查看: 316|回复: 1
转——基于ZX-2型FPGA开发板的串口示波器(四)
发表于 2019-4-18 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: l2 s. y- D4 ?$ r0 @
- S# F1 O) f, I& R8 G
DDS基本原理
注:本文内容摘抄自周立功编写的教材《EDA实验与实践》196~197页。% ~: E7 b2 j" H* y7 m# }
* {( ~; u- k# V; g# Q
DDS(Direct Digital Synthesizer)即数字合成器,是一种新型的频率合成技术,具有相对带宽大,频率转换时间短、分辨率高和相位连续性好等优点,很容易实现频率,相位,和幅度的数控调制,广泛应用于通信领域。6 n  T9 B9 N$ x* S
DDS的基本结构图如图1所示:
9 O) @/ n- N: G# r/ V+ ]$ B; X " W7 J/ o. I9 K' v7 Y- z
# X9 ]7 h5 u* ?% `9 d3 S
1  DDS的基本结构图
主要由相位累加器,相位调制器,正弦数据表,和D/A转换器构成,相位累加器由N位加法器与N位寄存器构成。每来一个时钟,加法器就将频率控制字,与累加寄存器输出的相位数据相加,相加的结果又反馈至累加寄存器的数据输入端,以使加法器在下一个时钟脉冲的作用下继续与频率控制字相加,这样,相位累加器在时钟作用下,不断对频率控制字进行线性相位累加。由此可以看出,在每一个时钟脉冲输入时,相位累加器便把频率控制字累加一次。相位累加器输出的数据就是合成信号的相位,相位累加器的溢出频率,就是DDS输出的信号频率,用相位累加器输出的数据,作为波形存储器的相位采样地址,这样就可以把存储在波形存储器里的波形采样值经查表找出,完成相位到幅度的转换,波形存储器的付出送到D/A转换器,由D/A转换器将数字信号转换成模拟信号输出,DDS信号流程示意图如图4.51所示。
2 ?! T' y6 {3 r( x+ N
* N$ k; _. ?- v
2  DDS信号流程示意图
+ Z* k& y& j$ K1 \! r( r2 m% j# @! }. \
- E. p% k9 c$ d' X: ]6 F2 Q
由于相位累加器为N位,相当于把正弦信号在相位上的精度定义为N位,(N的取值范围一般为24~32),所以其分辨率为1/2N,若系统时钟频率为Fclk,频率控制字fword1,则输出频率为Fout=Fclk/2N,这个频率相当于“基频”,若fwordB,则输出频率为
2 W5 z9 {. ~% V" R8 L
  E9 J. \5 s3 Y: ^( }! O9 x) I
当系统输入时钟频率,Fclk不变时,输出信号频率由频率控制字M所决定,由上式可得:
7 g) M$ o' l* L! F2 w( j
其中B为频率字,注意B要取整,有时会有误差,在本设计中,N32位,系统时钟频率Fclk120兆,
: X9 z* f/ O7 r* M( p7 a& r
选取ROM的地址(即相位累加器的输出数据)时,可以间隔选通,相位寄存器输出的位数一般取10~16位,这种截取方法称为截断式用法,以减少ROM的容量,M太大会导致ROM容量的成倍上升,而输出精度受D/A位数的限制未有很大改善,在本设计中M12位。
! A$ {" E' K, p1 {
以上为周立功《EDA实验与实践》一书中对DDS原理的介绍
# m9 m( K/ X- Y: L/ m  o/ o
) o2 W$ j) \# b3 j1 O3 c( q; m
DDS原理再解释。
+ b9 \! B) O% X
上面的对DDS原理的解释,还是有部分同学反映不够直观,读完之后还是不明白DDS究竟是怎么控制频率和相位的,那么,这里小梅哥再用更加通俗的方式给大家讲解一下。
) [. B- K$ X/ w
如图3,为一个完整周期的正弦信号的波形,总共有33个采样点,其中第1点和第33点的
值相同,第33点为下一个周期的起始点,因此,实际一个周期为32个采样点(1~32)。因为是在matlab中生成的,因此起始点为1,而不是我们常见的0,这里对我们理解DDS的原理没有任何影响,因此不必过多纠结。
, n. ~* Z* \1 f) d1 }
4 v2 s6 O, E, h' _: d2 W5 v$ C( Y
- u/ P/ F3 M( p6 _
3  32个采样点的正弦信号波形
, l5 M+ K/ c# |7 \
" J5 M; R* d: O: {
6 o* e  i1 O9 a8 _$ U/ P# a
4 16个采样点的正弦信号波形
6 k; Z4 N; Z* |2 X9 g1 i& N4 _- l
/ H* s: J6 i- O1 O5 m
我们要使用FPGA控制DAC来输出这样一个周期的正弦信号,每1ms输出一个数值。如果每个点都输出,则总共输出这一个完整的周期信号需要输出32个点,因此输出一个完整的信号需要32ms,则输出信号的频率为1000/32Hz
) e* s- v: g& f$ y% P- G0 {( f' f/ b2 L
