查看: 466|回复: 0
PCB抄板反推原理图方法?
发表于 2019-4-18 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在PCB反向技术研究中,反推原理图是指依据PCB文件图反推出或者直接根据产品实物描绘出PCB电路图,旨在说明线路板原理及工作情况。并且,这个电路图也被用来分析产品本身的功能特征。而在正向设计中,一般产品的研发要先进行原理图设计,再根据原理图进行PCB设计。
4 J6 ]' S' \' G1 c% `2 }( W& v/ x$ H' M7 e( y; t6 |
    无论是被用作在反向研究中分析线路板原理和产品工作特性,还是被重新用作在正向设计中的PCB设计基础和依据,PCB原理图都有着特殊的作用。那么,根据文件图或者实物,怎样来进行PCB原理图的反推,反推过程有该注意那些细节呢?
& K) k  \4 K. A' u6 U0 N$ m
8 l& V( x2 ~; P# Y6 O' o    一、合理划分功能区域
# i8 e3 Y$ c0 j4 J8 _& c- i/ _2 N/ [0 u6 A; U4 f5 F7 h
    在对一块完好的PCB电路板进行原理图的逆向设计时,合理划分功能区域能够帮工程师减少一些不必要的麻烦,提高绘制的效率。一般而言,一块PCB板上功能相同的元器件会集中布置,以功能划分区域可以在反推原理图时有方便准确的依据。但是,这个功能区域的划分并不是随意的。它需要工程师对电子电路相关知识有一定的了解。首先,找出某一功能单元中的核心元件,然后根据走线连接可以顺藤摸瓜的找出同一功能单元的其他元件,形成一个功能分区。功能分区的形成是原理图绘制的基础。另外,在这一过程中,不要忘记巧妙利用电路板上的元器件序号,它们可以帮助您更快的进行功能分区。
* |. C( S1 d  W5 b  |' K- \, E4 q. M4 \- w
    二、找对基准件5 z8 c  Q+ ]0 ]6 B' q$ Q) W  B# a
& u7 n: K& v0 Q+ o6 o6 V" x3 ^' [( z! ]
    这个基准件也可以说是在进行原理图绘制之初所借助的主要部件PCB抄板,在确定基准件之后,根据这些基准件的引脚进行绘制,能够在更大程度上保证原理图的准确性。对于工程师而言,基准件的确定不是很复杂的事情,一般情况下,可以选择在电路中起主要作用的元器件作为基准件,它们一般体积较大、引脚较多,方便绘制的进行,如集成电路、变压器、晶体管等等,都可以作为合适的基准件。
; A9 c) ^" s. h* y
2 b" ]/ z4 X* |2 ~; O1 D! i* m' t    三、正确区分线路,合理绘制布线' r! @3 ]( K- S5 v( A7 \
9 T: [2 x# m( ~3 p    对于地线、电源线、信号线的区分,同样需要工程师有相关的电源知识、电路连接知识、PCB布线知识等等。这些线路的区分,可以从元器件连接情况、线路铜箔宽度以及电子产品本身的特征等方面进行分析。在布线绘制中,为避免线路交叉与穿插,对地线可以大量使用接地符号,各种线路可以使用不同颜色的不同线条保证清晰可辨,对各种有元器件还可以运用专用标志,甚至可以将单元电路分开绘制,最后再进行组合。9 f( ?( x  `' E* W/ Y
9 R  S  Q. D* q  A0 ^) X    四、掌握基本框架,借鉴同类原理图
4 P7 ?+ D7 R, z- k& p: Z( _9 L' O( [3 g: g
    对于一些基本电子电路的框架构成和原理图画法,工程师需要熟练掌握,不仅要能对一些简单、经典的单元电路的基本组成形式进行直接绘制,还要能形成电子电路的整体框架。另一方面,不要忽视,同一类型的电子产品在原理图上具有一定的相似性PCB抄板,工程师可以根据经验的积累,充分借鉴同类电路图来进行新的产品原理图的反推。
. S+ d% y3 v0 L, p+ Q
! f, g6 Y: D. O/ [    五、核对与优化
( F# o3 `' @  U/ M9 w" B+ h4 j7 j3 ]: v( a) [
    原理图绘制完成之后,还要经过测试与核对环节才能说PCB原理图的逆向设计结束。对PCB分布参数敏感的元件的标称值需要进行核对优化,根据PCB文件图,将原理图进行对比分析与核对,确保原理图与文件图的完全一致。若在核对中发现原理图布局上与要求不符,还将要进行原理图的调整,直到达到完全的合理与规范,准确和清晰。
+ K' Z: p" I! S- _$ u* |  c
9 R$ {& V* n/ `2 P: f/ a- E( D
GMT+8, 2025-10-9 05:21 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
