查看: 639576|回复: 27
ALLEGRO中TIMING vision功能
    2023-5-12 15:37
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-4-24 10:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    9 }: D0 u, Z7 W; b" ?如上截图所示,route---timin vision这个功能是怎么用的,用了这么久好像没发现他一样,谁知道能解释一下吗?$ z3 V, U7 z) f, v& W9 o9 `
    推荐
    发表于 2019-4-24 22:19 | 只看该作者
    辅助设计的,板子上有时序,相位要求的,可以用此功能,方便的进行设计,检查。主要是给参考线,已经等长的,还没有等长的线显示不同颜色。
    $ F, }# G  s; K' e比如DDR绕线,查分对等长,操作是选择route-timing vision然后右侧选项里面设置要分析的模式,比如timing  /phase,至于DRC和smart很好理解,DRC是根据你的约束来的,比如约束设置DATA0为target,就按照约束走,但是smart就不跟随约束,比如软件认为DATA2其实是最好的,就会把2设置为参考,以此类推,然后颜色你自己设置,比如等长了的绿色,短一点点兰色,短很多蓝色,长一点黄色,长很多红色。, @; i/ B- ~) k4 O! t* P
    然后find里面选net,然后框选整版或者你要分析的net,就可以显示出效果,示意如图,一眼就可以看出来。
    5 S0 W+ k+ A4 i" H. c
    ; p2 v2 `9 }2 d' m3 h* H# w9 d然后再配合软件的AIDT,AIPT命令,直接几分钟自动把差分,DDR之类的全部给你做好等长。: q& j& F/ _! `/ s; O3 D& m
    对于密度不高的板子,很好用,谁用谁知道!!
    等长已绕好,如何退出颜色标记?回归到原本各层的颜色  详情 回复 发表于 2021-5-14 17:23
    问下Timing Vision的Timing Mode中的DRC Timing和DRC Physical的区别? DRC Timing是参考CM规则中的系统自带的延时量吗??? DRC Physical是参考CM规则中的长度之类的物理量吗??? 还有关于Smart Timing和Smar  详情 回复 发表于 2019-10-7 19:12
    明白了,之前似乎没注意到过这个功能,现在可以了解一下  详情 回复 发表于 2019-4-25 09:36
    2025-10-9 15:00
  • 签到天数: 1261 天
    [LV.10]以坛为家III
    推荐
    发表于 2019-10-7 19:12 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2019-4-24 22:19
    9 ^0 [9 n% A3 O6 e3 _辅助设计的,板子上有时序,相位要求的,可以用此功能,方便的进行设计,检查。主要是给参考线,已经等长的 ...
    5 M* [/ p4 U  t, n" ^& `* Q问下Timing Vision的Timing Mode中的DRC Timing和DRC Physical的区别?1 }6 x$ u. X, ~, z# v, @' m
    DRC Timing是参考CM规则中的系统自带的延时量吗???5 x% K1 i( }4 [+ q5 i& j2 i
    DRC Physical是参考CM规则中的长度之类的物理量吗???$ Q8 M: G1 ?/ m4 V" n
    还有关于Smart Timing和Smart Physical的区别是什么???
    ; b; n7 {2 j0 Q+ f. p  U. A
    你是说smart和DRC phase/timing 吧,顾名思义,smart就是智能自动选择target的,DRC就是按照你的约束选择target的。  详情 回复 发表于 2019-10-7 21:55
    推荐
    发表于 2019-10-7 21:55 | 只看该作者
    we167527 发表于 2019-10-7 19:12. U9 K8 i0 ~0 {
    问下Timing Vision的Timing Mode中的DRC Timing和DRC Physical的区别?7 o2 q4 @4 W' ~  O% S) A2 Y
    DRC Timing是参考CM规则中的系统 ...
    $ o# m4 N0 e8 V
    # {4 H/ p! f3 f  l  ]6 W; h# G
    是的! 我想问如果启用DRC的Phase/Timing的是参考CM里的哪些规则呢???  详情 回复 发表于 2019-10-8 07:52
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-4-24 11:12 | 只看该作者
    要先设置好等长
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-4-24 14:40 | 只看该作者
    那么问题来了等长能不能自动实现
    2024-4-9 15:11
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-4-24 17:02 | 只看该作者
    空间足够大  可以自动绕线
    2024-4-9 15:11
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-4-24 17:05 | 只看该作者
    timing vision 这是干什么的  坐等大神 解答
    2023-5-12 15:37
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2019-4-25 09:36 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2019-4-24 22:196 v6 ?4 H9 h+ O
    0 J" C1 v. t9 k4 ~* a0 ~明白了,之前似乎没注意到过这个功能,现在可以了解一下( Q% `. z. O  O2 C
    发表于 2019-4-25 11:09 | 只看该作者
    BUCUOOOOOO
    1 y) k# \: P# Q+ e
    发表于 2019-4-25 23:12 来自手机 | 只看该作者
    单板上设置等长规则后,按此键后会高亮不等长的地方
    2021-5-26 15:39
    发表于 2019-4-26 10:17 | 只看该作者
    check等长有没有绕好
    2025-5-9 15:55
  • 签到天数: 785 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-4-27 15:31 | 只看该作者
    好功能,学习!!!
    发表于 2019-5-5 15:24 | 只看该作者
    绕等长用的吧,可以把已完成的标记个颜色,没用过这个东西
    GMT+8, 2025-10-10 07:42 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
