查看: 741|回复: 1
FPGA越来越精密,对DC-DC电源的精度也越来越高
发表于 2019-4-17 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA厂商不断采用更先进的工艺来降低器件功耗,提高性能,同时FPGA对供电电源的精度要求也越加苛刻,电压必须维持在非常严格的容限内,如果供电电压范围超出了规范的要求,就有会影响到FPGA的可靠性,甚至导致FPGA失效。
- q- |, c9 C# C  {! g6 F3 K% f
无论是Intel (Altera)FPGA还是Xilinx FPGA均在数据手册中明确提出了电源精度要求,其中要求最高的是内核和高速收发器的供电。举例来看,Intel公司的Cyclone V、Cyclone 10 GX、Arria10、Stratix 10的电源精度要求在±30mV以内。
* X  G0 E) \9 a! G1 F5 V
Arria10的core和transceiver数据手册上的供电要求(±30mV):
6 y, V3 O7 v# a  a" f; m
/ [- D/ x7 E, H+ H' Q1 y
  S" u  j; K0 ?' Q9 X8 C
Stratix10的core和transceiver数据手册上的供电要求(±30mV):
. t7 X4 g2 K; B% Q5 G
5 L6 s+ R9 u$ X! _7 g% Q# X& c3 i1 J
9 `+ k; A" l# C
如果Stratix10需要支持26.6G transceiver时,收发器供电精度要求 ±20mV以内:
. L. n% F, D  j. q1 w4 _$ n
/ Q8 \6 N! q4 U* h5 q1 b. f
. w+ v* t& g+ Y8 _6 ^& V3 T& t
Xilinx公司的Artix 7、Kintex7、Virtex 7等器件电源精度要求也是在±30mV以内,KU+、VU+器件要求电源精度必须达到±22mV以内。
: q) L. H3 S3 c" k6 P
Kintek Ultrascale+的core和transceiver数据手册上的供电要求(±22mV):
. [2 o5 t6 E1 G+ X9 F6 v" i
+ H$ w4 P& c" J3 I- ~" M
  }& ?/ q# B9 ]
由此可见,新一代FPGA的供电精度都在±20-30mv左右,已经是单板中对电源精度要求最为苛刻的器件之一了。
4 m$ l: T1 W: h* }& \5 Q8 P' U- h
由于输出精度都是理论计算值,并没有考虑单板PCB布线和其他外部设备引入的干扰和误差,因此实际设计产品时,电源输出精度不但必须符合数据手册中的要求,还必须预留一定的余量,通常设计中,我们还会保留50%-100%余量,以保证系统长期可靠工作。
# F5 e; V$ |. a5 n3 E
电源的稳态直流精度及计算方法
供电电源的稳态直流精度主要取决于两个因素:电压调整精度和输出电压纹波。这里有一个误区,很多工程师只通过DC-DC数据手册上的电压输出精度来判断器件是否符合要求,其实这是不正确的。
- D9 s6 h2 Q9 R) ~7 l
首先很多DC-DC需要外部反馈电阻来决定最终的输出电压,数据手册上的电压调整精度是指芯片本身的输出精度,并没有计算反馈电路引入的偏差。其次,器件数据手册上的电压输出精度并不包含输出电压纹波,必须将两者叠加计算才能得到正确的直流稳态精度。
4 s; `$ {" x" S* J; a7 Z
正确的电源稳态直流精度的计算公式如下:
电源直流稳态精度 =器件输出精度(这里要求全温度,全负载时的精度,很多器件手册只给出典型值,因此要小心)+ ? 纹波 + 外部反馈电阻精度引入的误差。
6 _7 W% ]5 M, N; ~5 Y1 o& w
高精度电源对减低FPGA功耗的作用
除了电源精度影响整个系统的稳定性和可靠性,更高精度的电源还可以帮助我们降低系统功耗。
1 \7 T" c, y  s# d
我们举一个例子,一个FPGA推荐的典型工作电压为0.85V,最高工作电压为0.88V,最低工作电压为0.82V, 假设供电DC-DC实际稳态直流精度是±30mV ,那么DC-DC必须正好工作在0.85V,如果电压更低,就会低于FPGA对电压下限的要求。
1 V' t+ z3 B( M' O8 [4 \" Y
发表于 2019-4-17 16:21 | 只看该作者
楼主说的很对
GMT+8, 2025-10-10 07:58 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
