查看: 601|回复: 0
PN8359小家电电源IC方案
发表于 2019-4-22 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pn8359 5v2.1a电源方案pn8359电源内置650V功率MOSFET和原边电感量补偿电路,可省略光耦和TL431,可以提高电源功率的密度,节省空间以及成本,具有优异全面的保护功能,用于高性能、外围元器件精简的开关电源适配器、电池充电器、机顶盒电源以及LED照明。
PN8359产品特征:
■ 内置650V功率MOSFET
■ 全电压输入范围±5%的电流/电压调整率
■ 可省光耦和TL431
■ 恒压和恒流可调
■ 输出线补偿功能
■ 内置原边电感量补偿电路
■ 无音频噪声
■ 内置高压启动电路
■ 优异全面的保护功能
过温保护 (OTP)
VDD欠压锁定 (UVLO)
CS/短路保护
开环保护 (OLP)
VDD过压保护 (OVP)
安全自动恢复模式
$ _( \- _: g* G3 A' z
pn8359引脚功能及电压
pn8359应用电路图
PN8359 在恒流模式下,输出功率可由CS脚外接的取样电阻Rs设定。在恒压模式下,芯片的多种工作模式可以保证较高的整体转换效率。
: n+ ]2 f5 q  E4 X
PN8359 此外,芯片内置有线压降补偿,由此取得良好的负载调整率,PN8359 在恒流模式下工作于PFM状态,在恒压模式下工作于PWM状态,轻载时降频工作。
7 ^" a/ |# Z* h$ D
pn8359原边反馈芯片非常适合小功率段,同时也提供了天然的隔离效果,骊微电子新一代pn8359电源芯片设计技术的不断创新,为了实现高精度的恒流/恒压(CC/CV)特性,采用初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术,原边反馈开关电源芯片功能不断增加,制造成本不断下降并且提高了系统的可靠性。
+ @0 e+ G9 J5 l9 n0 I/ m
$ Y' i7 \, \2 I0 Y! ~
GMT+8, 2025-10-9 05:21 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
