查看: 2979|回复: 19
VX2.3的3D问题
发表于 2019-4-22 12:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁用过VX2.3的3D功能?3D模型怎么导入的呢?研究了半天也没找到门路,有没有专家给指点一下,谢谢!  a& m$ Y4 w; [0 l- z
推荐
发表于 2019-4-23 09:00 | 只看该作者
miaoyu8283 发表于 2019-4-22 15:50
% M+ ~3 y/ b: U+ A/ }# m8 C谢谢,的确可以了。8 U7 y3 o% T' z& T
但是这样一个一个的增加是不是太慢了?而且每新画一个板子都要添加一次3D模型。
- z: H5 G2 h, ]4 Z0 ]+ ~有 ...
' p+ p+ d$ v' `当然是可以的,当你在一个项目中为器件匹配好3D模型后,可以通过Update to library将对应模型保存至中心库中,这样未来在使用这些器件时,进入3D设计环境后,带有3D模型的器件会自动放置在PCBB板上9 i9 [7 ?- s! X5 M4 a. m7 R+ }8 [
推荐
 楼主| 发表于 2019-4-22 15:50 | 只看该作者
水飞 发表于 2019-4-22 15:07
. A/ `) J. a( T+ X. Vplace模式下,选中器件后右键选择编辑cell
/ U4 B: `# E, h' u2 N8 [1 ?
谢谢,的确可以了。9 g  c0 N1 D9 u5 P+ C3 P
但是这样一个一个的增加是不是太慢了?而且每新画一个板子都要添加一次3D模型。" L' a" s5 I' S2 H
有没有像AD一样的功能,只要在库里把3D和封装匹配就可以了,后面的PCB直接可以调用该库,这样就不用每次都手动匹配3D了。
. N% c  o+ v, {# \( f
当然是可以的,当你在一个项目中为器件匹配好3D模型后,可以通过Update to library将对应模型保存至中心库中,这样未来在使用这些器件时,进入3D设计环境后,带有3D模型的器件会自动放置在PCBB板上  详情 回复 发表于 2019-4-23 09:00
推荐
发表于 2021-5-12 09:58 | 只看该作者
hardy 发表于 2021-4-6 11:091 P% k$ `2 z, c
先安装M3DL。装了之后看水飞老师的截图进入就能自动匹配
) |; L$ h/ C4 t5 CM3DL是Mentor自带的软件还是需要哪里下载呢?
. O* @! ?. y1 {  i8 W0 e
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-4-22 13:45 | 只看该作者
    $ R# \* @" O, ]6 u6 A7 n; t
    我的ADD 3D VIEW是灰色,请问需要点哪里  详情 回复 发表于 2020-12-14 17:12
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-4-22 13:46 | 只看该作者
    / c* C* H" l, V/ l$ e
    非常感谢您的支持。 您的版本是VX2.3? 第2张图片是从哪里打开的?我这里没有找到呢。 谢谢!  详情 回复 发表于 2019-4-22 14:45
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    ! n9 t: ?/ y1 B0 V& P
     楼主| 发表于 2019-4-22 14:45 | 只看该作者
    8 A0 f. {0 e+ c  |! `
    非常感谢您的支持。
    ; x* J& M3 W( N' Q  q/ D; P, \# k- w您的版本是VX2.3?
    5 m4 w. t+ E" `3 p' E第2张图片是从哪里打开的?我这里没有找到呢。
      |3 P: J1 X# z/ W  s) f谢谢!8 c$ t/ R3 v  {8 i: E& Z. }) K
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-4-22 15:07 | 只看该作者
    谢谢,的确可以了。 但是这样一个一个的增加是不是太慢了?而且每新画一个板子都要添加一次3D模型。 有没有像AD一样的功能,只要在库里把3D和封装匹配就可以了,后面的PCB直接可以调用该库,这样就不用每次都手动  详情 回复 发表于 2019-4-22 15:50
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-4-22 16:23 | 只看该作者
    7 Z& N, }  \+ S% D* N% D
    发表于 2019-4-22 16:25 | 只看该作者
    同问谢谢????我研究了半天也没有搞懂,以前用的AD软件  3D模型添加起来确实方便,求大师指点
     楼主| 发表于 2019-4-23 16:33 | 只看该作者
    非常感谢您的指点!: u" ~  Z  {! F/ H2 ?5 S9 e( w
    还有一个问题向您请教:
    2 F& T: u2 U" {# @1 v, s7 g5 K为什么3D模型里面没有器件的丝印以及位号等信息呢?PCB板的颜色也没有办法设置吗?
    发表于 2019-5-5 15:56 | 只看该作者
    使用M3DL库自动匹配3D模型,不合适的再手动调整
    这个自动配置在哪里设置?  详情 回复 发表于 2020-12-14 17:12
    13#
    发表于 2020-12-14 17:12 | 只看该作者
    - Q1 V! o7 O* x! o4 @我的ADD 3D VIEW是灰色,请问需要点哪里
    + Z1 p# W& q# x. U
    14#
    hardy 发表于 2019-5-5 15:567 ]6 T$ k7 E: I# m' E/ y
      y7 h8 ^- d$ G/ y$ D. m
    这个自动配置在哪里设置?
    % \; S& c( N; s
    先安装M3DL。装了之后看水飞老师的截图进入就能自动匹配  详情 回复 发表于 2021-4-6 11:09
    15#
    发表于 2021-4-4 18:09 | 只看该作者
    @水飞  我的界面上 add 3D view是灰色的,请问要怎么设置??
    GMT+8, 2025-9-10 20:52 , Processed in 0.156250 second(s), 37 queries , Gzip On.
