 H$ W7 Y( D
电容器
  y: v" o4 ]0 |/ P# c* b) h% m/ P0 q
32 ~' l- {5 q* @) e" H+ |  y, b
IND
7 g" O9 u: e" s  F3 T! V; N. hL! E7 J* f2 R6 l8 |& k5 X
电感器
# }) i7 r# L  J5 G, t2 n6 N  w/ ]4 n  x
46 f/ N* B( k- p) ?/ Z/ P2 X
D  [! V0 |' C5 y  t' W8 I
D# l+ s: c& x6 C
二极管1 c: h5 X4 M2 c+ x
& T! y0 w6 z. d$ [) k1 X* r0 F5* a. o; z- x) j2 r+ W; c/ g
NPN2 a/ B) ~# @" N- H3 G# k
Q
3 |" M. W9 C  O4 |npn BJT三极管
! k' O5 s* }1 B
6 j* j, m+ C$ V6
1 G7 E: S8 A" P" M% pPNP
9 Y! Q8 Z# }+ K# Q$ YQ( ~) a% T/ C- h8 D# E
pnp BJT三极管; H6 J  ^* \9 X7 i8 q
9 O$ v) l3 N* i7 k# `# W
& b; t' Y; q8 ~; Z9 aLPNP
$ m6 M" W* D  K6 U4 Z4 BQ4 ~+ s" k& O# z' a9 G
横向pnp BJT三极管
* K0 V( \" V' q0 ]  r
: n1 M  P) F& K8$ l+ i: o7 ?: J
NJF/ O, C2 a2 j- ?0 h- o. A
J
! C' r3 c% m+ a5 x  f( HN沟道JFET4 i4 m$ T' d2 U2 {# M8 v
8 a8 Y/ k: B' h: {4 N: B& r
9
$ ?9 z3 m7 x3 s$ a! G" |PJF( _5 s$ S+ u$ r2 l. Q
J9 f$ U# L& M- A( m, P- I! I/ z' X' I
P沟道JFET3 K! Y3 {7 ?# j) v$ I( c& ?' z
* W$ L( ]& ?* l: _  g10* P, o; h: w  l( L
NMOS
- l1 ]+ _! m, U0 K# K7 sM, W: y  M* y* d% I# p8 s  H0 O
N沟道MOSFET$ N' W* l' o; j4 R
& Z8 I2 W8 w. z' v! C
11
" c% Z" p2 R9 M; ~- T8 ^! p+ zPMOS
1 n' E! h% U8 r2 R2 ?6 ]0 ~M+ h9 V, E- I) t5 h3 Q1 C
P沟道MOSFET
! O4 A3 @/ M' _4 L* X  U3 ]
1 O! `& X; x, m9 Z  ?" C12
, y: U: h- V; A$ m4 i7 F# EGASFET: g7 [; x3 d1 D+ k  |
B! g7 \- X5 k- F$ y5 k0 u4 z
GaAsFET; d* J; n9 z9 r+ S' O
- v* T% ^( t* r: C
13. T% ?5 ^! r8 \5 d: L1 w
CORE
  c& @( P  E7 O; `" ?K; I4 T" C7 m; x% R( G( B
非线性磁芯(变压器)& `# s8 B+ T8 Z9 I
) O# _4 A8 t6 V$ J7 a+ m6 b14
6 e" Y6 }1 [7 P9 RVSWITCH4 o+ e4 h5 u( N  ~0 z
S
. o( K* E- C. Y$ U( W电压控制开关
* [$ I7 R4 F; q9 m0 v3 j
7 C/ d; E5 S* x) h15
: O  ?8 ^0 L) P# XISWITCH1 p/ G9 N+ D9 t. C8 G
W
% d  g  N  k- [6 ~2 g5 V5 f# n电流控制开关$ n3 r; M% d& b  c2 F, v
- s9 @- Y0 V( R1 v& m5 h# H167 }9 \6 z5 N0 Z' T) z+ S
DINPUT
% w3 z& D! b/ n: k+ g# {' v, q$ ~N. e8 n3 @" J1 O$ C; a
数字输入器件: ^- z- V. o$ H* \6 y; T. }! b* l
7 N2 j" }. l* y# N" S, t6 x' S17
6 [, M$ U) r8 C8 x, ADOUTPUT
$ u. ]6 G& ?' G6 kO
' U6 E' @9 j4 W: u5 Z! G: s0 Z数字输出器件
, E8 Z2 ?, r/ y6 I4 |4 Y* Q" v; X8 Z  D) E
18
0 V+ \0 Q# Z2 u4 jUIO
- m: H3 p3 c" k: v2 v, DU/ a0 [6 A2 S2 L, m
数字输入输出模型
. v7 G4 m/ g8 J0 B* [. r/ O
5 a$ O7 }) P3 N* j196 h& u/ p6 z! q. {# b
UGATE/ O, [% |) {4 z; Q9 }: O( n# h3 a5 N
U
# f( }: o5 \" e标准门
' G5 E9 V  n0 K0 s
# \' W0 P' V: R- o3 j5 o20
5 L( \) T9 a0 @, H) U, q8 C1 q# A  jUTGATE! M0 s0 ~  r) f8 o, ?! z& Z1 w9 o# k5 V9 K
U+ {& y8 v4 G: |; g- x* }
三态门; s" Z8 W) ^3 n- U5 f( y* t
3 x! |5 N6 A) j0 i3 s21
4 x1 X) O+ M. ]2 a6 h9 GUEFF# ?4 w( T" |9 j7 V8 j5 t; }
U
" _) @" c0 [- S; d( q* m3 W' C边沿触发器1 ?. l% y' Z! }+ u; a2 l. G( Y" e
3 w4 x; ]4 o7 N6 C, @5 g- H22
# T4 D& ^5 v' S  {UGFF7 p3 C" ?( @& v+ \$ h% k
U  o5 i6 i) ]2 x0 z  Q& f" J' d
门触发器( e$ M) }6 @7 x
4 t3 p* `  |, J' w. f
23
& {" j3 j8 g4 K: R1 Q: n9 h" EUWDTH
& R# D8 w% t$ U3 X. J& Z( m* kU  V" }/ i, v8 K3 s8 z
脉宽校验器& h: E% U9 }( Y
+ m5 R) M* o) g: d- ]24- Q- F7 _! R2 D6 a. `9 i( y' G5 J! d* ^
USUHD
% x  R! L: O( ]. F: Y- uU
$ \. D9 G0 M5 T! S复位和保持校验器4 I2 H2 |# \0 Q
: v, C& g& }4 \* G
25
8 X- C/ a# `0 ~/ j# z+ j' l- UUDLY
* u1 Z/ Z$ M  I. h: Z, o" s# Y7 wU: X1 W% G5 d4 N- Y( F
数字延迟线  ( J! F+ k) s7 L% O+ r. H1 H
GMT+8, 2025-10-1 00:58 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