假如,我们现在用这一组数据来输出一个2*1000/32Hz的正弦信号,因为输出信号频率为2*1000/32Hz,那么输出一个完整的周期的正弦波所需要的时间为32/2,即16ms,为了保证输出信号的周期为16ms,那么,我们就需要对我们的输出策略进行更改,上面输出周期为32ms的信号时,我们采用的为逐点输出的方式,以32个点来输出一个完整的正弦信号,而我们FPGA控制DAC输出信号的频率固定为1ms,因此,我们要输出周期为16ms的信号,只能输出16个点来表示一个完整的周期。我们这里选择以每隔一个点输出一个数据的方式,例如,我们可以选择输出(1357……2931)这些点,因为采用这些点,我们还是能够组成一个完整的周期的正弦信号,而输出时间缩短为一半,则频率提高了一倍。最终结果如上图4所示。
! P# m9 N0 R4 B% J( g' \3 e
如果我们需要输出频率为(1/2)*1000/32Hz,即周期为64ms,则只需要以此组数据为基础,每2ms输出一个数据即可,例如第1ms和第2ms输出第一个点,第3ms和第4ms输出第二个点,以此类推,第63ms和第64ms输出第32个点,即可实现周期加倍,即频率减半的效果。
+ h, x% t2 m; g' R7 @8 W5 s; s: f" D
对于相位的调整,则更加简单,我们只需要在每个取样点的序号上加上一个偏移量,便可实现相位的控制。例如,上面默认的是第1ms时输出第一个点的数据,假如我们现在在第1ms时从第9个点开始输出,则将相位左移了90度,这就是控制相位的原理。
% f# s6 f9 W8 I5 s/ I
实现DDS输出时,将横坐标上的数据作为ROM的地址,纵坐标上的数据作为ROM的输出,那么指定不同的地址就可实现对应值的输出。而我们DDS输出控制频率和相位,归结到底就是控制ROM的地址。
了解了以上原理之后,再来设计DDS系统就很容易了,以下为DDS信号发生器的代码:
' A# x& O$ v3 }8 I3 y
/ f7 z! i3 x+ E
0 \* R5 h: E. N5 s  \( k6 _: E, k; N
01  module DDS_Module(
02           Clk,
03           Rst_n,
04           EN,
05           Fword,
06           Pword,
07           DA_Clk,
08           DA_Data
09       );
10
11       input Clk;/*系统时钟*/
12       input Rst_n;/*系统复位*/
13       input EN;/*DDS模块使能*/
14       input [31:0]Fword;/*频率控制字*/
15       input [11:0]Pword;/*相位控制字*/
16
17       output DA_Clk;/*DA数据输出时钟*/
18       output [9:0]DA_Data;/*D输出输出A*/
19
20       reg [31:0]Fre_acc;
21       reg [11:0]Rom_Addr;
22
23  /*---------------相位累加器------------------*/
24       always @(posedge Clk or negedge Rst_n)
25       if(!Rst_n)
26           Fre_acc <= 32'd0;
27       else if(!EN)
28           Fre_acc <= 32'd0;
29       else
30           Fre_acc <= Fre_acc + Fword;
31
32  /*----------生成查找表地址---------------------*/
33       always @(posedge Clk or negedge Rst_n)
34       if(!Rst_n)
35           Rom_Addr <= 12'd0;
36       else if(!EN)
37           Rom_Addr <= 12'd0;
38       else
39           Rom_Addr <=  Fre_acc[31:20] + Pword;
40
41  /*----------例化查找表ROM-------*/
42       ddsrom ddsrom(
43           .address(Rom_Addr),
44           .clock(Clk),
45           .q(DA_Data)
46       );
47
48  /*----------输出DA时钟----------*/
49       assign DA_Clk = (EN)?Clk:1'b1;
50
51  endmodule
: c4 T4 {( y# m* C( h8 G
" b/ c' t, W9 u
小梅哥
201548 于至芯科技
2 i. Q1 q4 C3 P% ]" b
GMT+8, 2025-10-9 05:21 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
